Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 199 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 14  Další
 Předmět příspěvku: Syma X5C
PříspěvekNapsal: pon 29.12.2014 13:34
Zdravím, na vánoce mi manželka koupila tuto kvadru a jak koukám, tak tu nemá na to, jak je prý olíbená, ani své vlákno. Máte s ní někdo zkušenosti.
Ono hlavně ta co mi přišla, ma nefunkční kamerku a tak přemýšlím, zde nevrátit, nedoplatit a nepořídit si Galaxy Visitora 3. Mohl by mi někdo poradit. Máte někdo zkušenosti. Pomohl bych si s tím Visitorem 3?
Předem díky. honza
 Předmět příspěvku: Re: Syma X5C
PříspěvekNapsal: pon 29.12.2014 19:40
Kamera se zapína trimem od plynu , směrem dolů.
PříspěvekNapsal: pon 29.12.2014 19:59
Díky, ale to vím. Při focení, mě ale vytvoří jen prazdný jpeg a při natáčení jen avi jen zvuk bez obrazu. Spíš by mě zajímaly vaše zkušenosti se Symou a Visitorem 3. Jak jsem již psal výše, zvažuju připlacení a výměnu Symi(y) za Visitora, jen abych potom nebyl zklamaný.
Máte někdo nějaké zkušenosti? Co by jste doporučili?
PříspěvekNapsal: pon 29.12.2014 20:36
Osobní zkušenost sice nemám, ale laicky bych bez připlácení vyměnil za Galaxy visitor 2, prostě za cokoli bez převodů na pohon vrtulí - převod ztráta na výkonu, opotřebení ozubení atd
DJI - F309 Phantom 2 H4-3D, GP4 Black
PříspěvekNapsal: pon 29.12.2014 20:55
Ne, ne. Toho ne. Je moc lehký atd. Každopádně díky za radu.
PříspěvekNapsal: úte 30.12.2014 10:57
Zdravim!
K nam se toto poletovadlo dostalo taky :-)
V baterce problem neni, bude v nabijecce. Aneb ta sragora do USBcka je akorat na sviceni tou cervenou LEDkou v noci :-D Poridil jsem v RC obchode obycejnou "230V zasuvkovou" nabijecku pro 1clanek LiPol (neb to asi je kdyz to ma 3.7V), cca 99,- Kc a na pytliku byl Pelikan (ta firma) , ustrih konce, pridelal ten konec z dodavane USB nabijecky a je to OK.
Baterku jsem teda shodou okolnosti poridil jeste jednu, cca 650mAh (nebo kolik to ma, ale ma vetsi kapacitu a je i lehce silnejsi, do koptery jde pomerne s odporem zasunout) a bez nozicek a kamerky to lita cca 10min.
Jinak je to neposedne, nevyvazene, kdyz se trimuje jeden smer musi se trimovat i ostatni a "honit" se to musi porad. Proste chinese produkt. Nicmene prozatim nerozbitne :-D
PříspěvekNapsal: čtv 01.01.2015 19:02
Také mám tuto copteru, létala pěkně, ale najednou (po nijak dramatickém pádu) přestala být stabilní. Při zběžné kontrole se zdá že všechno funguje jak má, ale při pokusu o korekci směru za letu se ihned prudce převrací. Dělá to na mě dojem jako kdyby nebyla stabilizována vodorovná poloha. Jak jsou vůbec řešené gyroskopy u těchto modelů? (pokud tam tedy nějaké jsou, ale píšou u toho že jo). Jako první mě napadl problém v řídící elektronice, ale nevím. Na foru jsem se dočetl, že by to mohly způsobovat i vibrace (ohnutá hřídel apod,) ale nevypadá to, že by byl nějaký mechanický problém.
