silverous
Napsal: úte 31.05.2011 7:04 |
Peteer píše: Ahoj mrkni tady podle tohohle mam ja predelanou 700stovku - netusim jestli je neco podobneho na 600 http://www.mscomposit.com/rc-vrtulniky_ ... ml?lang=cz
Díky za tip, myslím si ale, že by to mohlo jít i s orig. bočnicemi, jen s menšími upravami. Proto by mne zajímalo, jestli si tímto způsobem někdo sám nepředělal vrtulník.
obadal.rada
Napsal: pát 21.11.2014 18:46 |
Registrován: 18.3.2013 Příspěvky: 1343 Bydliště: Zlínský kraj
když koupím stavebnici trexe 600 nitro, pujde bez problemu přestavět na elektro??? máte to někdo?? když koupím bočnice na elektriku, bude to všechno předělat?
hates
Napsal: pát 21.11.2014 21:23 |
Registrován: 5.10.2007 Příspěvky: 1222 Bydliště: Zápy - Brandýs nad Labem
Ja bych to videl na bocnice, drzak motoru a stredove pricky. To by melo stacit snad.ale pokud chces kupovat novou stavebnici nitro s vidinou prestavby do elektriky tak bych sel asi rovnou do elektriky a prestavbu bych vubec neresil.
obadal.rada
Napsal: pát 21.11.2014 22:16 |
no právě ani kit není k sehnání proto to řeším takhle
Peteer
Napsal: pát 21.11.2014 23:27 |
Pokud by si chtěl tak ten svůj nyní prodávám, nemám na něj bohužel čas začal jsem prof. fotit. Píšu ti to do SZ
_________________ HITEC AURORA - EC-135 T2 Policie ČR TR 500, T-REX 700 3G, T-REX 100
Naposledy upravil Peteer dne sob 22.11.2014 0:13, celkově upraveno 1
Mad_Box
Napsal: sob 22.11.2014 0:08 |
Registrován: 29.8.2005 Příspěvky: 2351 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Pokud se jedná o starý T600E tak ten má jinou rozteč bočnic než nitro.
_________________ Raptor E700 (MSH Brain) MiniProtos (miniVbar 5.2)
obadal.rada
Napsal: sob 22.11.2014 8:28 |
jj to asi vím ale když vemu toho 600 nitro kit, a bočnice z 600espčka, pujdo to všechno přemontovat ? a nebo jen dodělat uchyty na motor v nitro mechanice a je to asi vyřešené, bude to v maketě
obadal.rada
Napsal: sob 29.11.2014 12:15 |
tak už to by neměl být problém dodělat, ovšem motorové lože je z 600PRO(nevýhoda je pevně dané šrouby v loži, takže se musí udělat na bočnici 2mm kolejničky aby se dalo pohybovat s ložem které je stejně široké jako nitro mechanika, lože z 550/600 je o 1cm užší
Přílohy: |
WP_20141128_016.jpg [ 59.4 KiB | Zobrazeno 3946 krát ]
obadal.rada
Napsal: sob 20.12.2014 13:07 |
tak takhle probíhá přestavba a možná by to mohlo i fungovat serva ciklika savox sc-0254mg motor align 600MX 1220Kv regl Talon 90
Přílohy: |
WP_20141220_001.jpg [ 58.94 KiB | Zobrazeno 3872 krát ]
WP_20141220_002.jpg [ 43.21 KiB | Zobrazeno 3872 krát ]
WP_20141220_004.jpg [ 67.16 KiB | Zobrazeno 3872 krát ]
WP_20141220_006.jpg [ 85.93 KiB | Zobrazeno 3872 krát ]
martin.b
Napsal: sob 20.12.2014 18:42 |
Registrován: 18.10.2014 Příspěvky: 76 Bydliště: Hostišová-Zlín
Ty serva nic moc.A co se týká toho uchycení???Hřebíky nemáš?
_________________ Goblin 700 spirit ,Kraken 700 spirit ,msx 64 ,jeti DS14
obadal.rada
Napsal: sob 20.12.2014 19:08 |
serva mám na zkoušku myslím že jsou daleko lepší než futaby 3152 co jsem tam chtěl objednal jsem Kbar verze 5.3.4 PRO
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 návštevníků |
