Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 126 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
 Předmět příspěvku: Re: Vymena motoru galaxi visitor2
PříspěvekNapsal: úte 07.10.2014 19:31
A fouká to dolů?
Hoď sem video!
 Předmět příspěvku: Re: Microkoptéra Galaxy Visitor 2 RTF
PříspěvekNapsal: sob 18.10.2014 8:50
Zdravím,
můžu se zeptat, jestli má někdo Visitora 3?
Je o litr dražší, výrobce ho samozdřejmě vychvaluje, ale podle videí je to úplně stejné jako dvojka. Myslím chováním a problémama. :)
PříspěvekNapsal: čtv 06.11.2014 6:23
Chlapi, máte někdo Visitora 3 nebo možná to dělá o V2.
Nedaří se mi s tím pěkně přistávat. Když stahuju pomalu plyn, tak coptera klesá, ale když je tak metr nad zemí, tak dojde ke skokovému poklesu otáček a pád. Nejřív jsem myslel, že mám tak volšový ruce, ale ikdyž klesám na etapy, kdy lehce snížím plyn a čekám na reakci modelu, tak se to stane stejně. Coptera nepřistává tak, jako lidem z videí na YT.
Dělám někde chybu v kalibraci nebo je to na reklamaci?
edit:
Při tom poklesu otáček není plyn na minimu. Je tak za polovinou rozsahu ovladače.
EDIT:
Tak kdyby to někdo někdy řešil, tak byl problém v kalibraci vysílače. Po kalibraci už je vzlet i přistání plynulé. :)
PříspěvekNapsal: úte 11.11.2014 20:45
Ahoj mam dotaz :D koupil jsem staršího visitora 2, mod 1 ale bohužel k tomu nebyl manuál nevíte kde by se dal sehnat ? A nebo zda by někdo byl ochotný a naskenoval by mi to? :?: díky za radu
PříspěvekNapsal: stř 12.11.2014 16:13
... manuál v AJ pro Visitora 2
Zdraví,
B.
PříspěvekNapsal: čtv 13.11.2014 8:48
Díky moc ale přece jen kdyby měl někdo v CZ vubec bych se nezlobil :roll:
PříspěvekNapsal: sob 15.11.2014 13:59
Mám manuál v češtině pro Visitora 3. Je to stejné jako u 2. Můžu naskenovat. Jinak je na YouTube několik videí pro 2. i 3.v češtině o kalibraci a létání. Mám je stažené, mohu je poslat e-mailem.
PříspěvekNapsal: ned 16.11.2014 20:34
Mám návod v češtině, ale mám nový PC a nejde mi skener, PC ho nevidí, i když stojí vedle sebe, tak vydrž..... :D
PříspěvekNapsal: pon 24.11.2014 12:37
Zdravím , můžu se zeptat jaké používáte baterie do Visitora? Originál , nebo nějaké jiné , které mají delší dobu provozu ? :) Mám originál 350mAh a chci se zeptat , zda je něco lepšího. Díky :wink:
PříspěvekNapsal: čtv 04.12.2014 14:16
Děkuji navod už asi nebude potřeba :) už to ovládám .. ale ještě jsem nepřišel na to jak funguje "inteligentní ovladání" resp. jak ho zapnout ?? :roll:
PříspěvekNapsal: úte 30.12.2014 12:53
Ahoj, gv2 je pro mě vánoční dárek, takže zatím netuším nic jak a co. ALE ! Uskutečnil jsem první let a ok vše se zdálo být funkční. Ale před druhým letem se už neroztočila 1 z vrtulek. = co s tím ? Resp. kalibrace a vypojit X zapojit baterii jsem zkusil. Ale pořád stejný problém.
Otázka je, zda to rovnou posílat na reklamaci NEBO se pokusit o rozebrání modelu a případné sletování přetržených nebo nedokonalých spojů atd.
Máte někdo zkušenost s tímhle ? Resp. měl jste to už někdo otevřeno ? Díky za info
PříspěvekNapsal: sob 26.09.2015 18:04
Po těžkém pádu této kvadrokoptéry odešel levý zadní motor. Po jeho výměně a prvním zkušebním letu jsem zjistil, že koptéra strašně pomalu akceleruje dopředu/dozadu, doleva/doprava. I když držím páku ovladače nadoraz, jen pomalu se posunuje udaným směrem. Dříve reagovala svižně a okamžítě. Akcelerace nahoru a kolem vlastní osy je v pohodě. Můžete někdo poradit, v čem může být problém? Příadně jak jej odstranit? Jsem začátečník a koptéru mám asi 3 měsíce. Děkuji.
 Předmět příspěvku: Galaxy Visitors 6 - problém s kamerou
PříspěvekNapsal: sob 26.09.2015 18:11
Dobrý den, zničeho nic mně začala kamera natáčet naprosto barevně deformované snímky (viz příloha). Nevíte někdo, co se mohlo stát a zda lze tento problém vyřešit jinak než nákupem nové kamery? Děkuji.
[ 137.19 KiB | Zobrazeno 10586 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 26.09.2015 18:16
Zničeho nic nebo...
pmiks píše:
Po těžkém pádu této kvadrokoptéry...
, jak píšeš v jiném vlákně?
PříspěvekNapsal: sob 26.09.2015 18:22
Ne, ne, ten problém s kamerou už byl před tím pádem. A neuvědomuji si, že by začátek problému souvisel s nějakým pádem.