Tak jsem copteru preventivně rozdělal, vše co šlo zkontroloval, vizuelně žádný problém, zdá se že i všechny motory točí stejnými otáčkami. Při pokusu o vzlet dochází ihned k náklonu na některou stranu (předtím vzlétala krásně stabilizovaná v horizontální poloze), lze to částečně vytrimovat, ale směrové řízení (i trim) je moc citlivé. I při minimální výchylce na vysílači reaguje správným směrem, ale tak extrémně, že se převrací až na záda. Objednat náhradní díl není problém, ale nejsem si jistý jestli tohle způsobuje řídící deska
PříspěvekNapsal: sob 03.01.2015 9:59
Zdravim.
Dostal jsem tuto potvoru taky od jeziska. Je to pohodove poletovadlo.
Pro zacatecnika asi dobre. Nastavil jsem si male vychylky...to tu funkci ma a uz jsem s tim vyrazil i ven.
Tyden trenovani v loznici nad letistem a ted uz v bezvetri nad barakem. Vse funguje jak ma. Tu druhou nezmam...nevim proc bych menil.
Nabijecku jsem vyresil tak ze si pujcuji z telefonu...a taky parada.
A s orig. Lipolkou mam 8 minut letu. To jsou moje postrehy.
Jedine o cem premyslim je rozebrani a dremelkou odlehcit vrchni cast kapoty.
Ale to je zatim v moznych upravach. Zatim jsem spokojeny.
Na vše mám SPEKTRUM :)
PříspěvekNapsal: úte 17.02.2015 21:36
sr71:
Zkus kalibraci gyra (osobne ozkouseno)
1 Zapnes vysilac do polohy ON
2 Zapnes Qudro do polohy ON
3 Pockej az se na qudru zmeni rychlost blikani na pomalé
4 Odemkni plyn (full a nasledne nula)
5 Obe packy na ovladaci dej do praveho dolniho rohu na 2-3 sec. Qudro zacne blikat. Pod dalsich 3 sec bude sviti a melo by vse fachat.
Dolfi
Tak ja se dostanu na letovy cas cca 15 minut. Mam tam 600 mAh baterii a odsroubovane nohy, kameru, dvirka. Vic asi nema nejaky extra smysl...
PříspěvekNapsal: stř 18.02.2015 3:36
Tak asi po 30 vylétaných baterkách musím říct, že za ty prachy je to fakt parádní stroj. Na vysoké otáčky si to tak nějak poradí i s větříkem, ovládání v pohodě. Trochu mě jen mrzí poměrně nízký dosah rc soupravy. Zkoušel jsem to dostat co nejvejš a prostě tam narážím na to, že vyletím ze signálu. :-D
PříspěvekNapsal: stř 18.02.2015 19:56
Ja som si kupil JJRC H5C co je totozne s X5C a planujem prerobit rc vysielac na inu antenu. Pozri si na trubke syma x5c range hack, je to pekny video manual na upravu.
DX6i, Accipiter Badius, T-Rex450SE v2, HK MiniSwift, Pioneer od Pelikana, Carson Tyrann 450.
PříspěvekNapsal: pon 23.02.2015 20:23
Lítá tu někdo tento levnej copter? Na netu je dost vychytávek na něj, například FPV :) Máte něco vytuněného na tomto stroji také?
PříspěvekNapsal: pon 23.02.2015 21:56
Mám ji od vánoc a zatím ok. Na tunning jsem koukal, ale má tu cenu na tomhle stroji??? U mě bude asi vrchol výměna motorů. Jejich životnost je prej 4-5 hodin. ;-)
PříspěvekNapsal: úte 24.02.2015 7:16
Tak on to je takovej tuning spíš myšlen jako rejpání se v tom :) já uvažuju o nějakém anti-jello držáku na kamerku.
PříspěvekNapsal: úte 24.02.2015 8:44
Tky by mne zajímalo, zdali by řídící jednotka v tomto copteru uměla řídit silnější motory. Respektive kdybych komponenty z teto symy přeskládal na menší rám se silnějšími motory
