Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 92 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Další
 Předmět příspěvku: Re: Backyard Flyers
PříspěvekNapsal: ned 02.11.2014 17:37
no hej treba experimentovať :D chcem aby sa mi to nezastavovalo pri harrierových výkrutoch ako mi to robilo u edga s motorom 2204/14 2S a9-tkou vrtulou. moje 3D chce ešte veľa tréningu a hlavne presnejšie riadenie :) uvidím vyskúšam :D
PříspěvekNapsal: ned 02.11.2014 19:01
Já používám Pulso 2204/54. Má těch 1400kv a s tou 9" vrtulí a 3s 325mAh 45C to létá dle mých představ.
PříspěvekNapsal: ned 02.11.2014 19:39
poprosim o tip na vrtulu pre pulso 2204/54 2s450 crack yak 80cm cca 190g.
potrebujem sa zmestit na pre mna maly plac 20x30m ohraniceny stromami.
som pokrocili zaciatocnuk ale doteraz som nelietal na uzavretom priestore.
zide sa my akakolvek finta na spomalenie.
dik.
PříspěvekNapsal: ned 02.11.2014 20:55
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
GWS 8/4,3 bude ok ;-)
PříspěvekNapsal: ned 02.11.2014 20:59
Musíš rozlišovat mutanty a nás, běžné lidi :P :D
PříspěvekNapsal: ned 02.11.2014 21:07
Obrázky: 5
jyrry: Dobře. GWS 8/4,3 bude OK. A kup si jich rovnou pár náhradních. :?: :lol:
PříspěvekNapsal: ned 02.11.2014 21:14
Obrázky: 5
Jinak to zpomalení - jedině odlehčit. Tyhle éra ale lítají přiměřeně pomalu samy o sobě :-)
PříspěvekNapsal: pon 03.11.2014 0:28
Tiez davam len 8/4.3 a do haly 2S/2200KV a na zahradu 3S/1400KV, ten prirastok hmotnosti s 3S je poznat a potom to treba na malom place trochu nahanat, clovek sa nenudi.. https://www.youtube.com/watch?v=FsLN9Tp ... gF2cJKJ7nw S 2-clankom je to prijemnejsie, uhladenejsie.. ked nefuci..
PříspěvekNapsal: stř 05.11.2014 10:48
Honza.V píše:
Je to asi hodně silný pohon pro deskový model 80cm z EPP. Ale motor je dost těžký 22g. Neví někdo o dobrém motoru s kV kolem 1400 a váhou cca 18g?
PříspěvekNapsal: čtv 06.11.2014 19:54
Těžký tento motor není na svůj výkon, pokud opravdu chcete šetřit každý gram, tak NE na pohonu. Nyní šetřím také všude kde to jde, ale výkon je nutný ! Použít lehčí kabely, přeletovat serva, aby nebyl zbytečně dlouhý kabel, použít lehčí příjmač, sundat obal z baterek, ale pohon nechat ! touto cestu jdu já :)
PříspěvekNapsal: ned 09.11.2014 0:57
Zkracování kabelů u serv a kabelů napájení příp. jejich výměnu za slabší dělám už dlouho u každého modelu. Přijímač zbavuju krabičky a regulátor smršťovačky a přívody pájím přímo na destičku regulátoru. Baterky ale nesvlíkám, bojím se o bezpečnost. Tím vším se ale neušetří zas tak moc. Podle mých zkušeností se dá nejvíc váhy ušetřit na konstrukci letadla a pak na lehkém, ale dostatečně výkonném osazení. Vývoj jde dopředu a je třeba pořád hledat lehčí komponenty. Ten motor Pulso 2202/70 se mi zdá skutečně moc těžký. Chtělo by to motor váhy tak 18g, s výkonem cca 70W a 1200-1400 kV. Mohl by to být ideální motor pro pohon 80cm modelů s váhou cca 160g s použitím 3S baterie. Je efektivnější dělat výkon vyšším napětím a nižším proudem a pohon s 3S by měl tak mít oproti 2S lepší účinnost. Možná by se pak dala díky tomu i zmenšit baterie. Nemá někdo zkušenosti s touto cestou, ale jestli se vůbec takový motor vyrábí :( .
PříspěvekNapsal: sob 15.11.2014 17:11
Ahojte, potrebujem poradiť, mám stavebnicu MXS-C od RCfactory, čím to lepíte??, mám kúpiť TOTO alebo stačí nejaké univerzálne sek. lepidlo , no to čo mám doma žerie polystyrén /inak v návode používajú aj aktivátor – je to potrebné???/
Mám tam dávať ten podvozok, nie je zbytočný? /pristávanie do vyššej trávy alebo ruky/ no myslím, že tie nohy robia aj výstuž tomu trupu alebo sa mýlim?? Prípadne by som nechal len len tie priečne pásnice v trupe a prečnievajúce nohy by som odrezal – je to vidno na foto.Alebo ho tam mám nechať a neriešiť to?
Osadenie:
reg
motor
2x servo
1x servo
aku
vrtuľu neviem...
Čo poviete na to osadenie?, tu fakt prosím o radu , samozrejme osadenie môže byť aj čína /hobbyking a.p./ Je to moje prvé lietadlo z tejto kategórie a je predpoklad, že mu trocha upravím fazónu :oops: – preto to nemusí byť nejak suprovo osadené....
Lietam s GraupnerHOTT a najmenší prijímač mám GR-12 /7g/ môže byť??, alebo je lepšie zadovážiť si GR-12SH /1,5g/ ale tam by som musel meniť konektory na servách a reg. /do toho sa mi nechce/.
Jedná sa o lietanie/učenie sa akrobacie/ vonku za bezvetria /a ak ma to chytí, tak možno aj v hale ale to už asi s iným modelom.../
ďakujem
[ 29.04 KiB | Zobrazeno 2846 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 17.11.2014 17:46
Je to hodně otázek a většina odpovědí na ně je v předchozí diskusi. Podvozek pokud už je připevněný, tak bych ho nechal a v praxi se ukáže, jestli ho budeš potřebovat. Odstřihnout se dá vždycky. Pokud ještě není namontovaný, tak bych ho zatím nedával a zase se dá dodatečně přidělat.
Přijímače GR-12 vyloupnu z krabičky a olepím jedním závitem tenké izolepy. Je to jednoduchá úprava a váha přijímače se sníží skoro na polovinu.
PříspěvekNapsal: pon 17.11.2014 17:58
Ten motor není moc dobrá volba , lepší bude foxy 2206/ 1500kv :-)
PříspěvekNapsal: pon 17.11.2014 18:09
pakozdy píše:
HonzaS píše:
1400kv motor, 2S, váha 190g a 8'' vrtule? vážně?
