bonis
Napsal: pon 10.11.2014 16:10 |
Registrován: 1.5.2003 Příspěvky: 1215 Bydliště: Hrádek nad Nisou
Lítám v 550-ce ty samé baterky a jsem nadmíru spokojen.
_________________ LA700, Logo 550SX, MiniProtos 4S, Gaui NX4, Ricco, miniHquad Futaba, Spirit, iCharger
IgorGSM
Napsal: pon 10.11.2014 16:11 |
Registrován: 6.2.2011 Příspěvky: 1040 Bydliště: Šurany Obrázky: 7
bonis píše: Tak to mi hlava nebere. Těch 80A je průměrný proud? Kam Ti lezou špičky? Když se snažim lítat ostře, sahám si s 550 na 180A. Samozřejmě, průměrný odběr je mnohem nižší. Asi není "tahat jako debil" u každého stejné Jj 80A priemer, jasne ze spicky vyletia az do neba
_________________ T-Rex600E@Spirit T-Rex600N@Spirit T-Rex450@Spirit RaptorG4E720@Spirit Chase360@Spirit
bonis
Napsal: pon 10.11.2014 16:15 |
Tak to jo! Průměrný odběr mám mezi 30 - 40A, ikdyž to honim.
IgorGSM
Napsal: pon 10.11.2014 16:17 |
paveld píše: Pokud velikost 600 - určitě 12s Lebo? Odporuca 9 z 10 Tareqov alebo 8 z 10 Alainov Szaboov??? Mas s tym aj vlastnu skusenost? Alebo JPP? Lebo ja hovorim z vlastnej skusenosti.
IgorGSM
Napsal: pon 10.11.2014 16:22 |
baui
Napsal: pon 10.11.2014 17:17 |
Helimaniacs Brno
Registrován: 10.11.2010 Příspěvky: 4631 Bydliště: Brno, CZ
Blog: Zobrazit blog (4)
Vlastní Fusion 50 na 12S 3300mAh s A50-10L Turnadem, letovka 3,8kg. Výkon tak akorát, 600mm listy na to byly pocitově ideál. Naproti tomu zálet Fusion 50 se Scorpionem 4025-1100 a 6S 5000mAh lehčí o nějakého čtvrt kila. Plave to, výkonu málo a jako bonus všechno topí. Sám bych do toho nešel. IgorGSM píše: Na 25C ani nemysli, pod 40C tam baterie nepatria. Po letošní účasti na poměrně intenzivním testování baterií Turnigy (pro nemodelářské účely) si dovolím tvrdit, že tohle je dost zcestné. Turnigy 40C obvykle odpovídá 20-25C prvních cca 20 cyklů, pak rapidně degraduje a padá někam k 18C. Tohle vypadlo z měření ESR a namátkově i vybíjecích proudů v balících po 200 kusech jednotlivých baterií (Turnigy 25C / 30C / 35C / 40C, vše 6S 5000mAh). Turnigy raději 25C nebo 30C, které sice neodpovídají psaným hodnotám, ale rozdíl není dvonásobný jako u "40C" a svoje hodnoty si obvykle udrží těch 40-60 cyklů. I tak je cena baterie rozpočítaná na použitelný cyklus směšně vysoká.
_________________ Tom
OPR
Napsal: pon 10.11.2014 21:23 |
Registrován: 21.7.2010 Příspěvky: 5680 Bydliště: Kamenice - Praha východ Obrázky: 1
Blog: Zobrazit blog (2)
paveld píše: ...... Pokud velikost 600 - určitě 12s S výše uvedeným se dá souhlasit, ale s tímhle nesouhlasím. Do 600 je ideál 10S 3,2 - 3,4Ah.
baui
Napsal: pon 10.11.2014 21:53 |
Helimaniacs Brno
OPR píše: S výše uvedeným se dá souhlasit, ale s tímhle nesouhlasím. Do 600 je ideál 10S 3,2 - 3,4Ah. To by si zasloužilo upřesnění, že se jedná o Logo 600. Nemyslím si, že Pavel mluvil konkrétně o něm, ale možná mě uvede na pravou míru. Každá šestistovka se nedá s běžně dostupnými motory tak snadno zpřevodovat na 10S.
petrfm
Napsal: pon 10.11.2014 22:35 |
Registrován: 21.6.2014 Příspěvky: 708 Bydliště: ČR Obrázky: 0
No panove, vy mi teda davate. Musite se nejak dohodnout, at vim, jake objednat aku At nenakoupim 6s 5Ah a nezjistim, ze je to na nic. Ja bych teda chtel slyset, ze mi 6s 5Ah bude maximalne stacit, ale zatim tady je jen jediny clovicek, ktery to tvrdi - zase to doklada praktickymi zkusenostmi. Co ten YEP 100A, bude mi na to stacit? Zvladne ty spicky, ktere tam budou, nebo tam chodi 100A regl jen proto, ze je to Castle? BTW : proc napajis BECa pohonnymi aku a pripravujes se tak o jednu z vyhod, kterou je oddelene napajeni a moznost autorotace, kdyby ti zdechla pohonna baterka? P.
