František Koudelka
Napsal: pát 23.05.2014 18:52 |
Registrován: 28.11.2010 Příspěvky: 1250 Bydliště: Anglie, nebo Svitavy
Taky sem ted neco delal, sice to neni modelarina, ale zkusim drazky do jeklu https://www.youtube.com/watch?v=EbkAoGi6DqIa na fotce stupnice
Přílohy: |
DSC00627.JPG [ 77.35 KiB | Zobrazeno 6577 krát ]
_________________ Nezlob se Béďo, já mám dneska špatnej den
Napsal: pát 23.05.2014 19:59 |
František Koudelka píše: ... na fotce stupnice Takový... dotaz - máš nějaký "drátový" font písma? Mě se nepodařil někde sehnat...
igorb
Napsal: pát 23.05.2014 20:29 |
Registrován: 22.3.2007 Příspěvky: 4785 Bydliště: SK Bratislava
niekde som videl ze pod corel existuje nieco co sa vola "engraver’s fonts" tak skus zagooglit to namiesto sigle stroke fonts ... asi corel potreboval nejaky vlastny nazov alebo co, lebo nie je to naozajstny sigle stroke font, lebo ten robi v malovacich windows programoch koniny (napriklad ten co som ti poslal) ... toto by mal byt TT font s fillingom, ale malo by to fungovat ... potom skus dat spravu ak uspejes
Napsal: sob 24.05.2014 6:55 |
CamBam Stick Fonts.zip [107.26 KiB]
134 krát
font.gif [ 33.31 KiB | Zobrazeno 6475 krát ]
fonty.gif [ 48.49 KiB | Zobrazeno 6474 krát ]
:-P P.S. má to nulovou tloušťku - nekoukat moc "zblízka", Corel to pak nezobrazí (teda zobrazí, ale myslíš si že to zase nefunguje).
František Koudelka
Napsal: sob 24.05.2014 14:09 |
Nevim uplne presne co myslite, ale pokud program na generovani programu pro pismo tak ja nic nemam, programy pisu rucne
okno
Napsal: pon 16.06.2014 0:29 |
jyrry píše: Takový... dotaz - máš nějaký "drátový" font písma? Mě se nepodařil někde sehnat... Neslo by pouzit na libovolny typ pisma prevod na krivky, nastavit stred bez barvy, a okraje tloustkou co potrebujes? Delam v Illustratoru, predpokladam ze Corel bude stejny. Vysledkem jsou jen krivky, coz predpokladam potrebujes pro CNC
Napsal: pon 16.06.2014 5:32 |
okno píše: ... prevod na krivky, nastavit stred bez barvy, a okraje tloustkou co potrebujes? ... jo, to používám, ale je to zdlouhavé hlavně na frézování - každé písmeno trvá jednou tak dlouho a výsledek u menšího písma není dobrý.
František Koudelka
Napsal: pát 19.09.2014 22:18 |
petrcorrado
Napsal: ned 28.09.2014 8:46 |
Registrován: 21.9.2007 Příspěvky: 781 Bydliště: Praha 6 Suchdol
To Jyrry: Na kolik se ti hřejou krokové motory v plném "zápřahu" frézy?
Petr
_________________ therccustomjets.cz customwings.cz
Napsal: ned 28.09.2014 12:43 |
Ani ti nevím, ale po celoodpoledním frézování na nich ruku udržím.
Rosta2
Napsal: ned 28.09.2014 12:48 |
Registrován: 23.2.2011 Příspěvky: 742 Bydliště: Slavkov u Brna Obrázky: 0
petrcorrado píše: To Jyrry: Na kolik se ti hřejou krokové motory v plném "zápřahu" frézy?
Petr Zkusím napsat asi toto, kdysi jsem četl na cnc foru názor na použití krokových motorů v hobby frézce, že by ten krokový motor, aby nehřál a měl dostatečnou výkonnovou rezervu, tak by měl být tak 3x předimenzovaný, než krokový motor, který by stačil na takové normální frézování třeba 3mm topolové překližky. Na první frézce, kterou jsem vyráběl, byly krokové motory 0,5Nm, a na ty běžné frézované věci, třeba tu 3mm topolovou překližku to stačilo, ale po delší době frézování cca 1 hod, už motory byly celkem dost teplé. Takže potom pozdější majitel této frézky, koupil motory 1,9Nm, a profi drivery a zlepšilo se všechno, motory byly jenom vlažné. Na druhé frézce, už jsem použil hned krokové motory 57STH76 - krokový 2-fázový motor 1,9Nm, a M542 - driver pro 2-fázové krokové motory, 50V, 4.2A, a motory i po delší době frézování cca 2 hod. jsou jenom vlažné. Ono taky hlavně záleží, aby frézka neměla zbytečné odpory pojezdů atd. tam se taky bude ztrácet hodně toho výkonu, no a motory potom budou taky topit. A ten plný zápřah, no nevím co si pod tím představit. Málokdo si bude ničit frézku, že bude frézovat na hranici její možnosti, nebo až za ni.
Napsal: ned 28.09.2014 12:54 |
U mně je převažující "zápřah" topolovka 3mm, 2 desky na sobě, nástroj 1,4mm a rychlost 820-880mm/min. Břízu 8mm (nebo 2x3mm na sobě) tím nástrojem jedu tak do 560mm/min, spíš méně. Píšu o domácím bastlu, ne o poloprofi stroji na celodenní práci.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 návštevníků |
