Toto je nové fórum, pokud víte o nějakém vláknu, které by se mělo přesunout do EDF, tak napište SZ na TomasC. Díky
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 13 ] |
masa
Napsal: čtv 16.10.2014 12:55 |
Provozujete někdo tohoto Albíka? http://shop.lindinger.at/product_info.p ... s_id=71680Celkem se mi líbí a uvažuju, že bych ho pořídil, tak by se hodily nějaký zkušenosti někoho, kdo ho má, s infem, co v něm má, jak to lítá... Válí se mi doma nevyužitá Mega 16/15/4, což by ve Vasafanu 70 na 5s LiPol celkem mohlo i stačit...
_________________ Jirka Masník [Wind S50E, Mini FuntanaX, E325, Ricco, Rotorshape,...]
FilipV
Napsal: čtv 16.10.2014 19:12 |
Registrován: 15.11.2010 Příspěvky: 707 Bydliště: České Budějovice
Mám ho, původně měl přisávání dmychadla zespodu, to nelítalo vůbec. Bez plynu stoupalo, s plynem klesalo. Byl tam nějaký set motor od Topmodelu i s dmychadlem a reglem. Celý jsem to přepracoval, udělal nohavice, výtokovku z laminátu, musel jsem zvětšit nemaketově nácucy vzduchu. Vasafan 70, HET 2W18, 4S, CC ICE Phoenix 100 A. Lítá dobře, ale má skoro dvě kila, takže nelítá pomalu a nedá se hodit. Musíš ho střílet katapultem a to mě nebaví stavět, tak s ním moc nelítám . Momentálně má prasklou výškovku po blbým přistání. Jestli máš zájem, za talíř je tvůj. Samozřejmě bez dmychadla a reglu, jen se servy. Ty musely být mimochodem v křídlech tenký, klasický 5g tam nejde, tenkrát jsem je taky bral z Topmodelu za sedmikilo kus
masa
Napsal: pát 17.10.2014 8:03 |
Diky moc za info, presne neco takovyho jsem potreboval vedet. Teda zrovna neco takovyho jsem moc slyset nechtel, to ero se mi libilo, prijde mi celkem tvarove presny, ale pokud nelita, resp. lita az kdyz ma 2 kg... Ja si predstavoval spis neco, co bude mit lehce nad kilo a tah dmychadla lehce pod kilo No nic, poohlidnem se po necem jinem...
Shorty
Napsal: pát 17.10.2014 18:59 |
Registrován: 25.3.2014 Příspěvky: 1575 Bydliště: Letovice,ČR
Ahoj, co postavit tohle viewtopic.php?f=137&t=64031. Zrovna na něm pracuju, i když jinou technikou. Jestli se zdaří jako Jendovi tak to bude skvělý polítání.
_________________ Co napíšu je jen můj názor, který nikomu nevnucuju.
FilipV
Napsal: pát 17.10.2014 19:21 |
Nemyslel jsem, že to nelítalo lehký, lehký by to lítalo super. Mě to prostě takhle vyšlo po úpravách, je to cihla. Ale stávající nasávání prostě nefunguje.
masa
Napsal: sob 18.10.2014 9:10 |
Tak jasně, ale ty úpravy tam asi jsou fakt potřeba a nevím, nakolik by šly udělat lehčí. Navíc by se mi s tím moc nechtělo dělat... To je případ i toho tu zmíněnýho Delfína, který je sice fakt pěkný, ale stavět něco od nuly nehodlám... Teď se na vrchol žebříčku co pořídit za menší EDF dostal Fusion od Vasamodel, sice to není nic s reálnou předlohou, ale zas by to mohlo pěkně lítat
FilipV
Napsal: sob 18.10.2014 10:32 |
To si piš, že bude A můj Albík zase v téhle náloží lítá jak pylonová raketa, s předlohou to nemá nic společného
Naposledy upravil FilipV dne sob 18.10.2014 11:39, celkově upraveno 1
petsild
Napsal: sob 18.10.2014 10:52 |
Chtěl jsem ho tak dva roky zpět, jako první edfko. Po přečtení příspěvků byl asi největší problém to dostat nahoru bezpečně jen katapultem no.
_________________ http://petsild.rajce.idnes.cz T-Rex450Pro,MCPXBL,P-51,Pulse1600,F-16,L-39Vasafan 65,Xeno,BF-109 DX7
dudaj
Napsal: sob 18.10.2014 17:47 |
Registrován: 22.7.2012 Příspěvky: 4518 Bydliště: Zvole u Prahy Obrázky: 0
FilipV píše: Mám ho, původně měl přisávání dmychadla zespodu, to nelítalo vůbec. Měl jsi na dmychadle nasazen sací kroužek ? Když to bylo ještě bez sacího kanálu ? Jestli je to ten model co prodával Topmodel tak ten lítal s kroužkem na 1 Kg tahu bez kanálů a na hození z ruky. I s těma dírama ve spodu .
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 13 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 30 návštevníků |
