haas
Napsal: úte 14.10.2014 20:13 |
Dobrý den, potřeboval bych poradit s občasným pískání reglu. Mám dominátora 450 motor 3200 kv rel kopie YEP 45 létám na governor.Původné jsem měl 12 pastorek a regl otevřen na 66%(rotor 2450ot) a bylo mi doporučeno vyměnit pastorek za 11z, což jsem včera provedl nynípři 66% otevření mám 2255ot na rotoru a když jsem chtěl na tyto otáčky vzlétnou ozývalo se občasné pískání(něco jako když občas píská ložisko v autě) Zvyšuje a objevuje se to vždy když jde motor do zátěže(přidám kolektiv) poku ho s tím 11z pastorkem vyženu na 71% což je 2450 ot rotoru tak pískání z 95%není.
Čili nevíte jestli to je normální nebo už to regl nějak nezvládá(nevím proč by neměl) v podstatě před i po výměně pastorku jsem lítal na 66% a tedy otáčky motoru by měli být pořád stejné tedy by to mělo pískat i před výměnou ne?
Můžete poradit co s tím a jestli to vadí reglu?
coro
Napsal: úte 14.10.2014 23:27 |
Registrován: 9.5.2006 Příspěvky: 9047 Bydliště: Bratislava dnv SK
Vytiahol si 5 rokov staré vlákmp ktoré navyše nebolo o modelárskom regulátore ale o nejakej stavebnici z ges čo len prerušovala obvod.. to už nazvem umelec. Mi to tu vyskočilo lebo v tom vlákne som nejakou nepresnosťou prispel K Tvojmu problému by som povedal, že modelárske regly pri regulácii pískajú vždy úplne nutne, z princípu, ale pri niektorých a hlavne s niektorými motormi to nie je príliš počuť. Ale ak to je len občas, či to náhodou nezvoní motor. Je to nejaká obežka?.. z obrázku mi to jasné nieje. Aby bolo jasné, ide mi o to či to nerezonuje rotor keď náhodou regl použije presne takú frekvenciu akou by rezonoval.. Ak ano, tak hrozí že odhodí magnety.. Ak to je ale len normálne pískanie tak to v podstate nič neznamená..
JosefSvejk
Napsal: úte 14.10.2014 23:33 |
Registrován: 29.4.2011 Příspěvky: 6500 Bydliště: ČR Obrázky: 0
Nemáš moc malou zubovou vůli na pastorku?
haas
Napsal: stř 15.10.2014 5:43 |
Co přesně myslíš oběžkou to že rotuje obal?
Vůle je spíš větší než menší.Je to takové zvonění. Můžu změnit frekvenci pwm libovolně?Nyní mám asi 8khz může to být tím?
beka
Napsal: stř 15.10.2014 6:10 |
Registrován: 12.10.2012 Příspěvky: 603 Bydliště: Praha 6 ČR
Tak já měl podobny problém myslel jsem že píská regl, ale ne.Pískalo ložisko u pastorku,protáčel se kroužek ložiska na ose,dělalo to stejně jako tobě,tak jsem kroužek ložiska přilepil k ose loctaitem, nejdříve tím jak se lepí šroubky,po pár letech se to ozvalo znova, tak zalepeno loctite 648, ten vyplnˇuje vůle až do 0,6mm, a je po ptákách,ne po pískání. Nechat do druhého dne zaschnout.
_________________ MCPX-BL, blade 130x,trex 500, trex 550 dominator, dx7
Napsal: stř 15.10.2014 6:38 |
coro píše: Vytiahol si 5 rokov staré vlákno ... Přesunuto, učesáno.
haas
Napsal: stř 15.10.2014 12:17 |
co kdyby to ložislo nebylo?mohlo by to pískat že motor ač má lehčí převod je více zatížen (při těch 2200ot na rotoru) protože kolektiv musí mít hodně velký úhel aby se to vzneslo?
Jedno ložisko je vidět ale druhé je umístěno někde v půlce motoru.
beka
Napsal: stř 15.10.2014 12:52 |
haas píše: co kdyby to ložislo nebylo?mohlo by to pískat že motor ač má lehčí převod je více zatížen (při těch 2200ot na rotoru) protože kolektiv musí mít hodně velký úhel aby se to vzneslo?
