buro
Napsal: čtv 22.01.2015 23:53 |
Registrován: 20.11.2011 Příspěvky: 65 Bydliště: Povazska Bystrica
20150106_111622.jpg [ 83.56 KiB | Zobrazeno 2753 krát ]
moja stavba
buro
Napsal: čtv 22.01.2015 23:57 |
20150106_111532.jpg [ 100.09 KiB | Zobrazeno 2751 krát ]
buro
Napsal: čtv 22.01.2015 23:59 |
Příloha: 20150106_111622.jpg
buro
Napsal: pát 23.01.2015 0:02 |
20150115_200820.jpg [ 60.13 KiB | Zobrazeno 2751 krát ]
buro
Napsal: pát 23.01.2015 19:14 |
Tak si vyuzil S BUS vravis ja uz mam v podstate celu heli nakomplet zlozenu dnes som osadzal CC PRO 20A uz len nastavit a zalietat
Junker83
Napsal: pát 23.01.2015 19:37 |
Dej foto, já teď koukám na tu moji rozsekanou a odstrojenou.
_________________ KDS AGILE 5.5 (SPIRIT), KDS AGILE 7.2 (SPIRIT PRO) , TARANIS X9D+,Futaba T8FG
Bobeš Havran
Napsal: stř 22.07.2015 11:15 |
Registrován: 24.2.2010 Příspěvky: 113 Bydliště: Litomyšl Obrázky: 2
Zdravím všechny. Prosím o názory (návrhy). Řešil jste už někdo tuto věc? Měnil jsem volnoběžku (ložisko) na hlavním kole H60021. Z pouzdra jsem ho trochu násilím vyklepal kulatinkou. Nové naklepal zpátky. 8 baterií OK. Až při včerejším roztáčení rotoru najednou, jako když něco prokluzuje. Stalo se, že volnoběžka začala v pouzdře prokluzovat. Tím se nedostal rotor do plného tahu. Mám raději koupit nový náboj volnoběžky s pouzdrem H60200, nebo se pokusit volnoběžku do pouzdra přílepit? Snad jsem to napsal trochu srozumitelně!?
_________________ :::T14SG:::T-REX 550E HC3sX:::T-REX 450PRO(prodáno):::Walkera HM59D http://bboobbeess.rajce.idnes.cz
pkotatko
Napsal: stř 22.07.2015 12:55 |
Registrován: 13.1.2007 Příspěvky: 6689 Bydliště: Berounsko
buro píše: Příloha: 20150106_111532.jpg Moc se mi tam nelibi kabely od reglu k motoru. Tak nasilne pritazene k ramu. Jinak je to fajn. Jo a posledni dobou davam na kabely k servum jeste smrstovaci buzirku v mistech kde jsou pritazeny stahovaci paskou. Ona ta paska ma precijenom ostre rohy.
_________________ Bell 206, Mi-8, nejaka letadla, Jeti DS-16
beka
Napsal: stř 22.07.2015 13:07 |
Registrován: 12.10.2012 Příspěvky: 603 Bydliště: Praha 6 ČR
Bobeš Havran píše: Zdravím všechny. Prosím o názory (návrhy). Řešil jste už někdo tuto věc? Měnil jsem volnoběžku (ložisko) na hlavním kole H60021. Z pouzdra jsem ho trochu násilím vyklepal kulatinkou. Nové naklepal zpátky. 8 baterií OK. Až při včerejším roztáčení rotoru najednou, jako když něco prokluzuje. Stalo se, že volnoběžka začala v pouzdře prokluzovat. Tím se nedostal rotor do plného tahu. Mám raději koupit nový náboj volnoběžky s pouzdrem H60200, nebo se pokusit volnoběžku do pouzdra přílepit? Snad jsem to napsal trochu srozumitelně!? Ahoj, ještě vezmi šroubovák a vryj zevnitř pouzdra čtyři rýhy. Také jsem měnil volnoběžné ložisko a stalo se, že se znova začalo protáčet v pouzdře, tak jsem tam udělal ty rýhy, neb se to v těchto vedrech uvolnilo i když tam byl loctite.
_________________ MCPX-BL, blade 130x,trex 500, trex 550 dominator, dx7
Sánchez
Napsal: sob 19.09.2015 11:30 |
Ahoj nevíte nahodou nekdo jaké bočnice patří do tehle heli?našel jsem tady v cechach jen dva druhy bocnic jedna je DFC ta tam nepatrí a potom bocnice 550E pro ale ma jiné výřezy než ty moje.moje bocnice maji 1.6 mm a ty co se daji sehnat maji 2.0mm.nevim jestli tam pasují.nemate s tim prosim nekdo zkusenost?díky
jfilip47
Napsal: stř 30.09.2015 17:59 |
Nemáte někdo nějaký náhradní díky na prodej na 550E ? Dekuji
buro
Napsal: sob 07.11.2015 9:11 |
Ahoj neviete mi nahodou niekto poradit vhodny regulator do Trex 550e V2 s bec.Povodny som mal 100A od robbe.Motor ma trvaly prud 75A/max.125A.Motor Align BL-600Mx 510Kv.Alebo podla coho sa to urcuje a aky mam dat regulator?Dik.
buro
Napsal: sob 07.11.2015 9:33 |
Inak este jedno info.Ak uz ste mali skusenosti z bezpadlovymi jednotkami ,ktora je lepsia?Spirit alebo Hc3sx.Dik
Junker83
Napsal: sob 07.11.2015 9:49 |
Já osobně koupil Spirit. Hlavně kvůli ceně. Papírové má i lepší použitý hardware. Lítá super, tak nevidím důvod proč kupovat dražší HC3SX.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 14 návštevníků |
