Napsal: pon 24.11.2014 6:36 |
Když bude vrtule (skoro) vyvážená, stačí to; když nebude, stačí vidět který lupen padá, nemusí se na tom imitovat větrná elektrárna či ruské kolo... Pravda, na trojlisté to moc nebude... Ale stačí to podložit
rumy
Napsal: pon 24.11.2014 8:59 |
Registrován: 10.1.2013 Příspěvky: 18 Bydliště: Banska Bystrica
hm tak radsej nespeklulvat? lebo som ju len tu z tychto priespevkov porovnaval myslim ako to uchytenie magnet vravim si ked niekto ma na dreve uchytenie tak toto moze byt tiez dobre
OK2BUH
Napsal: pon 24.11.2014 10:49 |
Registrován: 19.11.2013 Příspěvky: 3515 Bydliště: Olomouc, ČR
Stačí koupit tu hřídelku. Potom už je to práce na 5 minut. Tyčku od smetáku ulomíme o koleno, konce splácneme ve svěráku a tepelným lepidlem přilepíme magnety. Příloha:
IMG_20141124_093825.jpg [ 37.16 KiB | Zobrazeno 4529 krát ]
Lark
Napsal: pon 24.11.2014 10:53 |
Jistě, v nouzi se to asi požít dá, ale není lepší si pro pohodlnou práci, slepit, nebo sešroubovat ze zbytků stojánek svůj a ty dva magnety může i z něčeho vykuchat ( CD-mechanika, nebo harddisk). Edit: OK2BUH, zase si byl rychlejší.
rumy
Napsal: pon 24.11.2014 11:57 |
ano ja som tiez uvazoval nad tou hridelkou ci ako sa to vola .. a preto aj taka otazka.. ze ja som ju na nete nasiel aj za 18 dolarov.. tu na sr v jednom shope bola za 2€ tak sa chcem spytat ze taketo lacne mozu byt aj dobre??.. ci to nebude robit daku odchylku alebo nieco .. pytam sa len preto ze nechcem kupit nieco take naco sa potom budem pozerat.. a zase preto som vam poslal aj foto toho vyvazovaca lebo fakt stoji len 3€ a to ked mam dat v slovenskom eshope 2€ len za tu hridelku tak to rovno kupim ten stojan aj stym..
Lark
Napsal: pon 24.11.2014 12:59 |
Ta hřídelka trochu problém je. Důležité je aby nešmajdala, ani ty kužely a byla vyvážená. Nejlepší asi je mít na jednom unašeši rovné čelo a na středění používat kroužky. Vrtuli opřeš plochou, která bude dosedat na motor a vystředí se tím kroužkem. Z druhé strany ji můžeš přimáčknout jen hadičkou, takže na hřídelce vůbec nemusí být závit (který je většinou volný).
rumy
Napsal: pon 24.11.2014 14:45 |
a este taka otazocka existuje aj daky typ vrtuli co uz je rovno vyvazeny? preco to rovno take nerobia a nepredavaju?
mhabr
Napsal: pon 24.11.2014 14:58 |
Registrován: 5.9.2009 Příspěvky: 1067 Bydliště: Brno sever
Měl jsem v ruce dvě vrtule VOX od PA Models a obě byly tak vyvážené, že jsem na mé primitivní vyvažovačce nenašel problém.
Woita
Napsal: pon 24.11.2014 15:27 |
mhabr píše: Měl jsem v ruce dvě vrtule VOX od PA Models a obě byly tak vyvážené, že jsem na mé primitivní vyvažovačce nenašel problém. Kouknul jsem na ty vrtule VOX. V popisu tam píší něco, co mi hlava nebere: Proč kupovat dřevěnou vrtuli VOX, když si můžete koupit levnější plastovou APC vrtuli? Důvodů je několik.
Ten nejdůležitější je, že dřevěná vrtule VOX je efektivnější než vrtule APC stejné velikosti a stoupání. Co to znamená v praxi? Motor bere méně proudu, tudíž můžete létat lépe, navíc se motor tolik nezahřívá.
