dave21
Napsal: ned 26.10.2014 22:38 |
artus píše: Je normální, že při 49 procentech baterky začne pták blikat červeně? Napětí klesne z 11,1 na 10,7. Zastavím a znovu vyletím a opět po cca 10s znovu spadne napětí. Baterie má cca 13 nabití. Dá se to reklamovat ? Na zahraničních fórech se to probírá. Takže nejsi sám. Řeší se to rekamací, ale na baterii je tuším půl roku jenom. Me se to stalo jednou a od té doby už ne. Zkus poslat dotaz na info@drona.cz
_________________ DJI Phantom 2 Vision, Aerialfreaks Cyclops gimbal, upgradovaný wifi extender RE700 z P2V+
JosefSvejk
Napsal: ned 26.10.2014 23:04 |
Registrován: 28.4.2011 Příspěvky: 6500 Bydliště: ČR Obrázky: 0
dave21 píše: Řeší se to rekamací, ale na baterii je tuším půl roku jenom. Taková záruka pro pro koncového spotřebitele (smlouva dle obč. zákoníku) neexistuje. Ale dá se to "svést" na špatné užívání téměř vždycky .
artus
Napsal: ned 26.10.2014 23:56 |
kolik jste na P2 měli naloženo ( za předpokladu sér. motoru i vrtule ). S jakou hmotností s dá ještě bezpečně lítat ?
dave21
Napsal: pon 27.10.2014 7:59 |
artus píše: kolik jste na P2 měli naloženo ( za předpokladu sér. motoru i vrtule ). S jakou hmotností s dá ještě bezpečně lítat ? Ja mám P2V takže váha pod 1200g. Tady něco k tomu http://www.phantompilots.com/viewtopic.php?t=26733
gardenroute
Napsal: pon 27.10.2014 8:46 |
Registrován: 23.4.2013 Příspěvky: 4186 Bydliště: Pod Slavkovským lesem... Obrázky: 75
Blog: Zobrazit blog (10)
artus píše: kolik jste na P2 měli naloženo ( za předpokladu sér. motoru i vrtule ). S jakou hmotností s dá ještě bezpečně lítat ? Bezpecna hmotnost pro současného Phantoma (P1, P2) je doporucovana nekde do 1300-1350 gramu (DJI udava 1300), tady se da ještě pocitat s rozumnou manevrovatelnosti a odezvou rizeni. P2ka jako takova je s gimbalem a kamerou dost pretizena (diky obludne baterii), takze bylo dost podivne ji dat na trh po P1 v podstate s nezmenymi motory a vrtulemi. V tom vidim nyní chystany upgrade s výkonnějšími motory a vrtulemi jako konecne krok vpred k bezpecnemu letu. Hola P2ka je ale v pohode. Moje AUW je 1250g, mam ale na P1 jiné motory, jiné vrtule, jiny podvozek...
_________________ Ptaak 2 (Phantom 4 HDMI Mode) | FS Dominator HD2 | MarcoPolo Locator |
hravec
Napsal: pon 27.10.2014 11:23 |
Registrován: 26.9.2013 Příspěvky: 667 Bydliště: Brno Obrázky: 28
Ukrajinská armáda vybírá nové sofistikované zbraně Příloha:
1010971677.jpg [ 57.27 KiB | Zobrazeno 2709 krát ]
1010971588.jpg [ 72.71 KiB | Zobrazeno 2710 krát ]
_________________ F306 Phantom 2 s H3-3D, FPV 5,8 GHz 400 mW, 7" monitor diverz., iOSD mini, MarcoPolo, Waterbuoy
DominikVF
Napsal: pon 27.10.2014 16:05 |
..normálne nechápem Napíšem niečo ku Jello efektu: Donedávna som upozorňoval na to, že natáčam pri 720p/ 50fps rozlíšení preto, lebo pri 1080p/ 25fps rozlíšení mám Jello efekt (dosť viditeľný).. Koptéra mi týždeň stála v skrini z dôvodu reklamácie vysielača. Dnes mi prišiel vysielač, prilepil som ho obojstrannou páskou zo spodu koptéry, len som ho prilepil trochu ináč a to anténou smerujúcou nie do zadu, ale do boku... Išiel to otestovať pri 1080p/ 25fps rozlíšení a čuduj sa svete, žiadne jello! ani náznak a to som letel aj 15m/s. Vyvážovačka mi ešte neprišla = vrtule nevyvážené, tak ma napadá otázka, či môže jello efekt spôsobovať aj rozloženie komponentov na koptére...čo vy na to? Môžem kľudne pridať surové video s jello a bez jella efektu pri rovnakom rozlíšení. Len rozdiel bol akurát v uchytení vysielača.. Používam vysielač AVL 58 ( s tým ventilátorom) a s anténou klasickou DJI tou bielou...
hravec
Napsal: pon 27.10.2014 22:07 |
Frostmann píše: Jedna otazocka, kedy budu dostupne tie upgradove komponenty? to nikdo neví Frostmann píše: Vseobecne si myslim ze distribucia pre CZ a SVK je dost mizerna ked nieje mozne objednat uz davno vypustene vrtule to se myslíš špatně, běž na stránky https://store.dji.com/ a zkus si zadat nahoře jinou zemi v Evropě a zjistíš, že nové vrtule nejsou k dispozici nikde, jejich prodej je pouze pro USA, nejsou dokonce ani pro Čínu ani pro Tchaj-wan které mají vyšší distribuční preferenci, než Evropa....
