Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 76 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 Předmět příspěvku: WLtoys V977
PříspěvekNapsal: stř 07.01.2015 22:37
Zdravím piloti.
Mam tento úžasný vrtulník, a bude fajn pokud tady budeme se bavit o všem co se jej tyká. Už mam na něm nalítáno několik akumulátoru, a mohu říct ze tento stroj nemá momentálně žádnou konkurence na trhu.
Přesedl jsem na něj po WLtoys V911, už se pomalu zvykám na to jak svižné lita.
 Předmět příspěvku: Re: WLtoys V977
PříspěvekNapsal: čtv 08.01.2015 18:26
Obrázky: 2
A kde si ho koupil? Já ho časem taky plánuju na trénování. Nechce se mi mlátit s Rexíkem :wink:
Přístroj, který je pod proudem, vypadá stejně jako ten, který není, jen je jiný na dotek. :D
PříspěvekNapsal: čtv 08.01.2015 18:29
Blog: Zobrazit blog (1)
to: Wirda tady ho máš za levný peníz :mrgreen:
http://www.banggood.com/buy/V977.html
Já ho nemám, jen jsem ti to našel :mrgreen: celní hrozba tam nehrozí :mrgreen:
PříspěvekNapsal: čtv 08.01.2015 18:35
Obrázky: 2
Jak to? Že nehrozí. Je to kolem 100 Eček
PříspěvekNapsal: čtv 08.01.2015 19:16
Možná jsem uvedl zavádějíci info, vše z venku mi objednává syn a zatím mi všechno z banggood.com dorazilo v pohodě, zatím nejdražší balík jsem mněl za cca 1500,-
PříspěvekNapsal: čtv 08.01.2015 19:36
Bez proclení to asi projde ztěží. Ale bude se platit jen DPH a "výpalné", clo nikoliv.
PříspěvekNapsal: čtv 08.01.2015 19:48
Já ho mam pravé z banggod, DPH jsem ne platil, objednával 14.12, a dostal 30.12. Také jsem k němu objednal hromádku náhradních dílu který už dorazily, jen ještě čekám na baterku. Za dobu co s tím lítám mam zlomeno několik ocasních vrtulek(jako náhradní jsem objednal několik od Walkera Mini CP, ti se jen tak ne lamou), listy který drží baterku, ale chci říct ze tento vrtulník Vám hodné odpustí. Chci do něj dat motor Bolt, jelikož je dost šetrný, já stejné zatím 3D ne lítám, tak bychom chtěl jej zkusit, podle slov známého který s nim lita, ten dokaze byt ve vzduchu kolem 10 minut.
PříspěvekNapsal: pát 09.01.2015 14:35
Létáte někdo V977 s vysílačem walkera se softem http://www.deviationtx.com/
Kdybych měl někoho na diskutování :) , tak bych se do toho pustil.
Zatím mám DEVO8 + V911, V912 a taky něco s DSM2 - vše nastaveno na DEVO8
Pepa - ( DC-16, FX-32 ) Slim, Alka 13, EPP hračky
PříspěvekNapsal: pát 09.01.2015 17:14
HLA píše:
Mam v planu koupit 7E, nebo 10. Ale zatím nejsou na to prostředky. Pořad ne mam vybráno mezi nemá, víc se skloňuji k 10, ale 7E se mne nějak libí a kolik krať si říkám ze s vrtulnikama dal než na 70-100 metru lítat ne budu a ona je tak akorát na takové lítaní. Na letadla jinak mam Turnigy 9XR, a bude zbytečné mít dva dospělých vysílače. Dnes se mne podařilo zlomit ucho linku který jde od gripsu.
PříspěvekNapsal: sob 10.01.2015 17:18
Citace:
Taky jsem sháněl DEVO 10, ale pak jsem na modelbazaru narazil na DEVO 8s za pěknou cenu, přikoupil jsem si 2 VF moduly a tak mám vysílaš s protokolem WALKERA, DSMX, FLYSKY, HISKY ...
Tady je seznam, co s tím jde všechno ovládat.
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Any72n5Y9u-kdGFDeXhBY0I0ek1raTdEN21VTlBzTkE&usp=sharing#gid=0
Teď zkouším nastavit tu malou mršku: CX-10 kvadrocoptérku - někdy to prostě nenastavíš hned, a musíš trochu bádat po netu.
Přeprogramovaný vysílač se chová jako "fleška", připojíš ho USB kabelem k PC a nahraješ si tam konfigurační soubor, jak pro model, tak protokol.
Zrovna V977 má jiný protokol přenosu a tak tam tu konfiguraci jednoduše nahraješ.
Ovládat i tyto hračky standardním vysílačem je úplně o něčem jiném - prostě je to radost, navíc si můžeš pohrát s mixy, výchylkami atd ...
Já to létání doma s malinkýma modýlkama beru jako takovou svoji úroveň modelaření přes zimu.
