Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 10 ] |
martin.b
Napsal: sob 27.12.2014 19:50 |
Registrován: 18.10.2014 Příspěvky: 76 Bydliště: Hostišová-Zlín
Dnes jsem chtěl lítat s G700.Po zapnutí fungovaly serva, ale plyn 0.Asi problém v kabelech. Tak jsem polítal s T600 a 180.Dovezu domů předělám kabely (v garáži teplota 0) a nic. Dal jsem helinu do tepla a za 15 minut vyzkoušel. JV 120 naběhl zazpíval a vše ok. Tak jsem udělal další pokus, dal jsem helinu na 15 min. vymrazit a výsledek byl, že nefungovalo vůbec nic. Máte s tím někdo takové zkušenosti? Po 10 minutach v teple vše funguje.
_________________ Goblin 700 spirit ,Kraken 700 spirit ,msx 64 ,jeti DS14
Beep
Napsal: ned 28.12.2014 10:32 |
Registrován: 5.5.2009 Příspěvky: 1035 Bydliště: Nelahozeves
Kdysy jsem měl takto teplotně závislý přijímač na 35 od pana Graupnera, doma dobrý, v -2 škubání servy a nic, pak jsem to donesl k Hnízdilovi, ten tvrdil že je OK, až když jsem mu řekl at to dá na chvilku do mrazáku, tak chybu našel, dělal to snad nějaký kondík, vyměnil ho a pak to fungovalo i v mrazu, ale moc důvěry jsem už v něj neměl. Chce se podívat jaké teploty deklaruje výrobce pro provoz reglu a kdyžtak reklamace.
_________________ Gaui200,Tarot450ProFBL,MinititanV2,TRex500,Raptor50,TZ-V2 Frenzy,TRex700,FutabaT-10C+nějaký letadla
Lada1
Napsal: ned 28.12.2014 12:01 |
to nedavno s Kontronikem resil Renny Vachek. Mas tu novou Pro verzi ?
_________________ Text meho prispevku nemusi nutne odpovidat tomu, co jsem zde napsal ...
martin.b
Napsal: ned 28.12.2014 12:30 |
Jo už jsem to taky našel že je tam problém pod 5 stupňů a řeší to upgrade softu 1,4. Tak jsem zvědavý, jak ho tam dostanu, protože to je pro mě španělská vesnice.
martin.b
Napsal: úte 30.12.2014 20:29 |
Tak smolíček pacholíček. Kamarád, který to napíchnul na ten diskpočítač zjistil, že mám neznámou verzi JIVE 120 HV a na verzi JIVE PRO 120 1.4 upgradovat nejde. Na to, že jsem ho kupoval před sedmi měsíci, mě to trošku vadí. Takže nezbývá než reklamace nebo přímo oslovit továrnu. Asi nejsem jediný, kdo tento regulátor má a měl by fungovat i v mraze. Jestli Vás někoho něco napadne, tak napište. Nerad bych ho z Goblina vykuchával.Dík Martin
pkotatko
Napsal: stř 31.12.2014 10:14 |
Registrován: 13.1.2007 Příspěvky: 6689 Bydliště: Berounsko
U regulatoru rady Jive ( Jive, HeliJive a PowerJive) neni mozno prehrat FW. U nich se ProgDisk chova jenom jako ProgCard. Tzn., lze menit nejake parametry v nastaveni jako napeti BEC, P a I atd. FW je mozno prehrat u rady Koby, Jive PRO a Kosmik. Takze do servisu do Germanie. Bohuzel.
_________________ Bell 206, Mi-8, nejaka letadla, Jeti DS-16
boZZda
Napsal: pát 02.01.2015 10:56 |
Jak píše pkotatko, tak u tvého regulátoru není možnost nic upgradovat sám. Není mi znám tento problém a tak bych to řešil se servisem Kontroniku. Je to přeci jenom elektronika. Nejrychlejší je napsat přímo do Kontroniku. Pokud není problém to vykuchat z heliny, tak doporučuji poslat rovnou výrobci s fakturou od svého prodejce. Je to nejrychlejší způsob. Zde je ke stažení servisní formulář, který je nutný vyplnit http://www.kontronik.com/images/stories ... llable.pdfA zde je adresa, na kterou to potom celé poslat. Kontronik GmbH Etzwiesenstr. 35/1 Rottenburg-Hailfingen D-72108 GERMANY Nebo to poslat svému prodejci, který udělá to stejné.
_________________ bavarianDemon 3X a 3SX SAB Goblin + JETI DS16 + XNova motor + Kosmik
martin.b
Napsal: pát 02.01.2015 21:17 |
Díky všem v pondělí ho posílám.Martin
caven
Napsal: ned 22.03.2015 17:36 |
Registrován: 4.5.2014 Příspěvky: 117 Bydliště: ústecký kraj, ČR
martin.b
Napsal: čtv 10.09.2015 18:01 |
Pozdě ale přece. Nakonec jsem to neposlal a zavolal prodejci o radu.Ten mi řekl že mám posunout koncové body na plynu.Tak jsem trimem dal dva cvaky dolů a ono to funguje.Neptejte se mě proč to nevím ale jede to i za mrazu.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 10 ] |
