vclovek
Napsal: ned 14.12.2014 8:58 |
Zdravim, přešel jsem z pádel na bezpádlo (3GX, Trex 450) a potřebuju pomoc s nastavením hodnot v softwaru v PC. Jaký mám dát hodnoty pro maketový let a maximální stabilitu? Zkoušel jsem všemožně hýbat s posuvníkama, ale furt si to lítá kam chce, najednu stranu, nadruhou stranu a vůbec to nedrží na místě i když nastavím simulaci pádel. Díky
jirakus
Napsal: ned 14.12.2014 18:03 |
Registrován: 24.11.2010 Příspěvky: 403 Bydliště: Velké Meziříčí
Stejný problém jsem řešil já nedávno. Za prvé záleží jakou verzi softwaru máš v jednotce, já měl verzi 2.1 a bylo to dosti neposlušné, dnes je verze 5,0 . Tu jsem tedy stáhnul a chování se změnilo, bohužel tato verze je taková, že heli má dost ostré reakce-vhodné na 3D akrobacii, tak jsem zkusil verzi 4.0 a zůstal u ní. Stabilita vrtulníku mnohem lepší. Jinak v PC posuvníky nechal na defaultních hodnotách, protože at jsem dělal co jsem dělal bylo to k horšímu, oni to přeci jen mají vyladěné dobře. Měnil jsem jen hodnoty na jednotce 3g pomocí vysílačky, a to hned první věc a to rychlost výkrutů a přemetů na 15%, pak ve vysílači menší výchylky serv na 80% , Expa serv na -20%, a můžeš i ubrat, to záleží na každým. Na jednotce potenciometry na 50%. Jinak nepočítej že 6 kanál ti bude nějak viset bez toho aby někam utíkal, at to má pádla nebo 3Gx gyro, bude to vždy neposedné. Pokud je vše správně seřízeno (rovina cykliky, kolmost táhel serv, ůhly listů, stopa listů,minimální vůle převodů serv), měl by jsi za čas vrtulník zvládnout, ale viset sám nikdy bez korekcí kniplů nebude, jo možná chvilku, 5sekund v bezvětří. Ještě lze nastavit křivky ve vysílači , kolektiv na režim normal mám 35-50-65-80-95, plyn 0-60-72-75-80. Tak to to mám otupené já pro maketové lety. Když to schrnu, tak Expa do mínusu, D/R snížit i na 70%, otupit AILERON ROLL RATE-rychlost přemetů a výkrutů na minimum a otupit křivky plynu a kolektivu.
_________________ T-REX450, Themik, EXCEL ,SU 31,Beagle, Acro MK2, Phoenix ,Tucano, Partenavia Olympik, Spitfire
jirakus
Napsal: ned 14.12.2014 18:04 |
Jo a simulaci pádel vypnutou, s ní to bylo na stabilitu horší.
mckira
Napsal: stř 24.12.2014 14:23 |
Zdravím, mám v 450 bezpadlo 3g fl760,chci se zeptat při prudkém přidáním plynu mu škubne ocas o 90-120°(cca přidání plynu z 0 na 40%) je to normální že až tak moc,jako samozřejmě že než zareaguje gyro bude tam menší prodleva,ale nevím zda až tak moc(servo vrtulky Savox SH-1257).Jinak Vrtulník drží normálně při normálním lítáním. Šťastné a veselé Vánoce
IgorGSM
Napsal: stř 24.12.2014 15:44 |
Registrován: 6.2.2011 Příspěvky: 1040 Bydliště: Šurany Obrázky: 7
V prvom rade zvysit otacky a citlivost nastavit pred hranicou rozkmitavania.
_________________ T-Rex600E@Spirit T-Rex600N@Spirit T-Rex450@Spirit RaptorG4E720@Spirit Chase360@Spirit
cipko13
Napsal: úte 13.01.2015 21:45 |
Registrován: 14.1.2011 Příspěvky: 10 Bydliště: Chlum u Třeboně
Ahoj. Mam docela velky problem s 3dx. Kupil som starsi vrtulnik. Podla pana ktory mi to predaval je vsetko ok. Zapojil som baterku a pripojil 3dx a k tomu prijimac wk 2801 pro. Zapojenie viz video https://m.youtube.com/watch?v=oQ7yAQLssr0. Problem : ak zapojim baterku iba do prijimaca serva funguju (prijimac vysielac sa sparuje). Ale ako nahle ho pripojim cez 3dx tak prud do prijimaca ide, ale vysielac prijimac nezparuje. Problem 2: Ak mam baterku pripojenu na 3dx tak pri stlaceni a drzani tlacitka SET nijako 3dx nereaguje. Nepreblikne ziadna kontrolka. Akoby do neho nesiel ziadny prud. Neviete mi skusit poradit cim by to mohlo byt? Uz som v koncoch. Alebo neviete jednoduche zapojenie ako skusit iba ci je funkcne 3dx? Po pripade niekto mi povedal ze treba sparovat prijimac s 3gx, nenasiel som ale ziadne videa ako na wk 2801 pro. Mozeme sa dohodnut na skype alebo zavolam. Po pripade som z Chlumu u Trebone tak ak to nieje moc daleko i sa stretnem. Moc Dakujem Beriem kazdu skvelu radu.
cipko13
Napsal: úte 13.01.2015 22:48 |
Huraaaaa. Uz som na to prisiel a sam. Zajtra sem dam fotky keby to este niekoho zaujimalo. Nikde totiz nenajdete spravne zapojenie na prijimac wk 2801. Staci troska selskeho rozumu a troska stastia - nahody.
