Vlasta Svoboda
Napsal: pát 12.09.2014 8:14 |
Citace: _Téčko lieta zatačky stabilnejšie ako ostatné typy.... Riadi sa príjemnejšie, ale stavba je náročnejšia..... Poslední otázka, prosím: Na jakém rozpětí a hloubce křídla jsi to zkoušel? Jinak ty tvé závěry asi souhlasí i s trendem dnešních závodních strojů: Motýl — F3F X (včetně VOP na kozlíku) — F3J — Větroně s větším rozsahem rychlostí a termické speciály T — Větší větroně Ještě jednou díky.
Vlasta Svoboda
Napsal: pát 12.09.2014 10:08 |
Citace: Pěkné, jen asi pozor na ta lineární serva. Já jsem to do dvou A3 taky zkoušel dávat a je to velice nešikovné. Špatně středí, není to přesné a za chvilku to stejně odejde. Na denní lítání to nebude. Já to řeším klasickou výbavou, ale lehkou. Když serva nezvládají 1S, dávám ještě Voltage Booster. Ta sestava na váze je připravená na 600 mm házedlo a to stejné s malinko většími servy půjde za nedlouho do Igráckého Gina A3. Teď mě napadá, 600 mm svahový větroň. To by byla divočina...
Přílohy: |
lehka-rc-vybava-1.jpg [ 105.38 KiB | Zobrazeno 4726 krát ]
lehka-rc-vybava-2.jpg [ 95.58 KiB | Zobrazeno 4726 krát ]
lehka-rc-vybava-3.jpg [ 89.9 KiB | Zobrazeno 4726 krát ]
Lubosh
Napsal: pát 12.09.2014 20:32 |
Registrován: 7.12.2006 Příspěvky: 926 Bydliště: Praha 10 ČR
Flamingo moc často lítat nebude, mám už toho moc a nějak nestíhám na letiště chodit, max 2x za rok s každým modelem. Nejvíc nalítám na chalupě s větroněm a vrtulníčkem.
_________________ Luboš www.3dprintedtanks.com
miglosch
Napsal: sob 13.12.2014 7:51 |
Citace: Dobrý den kolegové, co říkáte na tento model? http://www.pina.cz/2013/01/05/soar-it-od-lm-atelieru/Přílohy: soar-it.jpg [ 61.58 KiB | Zobrazeno 2492 krát ] Citace: Celkem nic zvláštního.Takové svaháky se dělali v 80th letech. .. to byla původní pointa. Trochu nostalgie v pěkném obalu. Bohužel nějak chybí větší počet chtivých nostalgiků , takže zatím nic. PS. v současnosti se již nosí jiný styl,že. Např. takové Guppy,si dnes postaví skoro každý. veka1 zpět k tématu je veliká škoda, že se Soar-it nedostal k realizaci. Vceku stejný model aktuálně nabízí Martin Hubený pod názvem Chilli, kde jsem si ho okamžitě objednal. Je určitě hodně lidí, kteří přijedou na svah raději s malým stylovým "dřevákem", než s EPP samokřídlem... a třeba výše zmiňované Guppy přeci není ten správný svahák Já osobně jsem čekal hodně dlouho, až se to správné svahové retro někde objeví v nabídce až jsem si to éro chtěl i sám vyřezat, ale výřezy na Chilli naštestí šetří čas http://www.flyingwood.wbs.cz/Vetrone.html?vyhledavani=&vsude=&list=&xmlid=792638
capo358
Napsal: úte 16.12.2014 7:13 |
Lubo1 : bol by si ochotny mi zmerat ako daleko mas tazisko od nabezky ? DIK M.
lubo1
Napsal: úte 16.12.2014 17:35 |
capo358 píše: Lubo1 : bol by si ochotny mi zmerat ako daleko mas tazisko od nabezky ? DIK M. Pri hlbke krídla 21,5 cm mám rozsah nastavenia ťažiska 60- 70 mm od nábežky
_________________ http://lubo111.rajce.idnes.cz
capo358
Napsal: úte 16.12.2014 19:13 |
pri mojej hlbke 21 som mal tazisko 63 (s dovazovanim do nekonecna) teraz som to posunul na 73-75 cakam na vietor na moj kopec ..uvidim ako sa to bude spravat - teraz to ma 876g
kazodopadne moc dakujem za info M.
svahak
Napsal: čtv 18.12.2014 14:55 |
veka1
Napsal: čtv 18.12.2014 15:44 |
Registrován: 17.12.2008 Příspěvky: 3951 Bydliště: Bohumileč 15 Obrázky: 0
svahak píše: .... co se nedotahlo do konce? Vykres je volne k dispozici. Sady zeber a bocnice trupu jsou k dispozici. Kdo by mel zajem tak i vyrezy kridel s obdelnikovym, nebo lichobeznikovym pudorysem,vcetne ruznych typu potahu.Staci se ozvat a domluvit se. MJ. na zacatku vlakna jsou fotky prototypoveho kridla s kompletni sklolaminatovou povrchovou upravou ,vcetne informace ,jak nakonec pro neutuchajici zajem dopadlo. Pozn. co se zajmu tyce .... vznikl pouze pozadavek (z meho pohledu neopodstatneny) na free pristup k souradnicim profilu ,navrzeneho prave pro tento konkretni model. Proc ,kdyz jsou k dispozici hotove dily a navrh profilu nebyl zdarma. veka1
capo358
Napsal: pát 30.01.2015 16:21 |
Lubo1 : tak idem do profilu E374 .. (PS+baliaci papier) uvidim , otestujem + robim este aj novy trup k tomu dam potom veidet co a ako .. inac tazisko som posunul dozadu ako si doporucil .. trosku sa to ukludnilo no tazko to posudit lebo pri 10m/s pri poslednom polietani na svahu som este dokladal do nosa 50g olova M.
ingwarr
Napsal: čtv 26.11.2015 9:41 |
Registrován: 17.8.2011 Příspěvky: 713 Bydliště: Ružindol,SK Obrázky: 9
tiež som uvažoval o stavbe, krídlo bude s pôvodním profilom?
_________________ Futaba FC-16, Frsky Taranis +, Fun Cub, Easy star, Easy glider4, Filip600T, kopia Tourist elektro,
Balian
Napsal: čtv 26.11.2015 10:14 |
Registrován: 13.9.2008 Příspěvky: 72 Bydliště: Banská Bystrica
Áno profil bude pôvodný, krídlo polyš+dýha.
_________________ Brehula RC V2, Citabria ala Fara, Flying Bone-malý svaháč polovlastnej konštrukcie,Spektrum DX6i
ingwarr
Napsal: pát 27.11.2015 10:15 |
kombínacia polystyren dýha=nebude to ťažké, alebo je to dôvod kvôli veterním podmienkam? Ten nápad s trojuholníkovími lištami na zaoblenie trupu je dobrý nápad, aspon to nebude vyzerat ako krabica.