PříspěvekNapsal: sob 10.01.2015 17:31
To mas naprosto pravdu. K tomu je potřeba nainstalovat do vysílače modul http://www.banggood.com/ru/DEVO-Transmitter-Tuner-Modified-for-FBL80-FBL100-WLtoys-V922-p-89812.html, bud tam dat modul z vysílače který se prodává s vrtulníkem, já zvolím spis tu druhou variantu.
Update 17.01.2015
Za ten čas co mam tento vrtulník, dá se říct ze jsem na něm zlomil skoro vše, ze ještě mam nějaký náhradní díly. Včera se mne povedlo spadnout na asfalt z výšky čtverého patra, paď mne stal hodné... V minusu ocasní motorek, místo něj sem namontoval motorek od starého WLtoys S929. Také zkřiveny hlavni hřídel(to už druhy), ale jeho narovnat jsem ne dokázal, proste mne to ne jde. Tak jsem musel do rckingu, koupil jsem karbonový od Walkera Genius CP, který bylo potřeba v horní častí zkrátit o 1.5 milimetru.
Před par dni, místo konektoru se kterýma se prodával, byly namontované JST, co pro mne znamená ze teď mužů na něm lítat s baterkami od kvadkopteru WLtoys V929.
Tak po tom včerejším pádu, a tom jak jsem musel sháněl hlavni hřídel objednal náhradních dílu trochu víc. Nejhorší je to ze se zlomí vždy to co pravé nemam.
PříspěvekNapsal: čtv 05.02.2015 9:24
Zdravím pánové. Tak jsem si toho chrousta taky pořídil. Zatím jsem odvisel jednu baterku v ložnici a odstranil jednu závadu. Někde se o ní na nějakém fóru někdo zmiňoval a já ji měl taky.
Někde kolem 50% plynu začne vrtulník vibrovat a vydávat podivný hluk. Ale s přidáváním plynu to těsně před vzletem přestane a létá normálně. Neřešil jsem to a hopkoval. Až jsem ve vysokých otáčkách seknul do peřiny (přistávání na peřinu není moc bezpečné, po dosednutí se boří a převrací).
Uletělo mi to velké ozubené kolo rotoru. Když jsem ho s baterkou našel a po boji nasadil, bylo po vibracích. Mé vysvětlení je následující. To kolo slouží také jako doraz svislého pohybu osy rotoru. Bez něj se osa pohybuje vzhůru volně (v ložiskách nedrží) a rotor visí jen na táhlech a cyklice.
Pokud je to velké kolo nasunuté málo a zůstane osová vůle řádu milimetr a víc, pak při roztáčení rotoru při nějakých otáčkách a úhlu náběhu překročí vztlak váhu rotoru, rotor se zvedne, posune vzhůru, ale táhla a cyklika zůstanou. Tím se sníží úhel náběhu a vztlak a rotor zase spadne.
A tak se to plácá sem tam, dokud není vztlak tak velký, že rotor zůstane bezpečně v horní poloze.
To kolo není nijak jištěné, drží jen třením. Slouží ta asi jako pojistka pro případ prudkého zastavení rotoru.
PříspěvekNapsal: čtv 05.02.2015 16:15
To jak to popisuješ, je zkratka spatné. Ta vibrace ve většině případu je kvůli rozbalancovaní. A to kolo musí tam byt nasazené na doraz, pokud tomu ne bude tak, dojde k zmenšeni uhlu list a vrtulník bude pomalý. Kolo ničím není jištěné proto ze jak dojde k nějakému nárazu, jen se protočí, a tím komukoliv hodné ušetři. Mne se stalo ze venku jsem narazil do stromu, tak mne uletěla, a s ni uletělo ložisko, tak to bulo zklamaní. Jak jsem na její místo dal náhradní, tak ta už se skoro na tom hřídeli ne protáčí, občas to sežere zuby, občas praskne link. Už se mne hodné věci na něm pokazilo, ze jsem ještě objednal nějaký náhradní díly.
Musím se také po hloubit: ne mam rad ten konektor Losi z kterým se prodává vrtulník, tak jsem to nahradil JST, předělal jsem také nabíječku. A včera Konečné jsem udělal konektor pro nabíjeni od 2 do 4 baterek v režimu balancovaní na IMAXu, stačí jen přehodit pin.
[ 66.89 KiB | Zobrazeno 6198 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 09.02.2015 19:41
Ahoj, mám doma taky tento vrťas, je to celkem živá potvůrka, hlavně na 3D stabilizaci. Je to první 6ch tak jsem se nechtěl učit na něčěm velkém. Zatím visím a občas nějaké to kolečko zvládnu, na pády je hodně odolná, mám za sebou cca 70 baterek a měnil jsem jen servo, kde se oškubaly převody. Většinou padám do sněhu, tak se nic nestane :lol:
PříspěvekNapsal: pon 09.02.2015 21:51
Nazdar. Pády do sněhu mají spatný vliv na vrtulník, pokud nějaká vlhkost popadává na řidiči jednotku. V některých případech dohází k tomu ze za letu vrtulník stárci signál, mne se to stalo.
