mam prehistorickou 450SE v2 a v ni 3550Kv modry, setovy, align motor. Poridil jsem k nemu YEP 40 a chodi to docela dobre - nevypadava synchro, governor chyti otacky a neskube. Co je problem, ze se to dost dusi pri plnem kolektivu, resp. uhyba mi hodne ocas.
Mam kolektiv cca +- 10st. a +-3000 otacek. Kdyz visim a zapumpuju - dam plny kolektiv a uberu, tak uhyba ocas cca o 20 stupnu, kdyz ale vypalim nahoru pod plnym kolektivem, heli se otoci i o 180 stupnu a sla by dal, ale to uz stahnu kolektiv (abych to nerozmazl
Cim to je? mam spatne nastaveny regulator, velke uhly, nebo mam ten motor zahodit a koupit jiny?
Neda se na to vyzrat nastavenim toho reglu? Jake je vlastne optimalni nastaveni ? Mam tam tedka 12stupnu predstih, 12Khz PWM a default hodnoty zisku governoru. Kdyz hybu s PWM, tak se nic moc nedeje. Subjektivne mam dojem, ze kdyz provedu nastaveni reglu, pripojim baterku, tak se governor uci - nejdrive mi uhyba zadek i pri mirnem zatahani za kolektiv, ale po dvou otockach si "zvykne" a uz to umi udrzet. Ten problem s plnym kolektivem ale pretrvava,
Co delam spatne? Jinak litam 3S 22000 Nanotechy a gyro mam 401 z HK s rychlym digital servem - muze byt na vine to gyro? Kvalitam GY401 se asi nepriblizuje, ale jinak jsem s nim relativne spokojeny - nelitam zadne akro.
Diky za rady,
P.
