namrug
Napsal: pon 19.01.2015 17:01 |
Zejména začátečníci často neodhadnou vhodné intervaly pro tzv. létání na čas bez měření a pak se diví, že jim v řadě případů neobvykle brzy odházejí lipolky.
iny porovnatelny /hmotnostou , cenou ,... /zdroj napajania ktory nie je taky citlivy na vybitie do uvahy neprichadza ? ten signal je isto pri vetronoch dolezity ale pri tom rekreacnom lietani sa nebudem snazit prekonavat dialkove rekordy letu
kozlik327
Napsal: pon 19.01.2015 17:09 |
Registrován: 5.12.2013 Příspěvky: 565 Bydliště: okr.Vyškov
Drondys
Napsal: pon 19.01.2015 17:45 |
Registrován: 22.2.2010 Příspěvky: 11876 Bydliště: ČR Obrázky: 1
namrug píše: videl som ze sa da kupit combo kit vysielac taranis + prijimac za 200 dolarov nieco mi nahovara ze je to najrozumnejsie riesenie Ano Taranis je hotové komplexní řešení Frsky vysílačky spolu s Frsky telemetrií. Taranis už obsahuje interně zabudovaný modul XJT. Pokud máš na mysli z Hobbykingu viz tento odkaz na sadu Taranis s přijímačem bez kufru za 220 USD tak k tomu je celkem drahé poštovné pouze Fedex Priority za cca 73 USD, protože Hobbykng to nemá v EU skladě a ještě navíc ti k tomu pak při dovozu naúčtují DPH. Takže to pak vychází dráž než když bys tou koupil třeba v ČR viz odkazy níže. Sada Taranisu s přijímačem a kufrem se prádává v ČR třeba viz tento odkaz (sada Taranis s přijímačem bez kufru viz tento odkaz). Na Slovensku je v prodeji sada Taranisu s přijímačem a kufrem třeba viz tento odkaz (sada Taranis s přijímačem bez kufru viz tento odkaz). namrug píše: tie ceny regulatorov a motorov od frsky snad ma uz nepolozia oproti cenam od orange alebo som este na nieco co mi zvysi rozpocet zabudol ? To sis asi spletl a měl na mysli ceny přijímačů, protože Frsky ani Orange nedělají regulátory ani motory. Ceny Frsky přijímačů jsou o něco vyšší než ceny přijímačů Orange. Frsky telemetrické nové X8R (cca 34 USD), X6R (cca 32 USD), X4R (cca 25 USD). Frsky telemetrické staré např. D8R-II Plus (cca 26 USD), D6FR (cca 20 USD), D4R-II (cca 21 USD). OrangeRx R910 (cca 25 USD), R710 (cca 18 USD), R620 (cca 13 USD), R615X (cca 11 USD), R415X (cca 13 USD), R410X (cca 11 USD).
Drondys
Napsal: pon 19.01.2015 17:54 |
kozlik327 píše: nemusí to být nutně kit Taranis,může to být i http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__60358__Turnigy_TGY_i10_10ch_2_4Ghz_Digital_Proportional_Radio_Control_System_with_Telemetry_Mode_1_.html To je zatím celkem novinka, do které bych začátečníkovi zatím nedoporučoval se moc hrnout. Až tak za rok či déle až se to trochu vyvrbí a vychytají se různé mouchy, které se u toho jistě v začátcích budou projevovat. Jinak je to zatím celkem nový systém s úplně novým komunikačním protokolem s integrovanou telemetrií a celkově je to zatím dost pole neorané. Zkušenosti z hlediska širší řady uživatelů zatím jen minimální. Firmware zatím jen uzavřené a open source snad až někdy časem v budoucnu. Tohle je spíš pro fajnšmekry na úrovni betatesterů, kteří si to testování platí z vlastních peněz a pak si s tím hrají a hledají kde to má jaké mouchy, neduhy atd. Prostě pro někoho kdo chce létat a nic neřešit je to zatím dost rizikové řešení alá "zajíc v pytli" se zatím neznámými "mouchami", které se teprve projeví až časem. Oproti tomu je Taranis už odladěný systém z širokou škálou uživatelů a zkušeností.
