Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1269 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 85  Další
 Předmět příspěvku: Re: Domácí CNC
PříspěvekNapsal: pon 13.10.2014 21:57
Golfista píše:
... Jinak dělám na Sinumeriku.
To já taky ale na 20 let starém, kódy pro vysekávačku mastím ručně v "notepadu", delší věci nebo oblouky propočtu v Excellu... Kam se hrabe JETCam :-)
PříspěvekNapsal: pon 13.10.2014 22:00
Ručně dělám většinu věcí, ale tohle není rovná plocha, to neumím. Jsem pouhá obsluha. To chce solidní převod. Můj Sinumerik a stroj je cca 2,5 roku starý. Jaký je v tom rozdíl netuším.
PříspěvekNapsal: pon 13.10.2014 22:05
Mám dojem, že pokud děláš na mašině se Sinumerikem, tak ta mašina snad umí i kopírovat řádkovýním. Tak malý rádius do hloubky 30, bokem frézy neuděláš. Vy tam nemáte programátora? Otočil bych ten kus o 90° a vyřádkoval kulovou frézičkou. Samozřejmně napřed vyhrubovat třeba průměrem 10 s řádkem 0,8, pak přehrubovat 5 a na čisto bych to vzal 4 s řádkem 0,2. Programátor si s tím určitě poradí. Zavřený tvar to není, takže to zvládne i mašina bez vyklánění vřetena.
to jyrry: vždyť na té tvé křivce je to vidět, že je to hladká křivka. :D a samozřejmě pokud je to křivka. dá se popsat podstatně méně body. To "rozsekání" na polyline si udělá postprocesor podle zadané tolerance.
to Golfista: Stáří stroje vůbec nerozhoduje, je důležité, jestli je to 3D kopírka, nebo jen 2D a takový program nejde psát ručně. To musí vgenerovat v SW pro programování CNC. :D
PříspěvekNapsal: pon 13.10.2014 22:12
Lark píše:
... To "rozsekání" na polyline si udělá postprocesor podle zadané tolerance.
No a to právě vyplivne třeba SketchUp a asi i to Rhino, ze SketchUpu se klasika hladká křivka dostat "ven" nedá, mám za to.
PříspěvekNapsal: pon 13.10.2014 23:22
Jistě že máme programátora a jistě že by to zvládl. Ale copak za ním můžu jít?
PříspěvekNapsal: úte 14.10.2014 10:38
To máte tak špatné vztahy? Dokud jsem ještě dělal, tak jsme s obsluhama mašin měli docela dobré vztahy (samozřejmě ne s každým), protože kolikrát zachránili náš průs.. a naopak, když potřebovali oni, tak jsme jim pomohli. Tohle co potřebuješ, je pro něj práce na 1/2 hoďky a může to udělat třeba o svačině. :D
Edit: S jakým formátem pracují vaši programátoři? O víkendu ti můžu data připravit v plochách, včetně solidu, aby s tím měl míň práce.
PříspěvekNapsal: úte 14.10.2014 14:50
Vztahy jsou dobrý, ale ja tohle v práci dělat nesmím. Formát v čem dělají neznám. Můžu se zeptat...
PříspěvekNapsal: úte 14.10.2014 15:11
Vydrž do večera, něco jsem spáchal v Rhinu, tak až budu doma, tak Ti to pošlu. RhinoCam má postprocesor pro Siemens, tak to možná půjde použít.
Když to v práci dělat nesmíš, tak na co to potřebuješ?
PříspěvekNapsal: úte 14.10.2014 18:29
Taky to nějak nechápu. Půdorys můžeš a kopírovat nemůžeš? :o To kopírování nebude trvat o moc déle, než to šmrdlání půdorysu 5 frézičkou na několik vrstev. Možná to bude i rychlejší. Takový věci se dělají, když tam nejsou šéfové :lol: Mě dělali fušky na odpolední, nebo o víkendech. :mrgreen:
PříspěvekNapsal: stř 15.10.2014 13:54
Dávám dohromady CNC (zatím jen malé koupené z druhé ruky,mám to pro sebe na naučení s tím že si pak seženu něco vhodnějšího pro mé účely)
Zatím řeším ovládání. Stávající technologie je na MACH3 ale mě jde o software pro tvorbu G codu . ideálně něco s intuitivním prostředím a jednoduchým ovládáním pokud by s tím pracovalo více lidí.
Moje představa je taková že nakreslím 3D model třeba žebra. ten vezmu a v nějakém programu ho převedu do G codu kde mu určím parametry obrábění a G code nechám vyřezat Machem.
Řeším jaké programy použít pro modelářství. Já umím s inventorem ale ten moc vhodný pro kreslení modelů není
Pro mě by bylo ideální mít jeden program který by rovnou vytvořil model a z něj G code,a ideálně byl v češtině,ale to je asi úplný nesmysl.
Jaké programy používáte vy??
www.havelaircraft.cz
info@havelaircraft.cz
Facebook- Havelaircraft
PříspěvekNapsal: stř 15.10.2014 15:13
Nesmysl to není. Minimálně o jednom řešení vím. Rhinoceros4, do něho plugin RhinoCam, obojí má CZ lokalizaci a RhinoCam obsahuje postprocesory pro Mach1, 2 i 3. Ovšem je to placený program. Dělám v něm v práci a dá se poměrně dobře naučit, obzvlášť, když je zkušenost z jiného CADu.
Třeba ale bude někdo vědět o jiném a dostupnějším řešení.
PříspěvekNapsal: stř 15.10.2014 20:22
Díky za typ.zkusím se na rhino podívat. Mě se moc nezamlouvá design jakým je tento program dělaný. Osobně se mi líbí více systém inventoru.
PříspěvekNapsal: stř 15.10.2014 20:30
Jde o zvyk. Co jsem tak koukal na nějaké screeny inventoru (vůbec ho neznám), tak mi přijde, že se desingově od Rhina moc neliší.
PříspěvekNapsal: stř 15.10.2014 21:20
Obávám se, že free SW podle tvých představ asi neseženeš.
PříspěvekNapsal: čtv 16.10.2014 6:37
A kdo říkal že má být free??
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 návštevníků