Nadidlo
Napsal: ned 25.01.2015 16:25 |
Šup sem s tím správným postupem, mě to bude jednou možná taky čekat
frantas
Napsal: stř 18.02.2015 21:18 |
Registrován: 11.12.2008 Příspěvky: 214 Bydliště: České Budějovice
Kde se da stahnout manuál na 3gx v češtině ? Dekuji.
_________________ FPV QUAD FAUST,T-REX 600 DOMINATOR,T-REX 500,F3A Supra Fly 10cm,Mistral,Funfly6,5 ,Viper 3D elektro.
Ticcino
Napsal: čtv 19.02.2015 18:35 |
Na český manuál jsem ještě nenarazil. Ohledně připojení, mám DSM2 a připojuji jen satelity, čili ne klasicky přes ten duhový kábl. Docela jsem si s tím užil. Nakonec jsem rozchodil vše.
frantas
Napsal: pát 06.03.2015 22:08 |
Létáte už nové GPRO ?
RonyV
Napsal: pát 27.05.2016 22:32 |
Ahoj ... mám problém ohledně spojení staršího 3G FL760 s přijímačem Walkera 2801PRO. U třech serv na vrtulku stále stejnej problém. Připojím vrťas k baterce 3G se inicializuje a ledky probliknou jak mají. Serva cykliky udělají tři pohyby a STATUS led se rozsvítí zeleně. Zde vše OK. Problém je ten, že mi vůbec nereaguji serva vrtulky. Ani páčkováním, ani pohybem vrťasu, kdy by 3G mělo rovnat ocas. Serva bez proudu!! Když vlezu do nastavení ocasu dlouhým stiskem tlačítka na 3G, tak v první položce nastavení středění nesvítí STATUS led ani zeleně a ani červeně, ale oranžově. Jakoby svitili obě ledky naráz. Zjistil jsem ale, že když kabel RUDD z 3G nepíchnu do mého přijímače Walkera a zapnu napájení vrťasu, tak jednotka naběhne jako vždy. Rozdíl je v tom že když teď na 3G podržím čudlík a vstoupím do nastavení ocasu, tak najednou STATUS ledka svítí zeleně jak má. Vratím kabel RUDD z 3G do přijímače, připojím heli, vzlezu do nastavení ocasu a ledka STATUS opět oranžová. Pro kontrolu zda mi nějak neodešel přijímač jsem do něho strčil gyro Assan co jsem měl na pádlu a gyro i vrtulka funguje přesně jak má. Takže přijímač v pořádku. Tak teda nevim jestli si jako to 3G nerozumí s mím přijímačem??? Bylo by ale divný že řízení a nastevní hlavy pracuje OK, ale jen by si to nerozumělo s gyrem vrtulky. Neřešil někdo podobný problém Myslím že to bude jen nějaké maličkost...
RonyV
Napsal: pon 30.05.2016 5:43 |
Nikdo nic V sobotu jsem s vrťasem na test zavisel. Řízení DFC hlavy pomocí 3G šlape dobře, ale na vrtulku jsem musel použít moje starší gyro Assan. Problém s mrtvim servem při zapojení do 3G nemohu a nemohu vyřešit...
RonyV
Napsal: pát 03.06.2016 9:34 |
Tak jsem se po dlouhé době sám dobádal výsledku na zahraničnim foru. Problém se servem vrtulky je opravdu zapříčiněn tím, že staré 3G si nerozumí s mojí Walkerou 2801Pro. I na tom foru měli dva modeláří stejný problém. Vrťas osazený jednotkou 3G a vysílač Walkera 2801Pro. Stejně jak u mě jim chodila stabilizace, ale vrtulka bez reakce.
Teď otázka, na kterou zde snad už někdo bude mít nějakou radu a to: Mám místo 3G pořídit stabilizace 3GX nebo Microbeast, které s Walkerou budou už plně spolupracoval bez problému? Nebo mám nechat 3G a pořídt jinej set vysilačky a přijímače?
jirakus
Napsal: pát 03.06.2016 14:18 |
Já teda nevím co má Walkera 2801 za funkce, jestli se tam nedá nastavit křivka plynu, kolektivu, dvojí vychylky, citlivost gyra zadní vrtulky, autorotace, a přepnout aspoň dva letové režimy, ...tak bych volil nový set vysílačky který to umí a bude použitelný na mnohem více modelů.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 14 návštevníků |
