SirSteve
Napsal: stř 29.10.2014 19:27 |
Mám i starou vysílačku a ta funguje v pohodě. Vysíač je na 35MHz. jen motor chcípne a v návodu jsem to buď nenašel nebo přehlídnul
PetrD
Napsal: stř 29.10.2014 20:07 |
Registrován: 1.3.2012 Příspěvky: 943 Bydliště: Dobrá Voda u Hořic, ČR
Není důvod, aby nějaká funkce vysílače po 3 sec. vypínala motor?? Zkusil bych s novým vysílačem znovu nastavit meze regulátoru (plný/vypnutý plyn) podle návodu k regulátoru. Většinou je to tak, že na vysílači dáš plný plyn, připojíš baterku v modelu (pozor na vrtuli, při nějaké chybě by se mohla roztočit), regulátor zahraje/zapípá nějaký signál, hned stáhneš plynovou páku na minimum, regl zase něco zapípá. Odpojíš baterku a znovu připojíš s plynem na minimum, pak by to mělo jít normálně.
skrivap
Napsal: úte 11.11.2014 20:53 |
Zdravím Vás.
Prosím poraďte jak na Optic 6 nastavit motor na pylonu pro vysouvání z trupu na 3-polohový přepínač. Zatím ho mám na kanálu pro podvozek...vysunuto, zasunuto nestačí. Potřebuji polohou mezi tím, aby se stihla zaseknout vrtule ve správné poloze. Další funkce: směrovka, výškovka, křidélka, regulátor, a ten zatracený pylon
Předem díky za každou radu.
dolomitt
Napsal: pon 02.03.2015 20:18 |
Zdravím chtěl jsem sehnat informace ohledně malé 6 kanálové heli která by byla kompatibilní s mou optic 6 vysílačkou. Zatím mám analog ale plánuju pořídit novej modu na 2,4 GHz ale u spousty modelu nemuzu najít jakej modul pořídit aby byl funkční. Nejlépe bych chtěl koupit model z http://www.banggood.com. líbila se mi WLtoys V977 Power Star X1 6CH 2.4G Brushless RC Helicopter BNF nebo neco mensího ale 6ch. Tak kdyby někdo vědel budu rad za radu.
Wirda
Napsal: úte 03.03.2015 17:56 |
Registrován: 3.8.2011 Příspěvky: 445 Bydliště: Černovice u Tábora Obrázky: 2
Tyhle modely myslim téžko najdeš na modulaci Hitecu. Mám taky Optika. Všechno jedou Spectrum DSM/DSMX, nebo mají svoje vysílačky. Případně Wltoys chodí i na Walkera vysílači, myslím. Ještě jsem nikde neviděl AFHSS kompatibilní model
_________________ Přístroj, který je pod proudem, vypadá stejně jako ten, který není, jen je jiný na dotek. :D
dolomitt
Napsal: úte 03.03.2015 18:17 |
m.fuka
Napsal: ned 19.04.2015 10:37 |
Zdravím, Lze na optiku sport nastavit ovládání kanálu č.6 přepínačem letových režimů (trojákem), případně jak? Potřebuji tam dostat +100/-30/-100. Všechny ostatní kanály jsou obsazeny. Díky.
petan64
Napsal: ned 19.04.2015 19:36 |
Optic 6 nemá opravdové letové režimy. Přepínačem můžeš pouze zapínat/vypínat jednotlivé mixy. Můžeš tedy v krajních polohách zapínat například mixy Camber a Land, které umožňují nastavení polohy mimo jiné i na 6. kanálu (ostatní prostě necháš na nule). Středová poloha bude výchozí a na té si nastavíš 30% funkcí FLPT
P.S. - popisuji nastavení na vysílači Optic-6. nemám ale Sport, takže nevím jak se odlišuje nastavení a co všechno je na něm jinak...
_________________ "Rozum, který zůstává stát, je v pořádku – jen si nesmí lehnout." J. Werich
JosefSvejk
Napsal: ned 19.04.2015 19:41 |
Registrován: 29.4.2011 Příspěvky: 6500 Bydliště: ČR Obrázky: 0
Myslím si, že tady opět jde o letové režimy nějaké řídící jednotky pro koptéru (např. naza). Požadavkem tedy bude přepnout na šestém kanálu třípolohovým přepínačem 3 definované hodnoty šířky ovládacího impulzu. Nejde o letové režimy nastavitelné v rádiu.
_________________ Člověk je tak složitá bytost, že o tom lidstvo nemá ponětí.
m.fuka
Napsal: ned 19.04.2015 20:41 |
Je to tak. Neco jsem vygooglil pomoci camb, s tim ze pro prvni kanal bude vsude nula a pro sestej se navoli procenta dle pozadavku
petan64
Napsal: ned 19.04.2015 21:28 |
To ale bude jen jedna poloha, na druhou musíš použít jiný mix, který dovoluje nastavení 6. kanálu. Takže na druhou krajní polohu se nabízí funkce LAND.
Ondřej Janota
Napsal: ned 21.06.2015 11:36 |
Blog: Zobrazit blog (3)
Ahoj chlapi,nevíte náhoudou,jak se na vysílači Optic 6 nastavují otevírací podvozky,nějak to nemohu nastavit .Mnohokrát děkuji
hates
Napsal: ned 21.06.2015 11:59 |
Registrován: 5.10.2007 Příspěvky: 1222 Bydliště: Zápy - Brandýs nad Labem
Podvozky dej na kanal 5 v menu myslim nic nenastavujes. Automaticky je na prepinaci gear
Vidlák
Napsal: ned 21.06.2015 12:09 |
Zdravím, toto je v návodu: Kanál 5 - zatahovací podvozek (ovládán přep. Gear/Aux) - přepínač SW2
Ondřej Janota
Napsal: ned 21.06.2015 12:33 |
Tak to mi právě nejde,nevím proč,na SW2 to nereaguje:-(((( asi to hodím do servisu...
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], MichalM a 44 návštevníků |
