Napsal: pát 24.10.2014 11:46 |
Pěkné, pěkné.... že bych tu 3D tiskárnu přece jen potřeboval?
Lark
Napsal: pát 24.10.2014 12:02 |
Moc šikovný řešení akorát ten vrták místo páky nemá chybu. P.S. U nás v nářaďovně měli naopak modeláře rádi. Sice se jim všechno hodilo, věčně něco fušovali, ale odváděli perfektní práci. To s tím přechodem na ISO bylo u nás to samé. Jenže já už nebyl v dílně, tak jsem si skoro nic nepřines. Všechno se vyházelo, a pak když bylo potřeba udělat něco speciálního, nebylo čím. Dnes dokonce vedou databázi s fotkama jednotlivých šuplíků a skříní u mašin, aby mohli dělat kontroly co tam nepatří. Je to šílený.
Amper
Napsal: pát 24.10.2014 12:36 |
2Jyrry : Pokud mas frezu s dostatecnym prostorem pod vozikem (myslim ze 10 centi by stacilo pro vetsinu veci) tak bych ten extruder dodelal. Nejdrazsi casti uz mas Ja se ted furt presvedcuju ze je blbost delat si CNC frezu ale nevim zda se me to povede. Diky 3D tiskarne, hlinikovym profilum a dostupnosti lozisek na tyce by se to dalo sfouknout v pohode.
Vlasta2
Napsal: sob 25.10.2014 21:58 |
když jsem koukal na ten samodomo stojánek (níže), vzpomněl jsem si, že při nedávné (náhodné) návštěvě foto bazaru, jsem tam viděl hafo zvětšováků Meopta. Ne, že bych je potřeboval, mám doma vlastní, ale každý zvětšovák má krásnou tyč s osazením a slušným posuvem na kterým je šroubem uchycené tělo zvětšováku. Myslím, že je úplně jedno, jestli se tam upevní něco úplně jiného. Je sice pravda, že ta tyč není kolmo k desce, ale to je detail ..... Ošumtělý stály necelý 3 stovky, ty jako nové max. 5 .
BUBI
Napsal: sob 25.10.2014 22:54 |
Registrován: 6.1.2012 Příspěvky: 565 Bydliště: Bratislava Obrázky: 7
Aj nad tymi zväčšovákmi som uvažoval. Mám tri. Možno sa k tomu ešte vrátim.
_________________ Jano Bubeník
Golfista
Napsal: ned 26.10.2014 12:42 |
Registrován: 25.11.2008 Příspěvky: 1465 Bydliště: Dobruška
Takhle prznit zvětšovák, no fuj.
_________________ Snažím se stavět letadla tak, aby i po havárii jsem se nemusel stydět za to, jak vypadají vevnitř.
Lark
Napsal: ned 26.10.2014 14:57 |
Taky se mi zdá ta úprava sloupu od zvětšováku, jako příšernost. Jak hodláš ten sloup ukotvit na stůl, aby byl kolmý a ještě upravovat šikmou plochu toho vozíkuten vozíku? Ne že by to nešlo, ale je to dost pracné a bude to paskvil. Ten stojánek od nádrhu je hotová věc s minimálním množstvím úprav. Snad by se dal někde sehnat.
Vlasta2
Napsal: ned 26.10.2014 17:55 |
já nechci nic předělávat, jen jsem napsal, že by se to dalo použít. Upravit to kopyto na desku a ten vozík zase nevidím jako velký problém. Sice jsem to neměřil a ani svůj zvětšovák nebudu kvůli tomu vyhrabávat, ale odfrézovat to do roviny 90 stupňů, by snad šlo. Psal jsem to hlavně proto, že všechny stojany (ty menší), včetně Proxxona tento pojezd po hlavní tyči nemají - vše je pouze dotažením objímky a bez vedení, takže posuvem se prakticky vždy musí pohnout s osou vrtáku nebo frézky.
automet
Napsal: čtv 30.10.2014 8:47 |
Registrován: 28.2.2014 Příspěvky: 1871 Bydliště: Blatnica, SR
Napsal: čtv 30.10.2014 9:15 |
Stojan za dvacku? To musí být kvalita... Máte tam u vás ale levno Až se objeví u nás, zkusím si ho osahat ale už z fotky ta nerobustnost jen čiší...
H1N1
Napsal: čtv 30.10.2014 11:20 |
Registrován: 24.8.2010 Příspěvky: 2777 Bydliště: Kladno ČR Obrázky: 1
Za 20ecek, mam ho taky, je na ....
_________________ http://lee93.rajce.idnes.cz/Cabarna_13.6.08/
petrcorrado
Napsal: čtv 30.10.2014 11:31 |
Registrován: 20.9.2007 Příspěvky: 781 Bydliště: Praha 6 Suchdol
taky ho jsem si ho pořídil a je úplně na h....
_________________ therccustomjets.cz customwings.cz
BUBI
Napsal: čtv 30.10.2014 11:36 |
No ale za tie prachy, ako ozdoba dielne...? No nekúp to!
Drondys
Napsal: čtv 30.10.2014 12:04 |
Registrován: 22.2.2010 Příspěvky: 11876 Bydliště: ČR Obrázky: 1
jyrry píše: Stojan za dvacku? Podle popisu je v té ceně nejen stojan na vrtačku, ale i ten svěrák co je na něm dole na obrázku. Obojí zřejmě nebude nic moc kvalita, ale za ty prachy nelze čekat něco extra. jyrry píše: Až se objeví u nás, zkusím si ho osahat ale už z fotky ta nerobustnost jen čiší... Pokud máš poblíž OBI tak se tam zkus mrknout. Nedávno jsem v OBI viděl podobný stojan na vrtačku za 490 Kč akorát byl bez toho svěráku. Další levný stojan na vrtačku je třeba Verto za 449 Kč a nebo stojan (zřejmě Extol) v akci dokonce jen za 358 Kč.
Napsal: čtv 30.10.2014 12:10 |
jyrry píše: Stojan za dvacku? eeee ... to bylo myšlené jako ftip... ciferný :-) V létě na Slovensku jsem rozesmál číšníka při placení - pronesl jsem jen že to tam mají krásně levné, že u nás bych za 2 obědy dal mnohonásobně víc :-D
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 90 návštevníků |