Jedno ložisko je vidět ale druhé je umístěno někde v půlce motoru. No některé motory doprovází jemné hvízdání,ale to je asi tím že mají po obvodu pláště otvory pro chlazení a ty vydávají hvízdot. Ted mě to dělá turnigy SK3, než mě to došlo, taky jsem pátral, ale potom to začalo pískat víc.Bylo to ložisko na hřídelce, protáčelo se.
haas
Napsal: stř 15.10.2014 13:26 |
no to je blbé.A hvízdá ti to pořád při všech otáčkách i různé zátěži kolektivu? mě hlavně když zatížím hodně kolektiv.
je mi divné že před výměnou pastorku to bylo v poho.
haas
Napsal: stř 15.10.2014 18:12 |
tak se mi to povedlo natočit, na kvalitu letu"visu" nehleďte tahal jsem pořád zakolektiv aby se měnilo zatížení motoru, což má také na pískání vliv. Tedy mohou to být protáčející se ložiska nebo je to jen vinutí.Podotýkám že jsem to zkoušel s frekvencí pwm 8 a 10 khz a je to stejné. Ve videu je po prvním přistání zvýšení otáček na 2450, první vis je na 2200ot pak jsem to zase přepl na 2200. https://www.youtube.com/watch?v=kisENeBN-Vk
beka
Napsal: stř 15.10.2014 19:20 |
haas píše: tak se mi to povedlo natočit, na kvalitu letu"visu" nehleďte tahal jsem pořád zakolektiv aby se měnilo zatížení motoru, což má také na pískání vliv. Tedy mohou to být protáčející se ložiska nebo je to jen vinutí.Podotýkám že jsem to zkoušel s frekvencí pwm 8 a 10 khz a je to stejné. Ve videu je po prvním přistání zvýšení otáček na 2450, první vis je na 2200ot pak jsem to zase přepl na 2200. https://www.youtube.com/watch?v=kisENeBN-VkTak jak jsem kouknul na to video, takhle mě to přesně dělalo,a bylo to ložisko protáčející se na hřídeli, jesti to rozebereš,tak ta hřídel bude vypadat jako zezavá v tom místě co je ložisko. vyměn obě ložiska za tobex a zalep je loctite 648 Stačí zalepit jen to u pastorku.
haas
Napsal: stř 15.10.2014 19:27 |
To jsem nechtěl slyšet no pokud jsi si jistý tak to asi udělám.Jen nevím jak se to rozebírá. Jakto že stačí pouze jedno ložisko zalepit?Nešlo by ho tam nechat a jen ho zalpit(to u pastorku)?
beka
Napsal: stř 15.10.2014 19:44 |
haas píše: To jsem nechtěl slyšet no pokud jsi si jistý tak to asi udělám.Jen nevím jak se to rozebírá. Jakto že stačí pouze jedno ložisko zalepit?Nešlo by ho tam nechat a jen ho zalpit(to u pastorku)? Jsem si jisty že to je ložisko na hřídeli,stačí zalepit to u pastorku, ale je nutné to rozebrat, aby se loctite dostal mezi hřídel a ložisko, nepokoušej se to tam nějak bez rozborky zalepit, za první,nenateče to tam a za druhé loctite může zatéci do ložiska a to nerozhejbáš, až to budeš dělat tak na to opatrně. Jak se rozebírá motor najdeš na vebu, je tam toho dost.Jestli máš na osičce u ložiska segrovku tak ji vyndáš a podržíš oběžnou část a zatáhneš tu pevnou část od sebe jde to ztuha neb magnety tě nechtějí pustit.
Woita
Napsal: stř 15.10.2014 20:04 |
Tohle je Dominátor, a ten motor se rozebírá hůře než běžné motory. Na webu jsou návody, je to lepené a dělá se to za tepla, nahřívají to v troubě, ale bacha nesmí se teplota přehnat, kvůli magnetům. Pakárna a nezávidím.
Naposledy upravil Woita dne stř 15.10.2014 21:35, celkově upraveno 1
haas
Napsal: stř 15.10.2014 20:32 |
Pánové tak woita mi poradil že to mohou být i ložiska na na hlavní hřídeli.Tedy jsem udělal čárku na hřídeli a spodním ložisku na hl. hřídeli a po protočení vrtule sem se nestačil divit, čárky jsou úplně někde jinde. Doufám že motor přežil výměnu pastorku bez újmy a je v pr.. jen to jedno ložisko. Co všechno v tomto případě měnit.Jen ložisko nebo i hřídel či hřídel vytáhnou trochu jí zdrsnit povrch a znovu ji nalisovat? Myslel jsem že když jsou ty ložiska stáhnuté k sobě tou hl. hřídelí že tam chyba být nemůže, ale jak vidím musím čekat nečekané
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 26 návštevníků |