_________________ DX8, DX6i || T-rex 600ESP, 500ESP FL, 450PRO, 450S || Algol, MaxiSwift
IgorGSM
Napsal: pon 10.11.2014 23:14 |
Naco sa mam namahat praktickymi skusenostami ku ktorym som dospel dlhym skusanim co sa mi osvedcilo ked tu je kopec panov co vsetko ovladaju teoreticky a ich rady su "modla" a etalon vsetkych rad.
paveld
Napsal: pon 10.11.2014 23:16 |
Helimaniacs Brno
Registrován: 12.12.2010 Příspěvky: 4475 Bydliště: Brno Obrázky: 10
To OPR, máš samozřejmě pravdu Měl jsem napsat: do 600 je 6s málo
IgorGSM
Napsal: pon 10.11.2014 23:28 |
Ked uz tu vypisujete ze do 600 je 6S malo tak konkretizujte ze je to malo na co? Malo na visenie? Malo na plantanie po oblohe (osmicky a kruzit)? Malo na tiahle velke akro po celej oblohe? Malo na 3D? Alebo malo na hard "hodenu motyku"?
petrfm
Napsal: pon 10.11.2014 23:30 |
Hele, vubec ne, ja ti VERIM, musim ti verit, protoze sestikilo je na ceste a ja mam vsechno do max. 6s, takze mne prosimte jeste jednou uklidni, ze to bude litat, bude to suprovy a vsichni mne zbytecne strasi Subjektivne mam taky dojem, ze 6s je moooc malo, ale kdyz s tim ty litas a tvrdis, ze je to pohoda, tak proc tomu sakra neverit? Nemas nejaky video, jak to leti a jakej mas cca letovej cas? Co ty baterky na to rikaji? Kolik cca delas cyklu, nez jsou jako balon? Jinak k tvemu dotazu, proc se mi zda, ze je to malo? Proste srovnavam velikost a vahu 550, jak heli, tak i listi, coz je asi nejvetsi zahul, protoze tam kazdy cm navic dela na te pace hrozne moc. A kdyz si vezmu, ze dneska kluci prekopavaj 450tky, coz je defakto takovy maly vysavac na 12s, aby snizili proudy, tak mam subjektivne pocit, ze to sestikilo mi bude na 6S vecer na obloze svitit, kdyz za to zataham Ale je to proste vsechno jen DOJEM, tak mi prosim pomoz se ho zbavit, treba nejakym videem, to by bylo uplne luxusni a snad by to presvedcilo i vsechny kolem. Jinak me je burt, kdyz to nebude na tvrde 3D, jsem rad, ze litam osmicky, ale byl bych nerad, kdyby se to nedalo aspon trochu zaseknout a melo to propady dva metry. To uz nesplnuje mou predstavu o pohodovem a dostacujicim pohonu. Ja to totiz moc neumim, tak mne jeste porad bavi za to aspon tahat IgorGSM píše: Naco sa mam namahat praktickymi skusenostami ku ktorym som dospel dlhym skusanim co sa mi osvedcilo ked tu je kopec panov co vsetko ovladaju teoreticky a ich rady su "modla" a etalon vsetkych rad.
Naposledy upravil petrfm dne pon 10.11.2014 23:35, celkově upraveno 1
blesk
Napsal: pon 10.11.2014 23:33 |
borec od něhož jsem koupil mého rexíka 600 s tím lítal akrobačku na 6S, měl tam 19z pastorek (já na 11z točím 1300RPM) takže ta 19z měla tak kolem 2100 a v pohodě to prý stačilo tak na 6min.
petrfm
Napsal: pon 10.11.2014 23:45 |
Tak takhle si predstavuju docela pohodove akro a pan v tom ma 6S : https://www.youtube.com/watch?v=wXNWU0Yhqb0Takze moje obavy se zacinaji rozptylovat.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 10 návštevníků |