Drondys
Napsal: pon 19.01.2015 18:10 |
namrug píše: iny porovnatelny /hmotnostou , cenou ,... /zdroj napajania ktory nie je taky citlivy na vybitie do uvahy neprichadza ? Pro letecké modely lipolky zatím jako pohonné aku z hlediska hmotnosti a max. proudu nemají moc konkurenci. Pro některé modely se občas používají LiFE a specificky A123 články, které až tolik citlivé nejsou, ale jsou na tom hůře z hlediska hmotnosti aku na srovnatelnou kapacitu. Obecně počítej s tím, že úplně dokonale odolné a pro letecké modely ideální nejsou žádné aku. Lipolky na tom jsou nejlépe co do poměru hmotnosti, kapacity a max. poskytovaného proudu, ale jsou asi nejcitlivější právě na hluboké vybíjení, ale i přesto jim většina dává přednost před ostatními aku. namrug píše: ten signal je isto pri vetronoch dolezity ale pri tom rekreacnom lietani sa nebudem snazit prekonavat dialkove rekordy letu Definovat to tak, že je to vhodné jen na dlouhé trasy, je příliš zkreslený pohled na věc. Realita, která se může vyskytnout může být zcela jiná. Nikdy nevíš kdy se můžeš dostat za letu třeba do nějakého problémového místa, kde bude problém s přijmem signálu nebo se projeví nějaké problémy v modelu, které způsobí dočasné zhoršení příjmu apod. a pak se rozhodně může hodit když si o tom včas informován i když nelétáš na extrémně dlouhé trasy.
namrug
Napsal: pon 19.01.2015 19:05 |
dakujem za vsetky odpoveda som ovela mudrejsi ale este vzdy zamotany este sa na to vyspim a uvidim ci ma neprejde spekulovanie nad 100 eurami naviac oproti planu a ci sa nakoniec nerozhodnem pre celkom prvotne zamyslany HITEC ECLIPSE 7 PRO 2,4 GHz, tych 9 ch ma sice laka ale prakticky neviem ci ich ja vyuzijem nahodou nepoznas ho ?
Drondys
Napsal: pon 19.01.2015 19:41 |
namrug píše: dakujem za vsetky odpoveda som ovela mudrejsi ale este vzdy zamotany este sa na to vyspim a uvidim ci ma neprejde spekulovanie nad 100 eurami naviac oproti planu a ci sa nakoniec nerozhodnem pre celkom prvotne zamyslany HITEC ECLIPSE 7 PRO 2,4 GHz, tych 9 ch ma sice laka ale prakticky neviem ci ich ja vyuzijem nahodou nepoznas ho ? Taranis má s jedním přijímačem X8R k dispozici až 16 kanálů přes SBUS port což je poměrně dost, ale není to maximum co Taranis umí. Do jeho externího slotu je možné dát další XJT modul a lze provozovat oba moduly (interní/externí) současně s dvěma přijímači v jednom modelu. Takže lze dosáhnout až 32 kanálů při řízení jednoho modelu tj. jistě velká rezerva do budoucna. K ECLIPSE 7 PRO 2,4 GHz je tady na serveru samostatné vlákno viz tento odkaz kde jistě nějaké zkušenosti jiných s touto RC soupravou najdeš.
namrug
Napsal: pon 19.01.2015 23:57 |
otrasne recenzie su na ECLIPSE 7 PRO 2,4 GHz to snad nemoze byt pravda ze je to taky smejd ako o nom pisu omg asi si hodim maslu
namrug
Napsal: úte 20.01.2015 0:09 |
"stará Turnigy 9x s originálním modulem Turnigy nepodporuje telemetrii tj. tam k získání telemetrie přímo v Tx nepomůže ani žádné bastlení. "
co to je to "Tx" pls ?
kozlik327
Napsal: úte 20.01.2015 7:33 |
Ahoj,možná by se Ti to zamlouvalo takhle, 9XR + DJT FrSky + LCD FLD-02.Používám přijímače řady D6 a pod.
