Jardátor
Napsal: pát 15.08.2014 10:15 |
Doporučenou výbavu najdeš v E-motors,motory Leopard jsou vynikající.Jinak jak už jsem psal,je velmi obratné,dokáže letět pomalu,takže s menšími výchylkami je vynikající pro nácvik akrobacie pro začátečníka a pokročilejší pilot si s ním taky užije.Kromě výměny drátů za uhlík bych snad ještě doporučil lépe zajistit podvozek,může vypadnout.K lítání stačí malý plácek,pokud budeš přistávat na trávu,ještě doporučuji vyměnit původní kolečka za větší.Myslím,že i po vzhledové stránce je to velmi pohledné letadlo,opakuji se,ale v současnosti je mé nejoblíbenější.Stavba je jednoduchá a poměrně rychlá.Pokud bych ho snad rozbil,koupil bych ho znovu.
Newww
Napsal: pát 15.08.2014 10:30 |
Registrován: 19.3.2010 Příspěvky: 76 Bydliště: Dubnica nad Vahom Obrázky: 1
Rozhodnute. Zadovazim si ju. Dik za info.
_________________ DX6i, Accipiter Badius, T-Rex450SE v2, HK MiniSwift, Pioneer od Pelikana, Carson Tyrann 450.
Vojc29
Napsal: pát 15.08.2014 11:39 |
Registrován: 15.3.2011 Příspěvky: 838 Bydliště: Skorošice u Jeseníku Obrázky: 7
Já video budu dělat v příštím týdnu pánové to budete čučet ...no nicméně ten uhlík bez něj se neobejdeš ... moje výbava je motor Park480,serva TGY 1800A , regl Plush 30A...
_________________ Graupner/SJ MZ 24 , PA CZ , VA models CZ , SU-26MM Hangar 9 2,5m
Vojc29
Napsal: pát 15.08.2014 11:49 |
A ještě teď budu stavět nového UNIQUE ... už čeká doma
vikideath
Napsal: ned 23.11.2014 22:55 |
allas
Napsal: čtv 27.11.2014 13:11 |
Registrován: 15.1.2014 Příspěvky: 43 Bydliště: Bojov, Praha západ Obrázky: 0
Hezký den stal jsem se také majitelem Loopa, no a jak sleduji mám asi stejnou otázku, jakým motorem ho osadit, mám volný volný motor Dualsky XMEA 3542-6, jenže ten má jen 790kv. Tak moje otázka zní, myslíte si, že ho můžu použít. Létám zhruba 7 měsíců, jsem již starší, tedy hodně starší generace a co mám letadla, tak všechny mají motory s kv kolem 1000. Myslel jsem, že bych použil vrtuli APC 14*7, ale nevím jestli na toto letadlo není moc velká, regulátor je také Dualsky XC 45 lite a baterie lipo Gens ace 3s 2200 mah .Děkuji za odpověd.
beginner99
Napsal: čtv 27.11.2014 14:20 |
Registrován: 23.2.2012 Příspěvky: 573 Bydliště: Hradec nad Moravicí
Já mám motor 1000kv NTM 3542 a vrtuli 12x6. Jsem naprosto spokojen , víc než 13" bych nedával
allas
Napsal: čtv 27.11.2014 14:47 |
Díky za odpověď No také se mi ta 14 zdá hodně, na druhou stranu motor netočí tolik, ale asi opravdu bude 13 palců, jen budu experimentovat se stoupáním, začnu s 13*6 a uvidím. Tedy nejdřív musím Loopa postavit, dostal jsem ho včera, tak už se těším až začnu je pravda, že motor s 1000kv mám v Acromastrovi a s vrtulí 12*6 létá parádně, původně jsem chtěl ten motor přehodit právě do Loopa, ale nějak mi to přišlo líto, tak budu létat obě éra, jen jsem musel sehnat jiný motor a tenhle mám volný doma, tak by to bylo škoda ho nevyužít ještě jednou díky za odpověď
PetrD
Napsal: čtv 27.11.2014 15:46 |
Registrován: 1.3.2012 Příspěvky: 943 Bydliště: Dobrá Voda u Hořic, ČR
14" vrtule určitě nevadí, k motoru KV790 a 3S baterii je 14x7 tak akorát. Kolega lítá na Loopovi dokonce 15" a není v tom žádný problém. Jaký má přesně motor bych musel zjistit, ale bude to něco podobného.
allas
Napsal: čtv 27.11.2014 23:35 |
Také díky za info díval jsem se teď na ecalc a je pravda, že motor by to v pohodě zvládl, jen jsem měl strach, že u tak velké vrtule by se mohl hodně projevovat kroutící moment při prudkém přidání plynu nejsem zatím, tedy doufám, že jednou budu , tak dobrý pilot, aby při nějaké krizovce mi to nezaskočilo a také aby ten tah vydržela motorová přepážka ale opravdu jsem v tomto ohledu dost nezkušený a tak asi moje představy jsou horší než skutečnost prostě budu zkoušet a zkoušet.....
beginner99
Napsal: pát 26.12.2014 22:20 |
No jediné , co má smysl , je motor a vrtule , ty jsou akorát , já mám NTM 3542 700watt , stejna vrtule a je to akorat na divočiny :D:D Do regulátoru bych zainvestoval víc , ideální a nejlepší z HK jsou plushe , yepy nebo blueseries , potom serva , na křidélka minimálně 13g a kovové , míň nedávej , klidně ještě větší . Do trupu na ty lopaty to chce aspoň 17-19g. No a baterky , raději vem tři 2,2Ah než dvě větší , ušetříš na váze , ja lítam na rhina 2,2 30C ( 30C minimalne ) cca 7 minut hodne svizne . Tot muj nazor , mam to tak a je to super
MaFire
Napsal: ned 28.12.2014 0:37 |
super díky za cenné rady. Škoda zrovna ten regl mám doma. Proč se tam nehodí? Neutáhl by to? Co ten tvůj motor jak se to s tím chová? Jaký má přebytek výkonu? Myslíš že bude lepší než ten co jsem navrhoval já ?
milode
Napsal: ned 28.12.2014 0:43 |
Registrován: 29.8.2009 Příspěvky: 888 Bydliště: Aš Obrázky: 0
MaFire píše: super díky za cenné rady. Škoda zrovna ten regl mám doma. Proč se tam nehodí? Neutáhl by to? Co ten tvůj motor jak se to s tím chová? Jaký má přebytek výkonu? Myslíš že bude lepší než ten co jsem navrhoval já ? Dostaneš cenné rady za které děkuješ a v závěru příspěvku to zpochybníš. Nerozumím tomu.
_________________ Loop VA Models ; Spacewalker II SIG 1/4 ve výstavbě
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 návštevníků |
