px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 327 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 22  Další
PříspěvekNapsal: stř 09.10.2013 20:33
Obrázky: 2
Aha, uz chapu. Pozde, ale prece :D Nojo, ja a elektrika...
Maji vybrani do tvaru U, takze do buzirky se to nezarezava.
Dráha za tebou,výška nad tebou a palivo na zemi.Tři nejzbytečnější věci v letectví.
PříspěvekNapsal: stř 09.10.2013 20:36
LittleFalco píše:
OK, dík, tak je beru :-)
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: sob 02.11.2013 17:36
Dobrý den, chtěl bych poprosit o radu. Potřebuji na káblíky nalisovat takové ty Faston konektory do úhlu. Mám krimpovací kleště jen na ty rovné. Na ty úhlové konektory jsou nějaké speciální kleště?
PříspěvekNapsal: pon 02.12.2013 14:14
Obrázky: 9
konečne som kúpil čeluste na krimplovanie, snad sa osvedčia od (ProsKit CP-236 DU) prikladam foto cez web kameru :oops:
[ 24.14 KiB | Zobrazeno 2680 krát ]
[ 27.82 KiB | Zobrazeno 2680 krát ]
[ 26.68 KiB | Zobrazeno 2680 krát ]
Futaba FC-16, Frsky Taranis +
PříspěvekNapsal: ned 30.11.2014 18:24
Ahoj, muže mi prosím někdo poradit, jaké kleště aktuálně pořídit? Většina odkazů už nefunguje. Limit 1000CZK. Profi jde mimo mě i kdyby krimpovaly automaticky :) Rád bych nějaký shop v Praze, nejlépe GME nebo GES. Případně má někdo zkušenost s těma z HK http://cdn.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html ? Nevíte jestli mají převod proti zpětnému chodu?
Možnosti:
Samotné kleště + http://www.gme.cz/krimpovaci-celisti-pr ... 6-p733-152
http://www.gme.cz/krimpovaci-kleste-pro ... u-p731-179
http://www.gme.cz/krimpovaci-kleste-pro ... n-p731-781
Samotné kleště + http://www.gme.cz/krimpovaci-celisti-pr ... u-p733-142
Samotné kleště + http://www.gme.cz/krimpovaci-celisti-pr ... e-p731-352
http://www.ges.cz/cz/kleste-krimpovaci- ... 01954.html
http://www.ges.cz/cz/kleste-krimpovaci- ... 02507.html
Díky moc za pomoc.
 Předmět příspěvku: Re: Krimpovani konektoru OSD
PříspěvekNapsal: ned 30.11.2014 21:16
ahoj,
mám ty kleště z HK (modré :D ) a nemohu proti nim nic říct.
Nevím co myslíš převodem proti zpětnému chodu. Kleště zůstávají v poslední namáčknuté poloze dokud nedomačkneš až do konce. Za ty peníze mi přijdou dobré.
PříspěvekNapsal: pon 01.12.2014 23:28
Udělají ty kleště z hobbykingu obě vlnovky (na drát i na izolaci) na jedno zmáčknutí ???
Tomáš
paf píše:
ahoj,
OM Velox EME60, GP Citabria DLE30, SIG Hog-bipe, FrSky Taranis
( ͡° ͜ʖ ͡°)
PříspěvekNapsal: úte 02.12.2014 6:15
thsoft píše:
Udělají ty kleště z hobbykingu obě vlnovky (na drát i na izolaci) na jedno zmáčknutí ??? ...
Tedy pokud kolega myslí ty kleště z HK co je mám taky tak na servokonektorech jsem s nimi neuspěl, zato umí dost slušně piny z JST konektorů a také mini JST k pidiservům - mají úzké čelisti. Na servokonektory jsem pořídil HT225D - proč asi když už jsem ty z HK měl doma?
Nebo s nimi neumím.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: úte 02.12.2014 9:56
Mám přesně ty žluté z HK z odkazu Cetara a na servokonektory jsou opravdu uzší, než by bylo potřeba. Všechny konektory dělám nadvakrát.
PříspěvekNapsal: sob 06.12.2014 3:20
Tak mi dorazily kleště z HK a potvrzuji, jsou užší než dutinky na servo-konektory, takže to vždycky musím dodělat kombinačkama.
Také potvrzuji slova jyrry - JST Female se s tím dělá krásně.
Rozměry čelistí z HK - 4mm tlusté. Vnitřek cca 1,7mm jedna část a cca 2,3mm druhá.
PříspěvekNapsal: sob 06.12.2014 6:59
HT225D mají čelisti 6mm. Na pinu servokonektoru jsem naměřil cca 5,2mm.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: sob 06.12.2014 22:20
Obrázky: 18
Pořídil jsem si kleště PROSKIT + čelisti CP-236DU, vyhozené peníze, na fastony dobré ...
Pak jsem chtěl koupit krimpovací kleště v modelářské prodejně v Ostravě a bohužel nelze koupit, během 14 dní není schopen obchodník dodat a navíc mne odbyl ať si to nakrimpuji kombinačkama ... :(
Takže objednáno z 30.11 HK EU skladu jejich kleště a od 3.12. nadmíru spokojenost.
Pravda je že mají užší čelisti, ale lze to do cvaknout na podruhé, za tu cenu a rychlost dodávky nemají konkurenci pro příležitostné krimpování :)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=54737
PříspěvekNapsal: sob 06.12.2014 22:33
Skoda,že bydlíš tak daleko,já mám ve firmě profi kleště DU POINT,valíme s něma stovky ks denně.Jedině poslat obálkou s konektory a presně dlouhými vodiči.
kalas.
PříspěvekNapsal: pát 23.01.2015 17:02
jyrry píše:
... kleště z HK ... umí dost slušně piny z JST konektorů ...
Dneska jsem dal i rozdvojku - docela se s tím ty HK kleště popasovaly :-)
[ 66.47 KiB | Zobrazeno 1879 krát ]
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: sob 24.01.2015 10:07
Dva kablíky do servokonektoru dávám běžně. Jde to líp než by se zdálo...
Uživatelé procházející toto fórum: jyrry, Kuta33, VendaF a 26 návštevníků
