Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1088 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 73  Další
 Předmět příspěvku: Re: Gr-SJ MZ-24 HOTT
PříspěvekNapsal: sob 03.01.2015 17:32
Obrázky: 38
GR-24PRO má svoje až do dneška spící vlákno ve vrtulnících :D :D viewtopic.php?f=107&t=66155
Taky jsem samozřejmě prolézal net a něco je na RC-heli.de a na HG-Lounge.de
Ground Penetration Tester
PříspěvekNapsal: sob 03.01.2015 17:37
Němčina je pro mě problém. :D
PříspěvekNapsal: sob 03.01.2015 17:52
Obrázky: 38
Lark píše:
:D No, to pro mne taky ale někdy pomůže německý obrázek
https://translate.google.com/translate? ... %252BVario
PříspěvekNapsal: sob 03.01.2015 18:29
Jasně, díky. Než si ho ale pořídím, tak bych se napřed rád dozvěděl něco o zkušenostech.
 Předmět příspěvku: Re:MZ-18 GPS
PříspěvekNapsal: ned 04.01.2015 12:34
Dobrý den,
Vůbec se mi nedaří spustit GPSku na nově spárovaném přijímači.
GR-24ka si GPS našla po spárování a přihlásila v menu sama.
Nikoli tak další GR-12, GR-12L a GR-12+3xG.
V menu telemetrie je GPS off :-/
Všechen firmware v poslední verzi.
Děkuji.
PříspěvekNapsal: ned 04.01.2015 13:11
U řady GR-12 musíš mít GPS (i ostatní čidla) zapojený na 5.kanál a ten 5.kanál musí být přepnutý do režimu "Sensor".
PříspěvekNapsal: ned 04.01.2015 13:19
Díky, samozřejmě mám vždy čidlo zapojeno na pátý kanál.
Na vysílači MZ-18tce v menu Telemetrie je u
GPS sensoru OFF , které nelze potukem změnit na ON:-/
Respektive jak u MZ-18ctky změnit pátý kanál u řady přijímačů GR-12 na senzor, nějak s tím bojuju:-/
Tak ještě jednou díky, pořešeno na anglickém foru, v českém ani anglickém návodu jsem to prostě dva dny nenašel.
"The socket marked “5” - channel 5 - is intended for the optional telemetry sensors and is used for loading
firmware updates in conjunction with the USB interface. When using the receiver GR-12S (Order No.
33505) the adapter cable Order No. 23048 is also needed.
With telemetry sensors connected to socket 5, servos will not longer work at this output!
Note: to use the telemetry function of channel 5, select the telemetry menu SETTING AND DATA
VIEW of the transmitter or Smart-Box, go to the Display „RX CURVE“ and “5CH FUNCTION“ and
select „SENSOR“ instead of „SERVO“. With telemetry sensors connected to socket 5, servos will not
longer work at this output! As standard the servo function is enabled on channel 5 - „SERVO“ displayed"
PříspěvekNapsal: ned 04.01.2015 14:13
Nevím jak u MZ, ale u MX a MC je to v menu Telemetry/SETING & DATA VIEW/SENSOR at CH5 se musí přepnout na YES. Při nastavování musíš mít připojený napárovaný přijímač a na ten 5.k připojenou jen tu GPS, bez dalších čidel. Potom ještě v menu VOICE TRIGGER si musíš zapnout položky, které chceš hlásit.
PříspěvekNapsal: ned 04.01.2015 14:15
Našel jsi to dřív. :D
PříspěvekNapsal: ned 04.01.2015 14:20
Stejně díky, u MX jsem s tím neměl problém:-)Tam jsem to našel hned:-)
PříspěvekNapsal: čtv 29.01.2015 7:40
Obrázky: 2
Poraďte někdo: jde bez vypnutí/zapnutí celého vysílače v průběhu vypnout/zapnout samotné vysílání vysílače? Jde mi o to, abych mohl při změně volby modelu zapnout následně vysílání bez vypnutí/zapnutí vysílače. Příklad - při prvním zapnutí nechci právě nastavený model, ale chci jiný. Aby vysílač neřval, že mu chybí signál z přijímače (alarm mám nastavený), tak dám na počátku volbu, že nechci vysílat. Vyberu v klidu bez upozorňování na chybějící signál přijímače v menu vysílače jiný model a v tuhle chvíli bych už rád nějak spustil vysílání, protože mám připravený i správný model, ale nedokážu to jinak, než že vypnu/zapnu vysílač. Myslím si, že to asi jinak nejde (nenašel jsem to), ale chci ujistit, že je tomu opravdu tak...
Cellpro10, C60, iCharger106b; Graupner MZ-24 Hott; Jeti DS-16
www.letadelka.com
PříspěvekNapsal: čtv 29.01.2015 7:57
Obrázky: 38
Ne, nejde to bez vypnutí. (Osobně považuji za správné, udělat celý zapínací postup na jiném modelu kompletní.)
PříspěvekNapsal: čtv 29.01.2015 16:59
To je na MZ tak divně?
Mx-20 - zapnu, zvolím RF off, navolím jiný model - zeptá se jestli zapnout RF - zvolím RF on - hotovo.
Ta volba jiného modelu s vypínáním rádia mě na Eclipsách neskutečně kakala a jsem rád že jsem se toho zbavil...
S Mossie jsem s Eclipse stejně praštil na jiný model... :-D
PříspěvekNapsal: čtv 29.01.2015 17:44
Jenže on chce po změně modelu dát napřed OFF. A až dodatečně to vysílání zapnout, a to pokud vím bez vyvnutí a nového zapnutí nejde. Na MC-20 určitě a na jiných HoTTech, si myslím, to bude stejné.
PříspěvekNapsal: čtv 29.01.2015 20:01
Lark píše:
Jenže on chce po změně modelu dát napřed OFF. A až dodatečně to vysílání zapnout...
Pak ale stačí:
Base setup model
RF transmit OFF změnit na ON a je to...
alespoň na mé Mx-20 mi to teď tak funguje...
Uživatelé procházející toto fórum: Colt a 3 návštevníků
