Ovládané plochy Křidélka/Výškovka/Směrovka volitelně i Klapky
Trup laminát, křídlo dvoudílné polystyren dýha. S výrobcem lze domluvit dodatečné vyuhlíkování, barevnou kombinaci a nejspíš i další věci co Vás napadnou.
Trup je velice prostorný a jako takový snese instalaci velkých oběžek, kužel je tuším 42mm (příp. mě opravte) a zvládne i vícečlánkové baterie. Model se dodává téměř hotový, zbývá pouze instalace rc vybavení.
Fotka ze stránek VH model
rytmus_max.jpg [ 82.21 KiB | Zobrazeno 6710 krát ]
Video, které se mi líbilo při hledání informací o Rytmus max. Pokud víte více přimo o stroji z videa, dejte vědět, hezky mu to léce.
Tak a když tu mám téma o modelu, který chci řešit, můžu jít na to
Hledal jsem náhradu za rozbitou optimku a sledem událostí jsem se propracoval až k Rytmus max s klapkami a dodatečným vyulíkováním. Je objednaný a předběžný termín zní „do vánoc“. Motor už je daný, lovil jsem ve slevách na Hyperiony a objevil gs3032-08 (700kv). Původně jsem chtěl menší, ale ty nejzajímavější jsou už vyprodány, tak mám na cestě skoro 300 gramový kus železa. Takovému motoru budou asi nejlíp chutnat 6ti články a k nim už nezbyde než RF vrtule. A při těch proudech i přijímačovky, kde se mi dost líbí LiFe s diodou (2paralelně). Snad to nebude moc těžké, odhadované plošné zatížení leze už slušně vysoko.
V čem se nejvíc plácám, jsou serva, do HV 1000+Kč/kus se mi investovat nechce, proto taky dioda u přijímačovek. Výrobce doporučuje křídlo- HS125MG, směrovka- HS225BB, výškovka – HS65MG to jsou pro mě nic neříkající písmena a čísla a pořád tu čtu, že kvalita hitec je proměnlivá a nejsou, co bývaly. Zajímavé tipy se dají nalézt u FVK Takové servo směrovky do ocasu taky vážně zvažuju, záleží jak to vyjde.
Registrován: 6.9.2013 Příspěvky: 1383 Bydliště: Praha, ČR Obrázky:38
mab píše:
Hledal jsem náhradu za rozbitou optimku a sledem událostí jsem se propracoval až k Rytmus max ....
jen pro zajímavost ... jaký sled událostí tě odvedl od Optim? Typově je tohle hodně podobné letadlo (stejná kategorie i technologie) a tak přemýšlím co má RM, že to stojí za změnu stáje.
jindraj: EDIT: Finální rozhodování bylo mezi Optima A123 a Rytmus max. Tak o tom přemýšlím a hlavní impulz je kabinka samozřejmě za předpokladu, že podle diskuzí je kvalita srovnatelná s Optimami. Mockrát jsem měl optimku pod napětím položenou na zemi a vedle vysílač, protože jsem se zrovna vykecával a oddělávat křídla jen na tu "chvíli" se mi nechtělo. Jasně, lepší regl nebo udělátko s mosfety by to vyřešilo, ale zase bazmek.
Co ty serva máte někdo tipy? Musím projet rcalbum co používáte u hotlinerů
Tak kvalita modelů od VHmodel vs. LSmodel vs. JPmodels je opravdu srovnatelná. Měl jsem Iony, Stingera, Slima a teď tu mám k osazení na stole Rytmus Mini EVO2 se čtyřservovým křídlem a zpracování je perfektní. Vůbec mám hodně rád a upřednostňuju modely od takových malých českých výrobců, pokud mají v nabídce zrovna to, co v ten čas potřebuju. Taky vůbec není špatný si pro objednaný model zajet osobně a podívat se v reálu co všechno a jak vyrábějí a mají v nabídce, akorát se potom odjíždí s hlavou plnou letadel co by člověk všechno chtěl
Jinak taky jsem zastáncem kabinek, určitě je s nimi jednodušší práce, ale i s modely bez kabinek se dá bez problémů žít
Já budu celého Mini Rytmuse osazovat servy MG-14 se kterými mám zatím dobrou zkušenost a na to že jsou kovové, tak u nich není ani moc velká vůle a to ani po několikaletém používání.
Registrován: 7.12.2010 Příspěvky: 344 Bydliště: toho casu Prg
kolega ma Maxa a ja mam mensieho Rytmusa. Max uz lieta, ma v nom doporucene serva a funguje to super. Ja mam do mensieho nachystane tiez doporucene serva...
_________________ Hitec, PA Extra MX, EG PRO, RS352 RCF, ESA Combat Zero, RCF Edge 540T HotRed, Marabu XL
Nádherně serva zhodnotil kolega modelář tady z rcmanie, cituji: Serva jsou dnes asi ten největší elektronickej modelářskej ojeb.
Ale mám i pozitivní informaci, díry v křídlech jsou hluboké kolem 15mm, takže místo předražených placatých 9/10mm s odcházejícími motorky to vidím na 12mm HV serva a místo uvažované LiFe s diodou tam půjde RX LiPol.
Spíš než kvalitu jsem měl na mysli odírání modelářů z kůže za "nic" a nejvíc je to vidět u nespolehlivých 9mm wing, kde to nemáš jak to obejít, když se ti větší nevejdou.
Zatím to vypadá, že i já otestuju Frsky serva (alias 306tky alias 215) a tak doufám, že až se rozhoupám (příští týden?) jich budeš mít dost
Registrován: 1.8.2012 Příspěvky: 5581 Bydliště: Brno Obrázky: 0
Zatim nemam info ze KST je tvurcem techto serv a je tomu dobre. KST prodalo dusi Turnigy a to nese jiste problemy i se standardní vyrobou prý, nemluve o faktu ze prvne tvrdili ze pro HK nedelaji. Asi se stydi.
Uz som to napisal niekolko krat, pisem to znova. Je chora doba. Ja ked som zacinal s RC stalo servo 500 resp. 550 Kcs. Moj plat v cistom bol 1100 - 1500 Kcs. Ak som chcel zit a kupit si dve serva tak som setril cely rok. Dnes zarabam tolko isto (iba v eurach) a dobre servo stoji 50 a spickove od 100. Ak sa vam dnesne ceny zdaju privysoke, dajte sa na vysivanie. Ihla stoji par halierov.
Chorá doba je, obzvlášť když tak jak říkáš dobrá serva za 50€ do křídel jsou vlastně spotřebáky u kterých nevíš dne ani hodiny kdy chcípnou, ale budiž, uznávám, že dnes se dá díky epp a číně létat levně a když chci u éra jako je Rytmus určitou úroveň bezpečnosti a ovladatelnosti tak to bude něco stát. A jak říkáš v poměru k výplatě o dost méně než před léty.
Tak z jiného soudku, přišel mi plánovaný motor a tak jsem jej pro srovnání vyfotil s motory z Optimky (80g) a z epp kombatu (50g). Hezký pohled
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 25 návštevníků