Testování a porovnávání vrtulí ukázalo, že v průměru se dá použít o palec větší dřevěná vrtule v porovnání s APC vrtulemi (stejné stoupání) při stejném odběru proudu. Takže vlastně zadarmo (myšlen odběr proudu), můžete zvětšit vrtuli, a tak dosáhnout lepšího ofukování kormidel a tudíž lepšího chování Vašeho modelu.Co nechápu je, jak může být taková vrtule "efektivnější", a tudíž použiji o palec větší vrtuli při stejném proudu.
Lark
Napsal: pon 24.11.2014 16:29 |
Nemůže to být proto, že dřevěná není tak pružná, tudíž při zátěži líp drží správný tvar? Je to ale jen moje úvaha. I když s tím vlivem na odběr, nevím. Snad odpoví nějaký specialista.
macil
Napsal: pon 24.11.2014 17:10 |
Registrován: 25.5.2003 Příspěvky: 2327 Bydliště: Košice, SK
Píšu o lepšom ofukovaní, nie o vyššom ťahu, pri rovnakom prúde. Zrejme to s tou účinnosťou bude trochu inak, ako tvrdia.
Napsal: sob 10.01.2015 17:47 |
Blog: Zobrazit blog (25)
re..ST Stando...tak pro nový projekt Lumenier QAV 500V2 už vrtule musí být prostě perfektně vyvážené. Takže..jsem objednal vyvažovátko z číny.....a za stálého míchání přemístil do popelnice. Děsná sračka..pro číňany je mikron jako kilometr. Nejdřív jsem si ukutil lože s dvěma břity z lámacího nože. To vyrovnal strojnickou vodováhou na stole do naprosté roviny (no 0.04mm /1m ) bohatě stačí. (CNC mašiny mají standard do 0.02mm/m) Pak z broušeného vyhazovače pro lisy (přesný průměr 5.00) a duralové přechodky vyrobil trn. Musí to být bohužel jen jednoúčelové ..tzn tento můj pro vrtule Graupner 10/5. Ta má vnitřní průměr díry v unašeči 7,98mm. Trn je stočený na lehounký kužel 7,96 na 8mm na délce 15mm. Stočeno až po přilepení na broušenou hřídel. Pak jsem začal vyvažovat...hne s tím lidský vlas!!! Na graupnerku jsem musel dát asi 2cm slabé izolepy. Ověření pak je ..několikrát nasadit vrtuli s trnem v různé poloze..vrtule se nesmí ani hnout. Prča je,že stačí se v dílně jen pohnout a závan vzduchu co ani necitím s tím hne jak nic. Po testu na pohonu v ruce necítím vůbec žádné vibrace. Ale to neznamená,že tam nejsou. V týdnu si přivezu s práce vibrometr na měření spindlů. Až pak bude vrtule na ramení QAV 500 V2 (je duralové). Celé to přeměřím a podle výsledků se dováží celý pohon.
Přílohy: |
DSCN0597.JPG [ 73.98 KiB | Zobrazeno 4351 krát ]
DSCN0598.JPG [ 68.88 KiB | Zobrazeno 4351 krát ]
birkoff
Napsal: stř 11.02.2015 20:26 |
Registrován: 15.5.2014 Příspěvky: 82 Bydliště: České Budějovice
Ahoj, nikde jsem nenašel jak vyvážit vrtule se zámkem, jako má dji. Do magnetické vyvažovačky mi to nejde upnout, protože kruhová díra je jen z jedné strany vrtule a na druhé je podlouhlý otvor a nepodaří se mi nasadit vrtuli rovně. Jak to prosím řešíte? Nebo se tyhle vrtule vyvažovat nemusí? Jde o dji 10x3,8... Díky za každou radu
_________________ Kdo nepadá, nelítá naplno.
Woita
Napsal: stř 11.02.2015 21:02 |
Tyhle vrtule jsou mé oblíbené. Na vyvažovačku jsem si udělal specielní střed, mmnt, zkusím najít obrázek.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 12 návštevníků |