Frostmann
Napsal: pon 27.10.2014 23:43 |
[/quote] to se myslíš špatně, běž na stránky https://store.dji.com/ a zkus si zadat nahoře jinou zemi v Evropě a zjistíš, že nové vrtule nejsou k dispozici nikde, jejich prodej je pouze pro USA, nejsou dokonce ani pro Čínu ani pro Tchaj-wan které mají vyšší distribuční preferenci, než Evropa....[/quote] DJI store je celkovo dost biedny. A ak je to tak ako pises, ze sa predavaju vrtule novej generacie iba v USA mi pride strasne kontraproduktivne a hlupe. V tomto fakt nechapem japonske marketingove a kapitalisticke myslenie
gardenroute
Napsal: úte 28.10.2014 10:41 |
Frostmann píše: DJI...V tomto fakt nechapem japonske marketingove a kapitalisticke myslenie A proc zrovna japonske? Proc ne třeba také peruanske nebo slovenske ? Ale vázne, mel by jsi to tady opravdu trochu lépe sledovat, a ne tady obcas jen tak strelit od boku, zrovna o několik prispevku zpet je popsáno, kdo a co je společnost DJI. A rozhodne není japonska A ten marketing? " Kapitalisticky" americký trh je pro DJI primární, a daleko, predaleko za jejich obchodnimi zajmy je nejaka " socialisticka" Evropa, odkud si to apropo umi když tak vetsina modelaru objednat přes Internet.
gardenroute
Napsal: úte 28.10.2014 12:36 |
DJI Phantom 2 ver2 + Zen H3-3D - upgradovaná verze P2ky s novými vychytávkami je již na trhu v Evropě, slovinští Kopterworx je již mají skladem za nějakých 800 éček za celý bundle. Příloha:
Poznámka: Phantom 2 ver2 + Zen H3-3D
phantom2+.jpg [ 30.51 KiB | Zobrazeno 2501 krát ]
Jen pro pořádek zopakuji : • New remote with build in battery and indicator and port for simulators • New tilt control • New throttle stick with lock mode for descending • New motors, ligter and more power with less vibrations • New props with higher pitch and tuned for less vibrations • New better imrpoved CompassIn the box: 1x DJI Phantom 2 Ver 2 Quadcopter 1x 2,4G transmitter - new version 1x Zenmuse H3-3D gimbal 1x 3S 5200mAh lipo battery 1x Lipo charger with balancer 2x Sets of propellersJe zajímavé, že na fotce celého P2 není vidět žádný kuxva drát z gimbalu do USB portu, ale to bude spíše jen marketingová fotka, kde by se to nehodilo
gardenroute
Napsal: úte 28.10.2014 12:49 |
Nový firmware v3.08 pro P2
A co je nového ?
1. New auto-discharging feature to address the issue of fully charged battery swelled when it was stored for extended period. 2. Battery cell damages detection feature added. 3. New battery cell balancing feature to extend battery life. 4. Maximum descent speed set to 0.6m/s when the aircraft’s altitude is less than 10m and descending automatically (for example in failsafe mode). The maximum speed of descent remains 2m/s in other flight conditions. 5. Propulsion system performance enhancements.
Doplnění : a) Dynamic home point: when using a GPS-enabled mobile device and running the VISION app, the Home Point will automatically be reset to the location of the device every 2 seconds during flight. b) Ability to change the Return to Home altitude added to the VISION app (ability to change this setting in the Assistant software remains). c) Maximum operating area, based on remaining battery power and current settings, can now be displayed on the ground station map view. This area automatically expands or contracts when new flight plans are set. d) The aircraft’s current longitude and latitude will be displayed on the VISION app’s radar. When using ground station, the longitude and latitude of each waypoint is also displayed as they are set. e) New pre-flight checklist that reminds users of important considerations before flying added. f) Battery cell warning added to the VISION app that alerts users if battery issues are detected. Browse battery cell warning history in the VISION app. g) New auto-discharging feature to address the issue of fully charged battery swelled when it was stored for an extended period. h) Battery cell damages detection feature added. i) New battery cell balancing feature to extend battery life. j) Maximum descent speed set to 0.6m/s when the aircraft’s altitude is less than 10m and descending automatically (for example in failsafe mode). The maximum speed of descent remains 2m/s in other flight conditions. k) Propulsion system performance enhancements. l) German, French and Japanese language support added to the VISION app.
Naposledy upravil gardenroute dne úte 28.10.2014 16:26, celkově upraveno 1
artus
Napsal: úte 28.10.2014 13:06 |
Tak, dnes jsem zkoušel druhou baterku do P2. Opět dobrodružství ( kupte si P2, protože s P1 si tolik neužijete ). V pohodě poletuji ve své blízkosti v režimu GMS ( 10 sat. ). Čekám až se mi na LCD zobrazí 30 procent ( zároveň sleduji napětí + led na kachně ). Pří 27 procentech led problikne červeně, okamžitě přitáhnu k k sobě ( chytám do ruky ) z výšky cca 2,5 mm už ho mám skoro v ruce a najednou přidá a letí nahoru ( v hlavě se mi proženou všechny stránky z vlákna P1 i P2 ). Letí nahoru blikajíc červeně ( snad všude ). Přepnu z GPS na ATI - po to m vypnu vysílač a znovu ho zapnu a zázrakem se chytí ( u dělál takovou piruetku kolem osy a pomalu mi přistál do ruky ). Nevíte proč to tak je ? Jediné co mě napadlo je strategie DJI. Když dojde baterka vystřelit nahoru a mrsknout sebou dolu ( ať si ty tupci koupí nový ). Dnes mi to dopadlo dobře, ale když mi to udělá u té druhé, když bude ode mě třeba 100 m a baterka bude na 50 procentech ( tak to bude mazec ).
Jde vypnou nabíjení Gopro při letu ?
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 7 návštevníků |
