Díky
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 106 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Další
 Předmět příspěvku: Albatros L-39 od Black Horse
PříspěvekNapsal: pon 20.10.2014 17:36
Obrázky: 29
Pořídil jsem nové letadélko, a rád bych sem postupně dával obrázky a zkušenosti s tímhle strojem.
T-rex 500 DFC, innovator md530
L-39 Black Horse
 Předmět příspěvku: Re: Albatros L-39 od Black Horse
PříspěvekNapsal: pon 20.10.2014 17:49
Obrázky: 29
Krabice se pomalu nevešla do auta :-)4366
Letadlo je klasické konstrukce balza a potažené folii rozpětí 1450mm Délka 1860mm
4376 4378
má i pilota a kokpit :-) 436943674368
Letadlo jsem zatím sestavil a budu ho pomalu osazovat elekronikou
ještě nemám úplně jasno ale chtěl bych použít dmychadlo JetFan v2 90mm s motorem Het na 12s s tahem 6.5kg
serva hitech standartní velikost ,regulátor Turnigy 160A dlux ,o podvozku zatím ještě přemýšlím.
Ještě pár fotek 43724373437443754370
L-39 Black Horse
Naposledy upravil MisterJ dne pon 20.10.2014 17:54, celkově upraveno 2
PříspěvekNapsal: pon 20.10.2014 17:51
Obrázky: 29
Zatím odpočívá v obýváku na stěně dokud nebudou díly :-)4377
L-39 Black Horse
PříspěvekNapsal: pon 20.10.2014 18:09
moc pekný
PříspěvekNapsal: pon 20.10.2014 18:20
MisterJ píše:
V jaké konfiguraci a s jakou spotřebou to JetFan zvládne ?
pokud by se nerozpadl tak vidím spotřebu přes 5,5 Kw - to už je na Het 700/98 a i na něm neudržíš ruku :)
kdy k tomu vezmu váhu toho Heta 560 g.
Kolik plánuješ letovou váhu ?
PříspěvekNapsal: pon 20.10.2014 18:26
Obrázky: 29
Dmychadlo parametry
Length : 58,6mm
Rotor diam.: 88,6mm
Indisde diam.: 90mm
Outside diam.: 93mm
For: 3-12s Lipo (11,1 to 44,4v)
Input power: 750-5500 watts
Max RPM: 55 000
max static thrust: 6,5kg
Rotor: 9 blades
Weight: 122g
Motor housing: accepts 36-41mm DIA motors
Shaft adaptor: accepts a 5mm DIA motor shaft
Delivered without motor
Letová váha bude asi 5.2kg ale protože budou starty u nás na letišti na trávě tak potřebuji výkon :-)
motor bude Typhoon HET EDF 700-68 Motor 39mm 1200Kv
baterie 12s
L-39 Black Horse
PříspěvekNapsal: pon 20.10.2014 19:20
no
1. já jsem v žádných tabulkách nenašel s jakým motorem.
2. nelíbí se mi sání - ale tím nechci říct že to nefunguje - možná jo
3. udávají špičkové výkony při naprosto plných baterkách.
4. pokud bude správně těžiště odstartuješ z trávy i s tahem kolem 4 Kg
5. S menším tahem budeš mít vyšší účinnost, budou ti stačit lehčí baterie, lehčí motor, nižší plošné zatížení
a tudíž nižší startovní rychlost.
Celé to je o vstupním kanálu a jak dostat hodně vzduchu do dmychadla dokud to neletí.
špatný vstup ti shodí výkon na 1/2 a čím bude mít dmychadlo větší požadavek na vzduch tím víc spadne výkon.
tady letí 12 kg letadlo s počátečním tahem dmychadla 9,5 kg (mimo letadlo ve stojanu za ideálních podmínek)
https://www.youtube.com/watch?v=RdwYl1Y ... e=youtu.be
Závěrečný pojezd s vybitými bateriemi na cca půl plynu v trávě vidíš sám.
Ten motor 700-68 usmažíš a bude mít 1,1g -1W (jenom chvilku pak už jenom kouřové efekty)
pokud bude mít 1200 kv tak udávají tah 5,3 kg. - to zvládne.
PříspěvekNapsal: pon 20.10.2014 20:37
Ten zamýšlený regl jsem vlastnil, vypínal ve 120A, resp. začal pulsovat. Motor na 12S v
deseti, nebo dvanáctilistým dmychadle shoří. To je setup na šesti, sedmilistý dmychadlo a
možná jen na 10S. Popřemýšlel o 700-75-1250, na 12S se mi jeví dokonce 700-83-1080.
Ještě bych to prohnal e-calcem, ale na tvým pohonu něco shoří. Mám 700-75-1400 do Vasy, začnu na 10S a
myslím, že to bude tak na hraně. Přepískl jsem to takhle v Phantomu, motor 700-68-2250, dmychadlo 12 list,
na 6S! Byl jsem rád, že to po přistání celý nevybouchlo :lol:
viewtopic.php?f=137&t=62475
A jak jsem koukal na JetFan, zdá se mi to, nebo má plastový rotor?? S těmito výkony si pořiď raději Vasu.
Takhle to potom vypadá, a to je ještě ok :wink: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1537781
PříspěvekNapsal: pon 20.10.2014 21:24
Obrázky: 29
To dmychadlo si myslím bude v pohodě hledal jsem videa kde se roztrhlo a nic.
Alík s ní létá dobře : https://www.youtube.com/watch?v=CJHXWmt92us
Takže ten regulátor tedy nebrat ?
L-39 Black Horse
PříspěvekNapsal: pon 20.10.2014 21:28
Na těch 5,3 kg to maj otestovaný (ten plast s namletým uhlím)
otázka zní - při jakých teplotách.
člověku to v zimě nedá :D a má po rotoru.
Regl bych dal Castle. A vůbec bych to neřešil.
PříspěvekNapsal: pon 20.10.2014 21:36
Obrázky: 29
Ještě test s motorem který tam bude https://www.youtube.com/watch?v=3tBkk-ib3xc
L-39 Black Horse
PříspěvekNapsal: pon 20.10.2014 21:45
Obrázky: 29
Ok jdu se kouknout 120A Castle bude asi stačit .
Jinak na zimu mám Habu 2 :-)
L-39 Black Horse
PříspěvekNapsal: pon 20.10.2014 21:53
no , ale 3700 W příkon bude asi tak do 4,5 Kg a ne těch 6,5kg.
A má tam dost velký baterky. S menšíma to bude horší výsledek.
PříspěvekNapsal: pon 20.10.2014 22:10
Obrázky: 29
Tak jsem našel pořádný test na modelisme
S regulátorem castle 120a
1 min na 20% plynu
2 min na 50% plynu
1 min na 75% plynu
1.30 min na 100% plynu
baterky 2x 6s 45c
max 47000 ot/min
max výkon 4100w
91,4amper
Teplota motoru max 63 stupňů
L-39 Black Horse
PříspěvekNapsal: pon 20.10.2014 22:22
Obrázky: 29
Ještě přemýšlím o podvozku , odpružené nohy k tomu jsou ale bez mechanizmu
Nevím jestli vzduchový nebo mechanický :-( nohy jsou na 5mm
Bohužel nekradu tak je to těžší :-)
L-39 Black Horse
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 16 návštevníků