Přílohy: |
001.JPG [ 107.98 KiB | Zobrazeno 4648 krát ]
Drondys
Napsal: úte 20.01.2015 8:31 |
namrug píše: ...co to je to "Tx" pls ? Tím byla v tom mém příspěvku myšlena vysílačka. Nechtěl jsem znovu opisovat název a tak jsem to zkrátil na Tx.
Drondys
Napsal: úte 20.01.2015 9:21 |
namrug píše: ...alebo som este na nieco co mi zvysi rozpocet zabudol ? Možná ještě některé zmíněné telemetrické senzory. Přímo v přijímačích X8R je integrováno pouze měření kvality signálu a měření napájení přijímače, ale přijímač bývá napájen obvykle z BEC a tudíž je toto z hlediska měření napětí aku k ničemu. Pro měření odběru proudu a napětí jednotlivých článků lipolky se kupují telemetrické senzory samostatně. S přijímači X8R/X6R/X4R jsou přímo kompatibilní nové senzory se Smart portem. Senzor FLVSS pro měření nejen celkového napětí lipolky, ale současně i jednotlivých článků. Senzor FCS-40A pro měření odběru proudu do 40A. Senzor FCS-150A pro měření odběru proudu do 150A. Pak existují i některé další senzory viz tento odkaz (např. GPS, Vario atd.), které už si případně vybereš dle individuálních potřeb. K přijímačům X8R/X6R/X4R se dají ještě použít i starší telemetrické senzory, které jsou bez Smart portu jako třeba starý proudový senzor FAS-40, ale senzory bez Smart portu vyžadují k napojení na Smart port komunikační bránu, kterou tvoří Vario senzor.
namrug
Napsal: úte 20.01.2015 10:21 |
kozlik327 píše: Ahoj,možná by se Ti to zamlouvalo takhle, 9XR + DJT FrSky + LCD FLD-02.Používám přijímače řady D6 a pod. ahoj dakujem za odpoved ,neporozumel som celkom ci ju chces predat alebo ju odporucas ? mozme dalej komunikovat cez SZ pls ?
Drondys
Napsal: úte 20.01.2015 11:20 |
DJT modul i zmíněný externí LCD displej FLD-02 už je v dnešní době zastaralé řešení, které nepodporuje nové telemetrické senzory se Smart portem. Některé starší senzory bez Smart portu už Frsky přestává vyrábět tj. s výhledem na případné rozšíření do budoucna to není moc vhodné řešení. Z pohledu, že se to vezme z druhé ruky se vším vybavením a se senzory co to k tomu budou je to přijatelné s tím, že pokud by do budoucna byl požadavek na rozšíření, které by s tím už nebylo možné realizovat třeba kvůli nedostupnosti některých starších senzorů apod. tak je třeba počítat s tím, že by se pak přešlo na XJT modul což by znamenalo buď HW úpravy ve vysílačce pro integraci telemetrie do ní a nebo nákup nového externího LCD displeje se Smart portem, který Frsky do budoucna teprve připravuje.
namrug
Napsal: úte 20.01.2015 11:24 |
zdravim vase prispevky ci cena turnigy9xr oproti taranisu je o tolko nizsia ze sa ho oplati kupit su vacsinou starsieho data nakolko sa chystam kupit svoju prvu rc supravu chcel by som vas porosit o vase nazory na tuto vec v dnesnej dobe prezeral som ponuky na hk ale celkom sa v tom este nevyznam tak poprosim vas o nejake celkove zhodnotenie tychto dvoch RC ovladani aj s tym ci su alebo nie su dostupne v eu skladoch resp za kolko sa da teraz kupit jedna aj druha s vecami na telemetriu bez cidiel a nejakych podobnych veci /ak su este nejake / ktore si kazdy da podla seba, ja by som chcel sledovat len, resp najma stav napajania v lietadle a kvalitu signalu alebo ako sa tomu hovori, som v oblasti rc lietania uplny zaciatocnik tak ak napisem nieco co je vam samozrejme ale ja to nechapem poprosim vas o porozumenie dakujem
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 návštevníků |
