JMalik
Napsal: stř 21.10.2009 18:20 |
Milan Nes píše: zdravim, dotaz, mám shindena od telinku, když řidám plnej plyn chce se mu postavit, vzpina se nahoru, mám vypodložit hořejšek ? nebo spodek ? nejsem si jistej jestli to neni obráceně než u motoru vpředu ...
ale asi ne že ? takže nahoru simetricky podložky
Ano, podle Tvojí terminologie - nahoru symetricky podložky.
(ale je to obráceně než u motoru vpředu)
Naposledy upravil JMalik dne stř 21.10.2009 20:17, celkově upraveno 1
Milan Nes
Napsal: stř 21.10.2009 20:11 |
Registrován: 6.1.2009 Příspěvky: 5761 Bydliště: Praha Obrázky: 38
oki diky dam a zejtra du zalítnout ...
omlouvám se za symetrii bolí mne pusa
_________________ SOVA is YouR CO-pilot Cesta je mým cílem .......
Tom4
Napsal: sob 30.01.2010 18:56 |
Zdravim, planujem postavit svojho easy glidera na tlacny pohon. Vid chcem presne okopirovat toto: http://www.rcgroups.com/forums/attachme ... id=2717224 , doteraz som mal normalne motor vpredu turnigy c3530-1100 zo sklopnými vrtulami aerounaut 10x6. Tahalo to vyborne, vyosene som mal 3stupne vpravo a dolu. Ale teraz chcem spravit na tlacny pohon tak ake by som mal dat asi vyosenie motora a pokial by som chcel pouzit pevne vrtule, ake by som mal pouzit??
Dakujem
birkoff
Napsal: pát 26.09.2014 13:04 |
Registrován: 15.5.2014 Příspěvky: 82 Bydliště: České Budějovice
Ahoj, chci si postavit něco novýho na fpv a chci dát vrtuli dozadu. Jak je to v tomhle případě s vyosením motoru? Nahoru a doleva? Tedy naopak, než normálně? Nebo se to v tomhle případě neřeší? Mám v tom nějak bordel... Díky moc
_________________ Kdo nepadá, nelítá naplno.
Ticcino
Napsal: pát 26.09.2014 13:17 |
Záleží na letadle. U samobrka jsem kupříkladu neosil nikam. Obecně ale doleva a nahoru.
vorelll
Napsal: pon 08.08.2016 14:31 |
Registrován: 14.4.2014 Příspěvky: 55 Bydliště: Liberecký kraj
Zdravím, mám SkyWalkera 1900 s tlačným motorem umístěným na prodlouženém pylonu kvůli 3s baterii a velké vrtuli . Letadlo pod plynem značně klesá a hodně táhne doprava. Chtěl bych se ujistit zda mám motor vyosit dle obrázků "nahoru" a "doprava". Mockrát děkuji za rady. Příloha:
vyoseni_nahoru.png [ 363.1 KiB | Zobrazeno 1529 krát ]
vyoseni_doleva.png [ 458.72 KiB | Zobrazeno 1529 krát ]
vorelll
Napsal: úte 09.08.2016 19:17 |
vorelll píše: Zdravím, mám SkyWalkera 1900 s tlačným motorem umístěným na prodlouženém pylonu kvůli 3s baterii a velké vrtuli . Letadlo pod plynem značně klesá a hodně táhne doprava. Chtěl bych se ujistit zda mám motor vyosit dle obrázků "nahoru" a "doprava". Mockrát děkuji za rady. Příloha: vyoseni_nahoru.png Příloha: vyoseni_doleva.png Neporadí někdo ?
BoBik_CZ
Napsal: úte 09.08.2016 20:49 |
Registrován: 15.2.2016 Příspěvky: 501 Bydliště: Frýdek-Místek
vorelll píše: Zdravím, mám SkyWalkera 1900 s tlačným motorem umístěným na prodlouženém pylonu kvůli 3s baterii a velké vrtuli . Letadlo pod plynem značně klesá a hodně táhne doprava. Chtěl bych se ujistit zda mám motor vyosit dle obrázků "nahoru" a "doprava". Mockrát děkuji za rady. Příloha: vyoseni_nahoru.png Příloha: vyoseni_doleva.png Já bych řekl, že u tohoto letadla Ti bude motor vyosený nahoru (dle prvního obrázku) tlačit letadlo dolů. Takže bych motor vyosil dolů a doleva. Mimochodem, teď ho máš jak? V ose nebo už je nějak vyosený?
vorelll
Napsal: stř 10.08.2016 6:36 |
BoBik_CZ píše: Já bych řekl, že u tohoto letadla Ti bude motor vyosený nahoru (dle prvního obrázku) tlačit letadlo dolů. Takže bych motor vyosil dolů a doleva.
No to si právě nejsem jistý, já bych řekl že pokud bude směrem nahoru bude otáčet přes křídlo čumák směrem nahoru, ale to je má teorie, a nejsem si tím jistej. Jinak je vyosen dle původního uložení směrem nahoru, ale už jsem ho podkládal aby byl více dolu, ale právě to nepomohlo nijak znatelně.
PremSvo
Napsal: stř 10.08.2016 8:21 |
vorelll píše: No to si právě nejsem jistý, já bych řekl že pokud bude směrem nahoru bude otáčet přes křídlo čumák směrem nahoru, ale to je má teorie, a nejsem si tím jistej. Jinak je vyosen dle původního uložení směrem nahoru, ale už jsem ho podkládal aby byl více dolu, ale právě to nepomohlo nijak znatelně. Názory jsou různé, poslal jsem Ti SZ, pokud se to osvědčí, tak napiš.
BoBik_CZ
Napsal: stř 10.08.2016 11:40 |
A co takhle tam namixovat výškovku do plynu?
vorelll
Napsal: stř 10.08.2016 17:00 |
BoBik_CZ píše: A co takhle tam namixovat výškovku do plynu?
Tohle řešení se mi nezamlouvá, ale také je to řešení (poslední). Spíš mi šlo o to na kterou stranu by se to mělo vyosit, protože mám dilema, když to dám nahoru, bude to po ose tlačit čumák nahoru, ale zase ofukovat výškovku zespoda a tím tlačit čumák dolů, tak jsem myslel že by někdo znalý věděl, ale vyzkouším to tedy tak jak jsem popisoval výše a uvidím. Dám pak vědět .
bv9
Napsal: stř 10.08.2016 17:30 |
U Sky surfera je motor vyosený nahoru a mírně do prava při pohledu od ocasu. Takže podle té tvé druhé fotky na druhou stranu.
_________________ Sky Surfer,XENO,FunCub,Sky Cruise,Bixler II,Blazer,FrSky TARANIS-plus
vorelll
Napsal: čtv 18.08.2016 19:57 |
vorelll píše: Zdravím, mám SkyWalkera 1900 s tlačným motorem umístěným na prodlouženém pylonu kvůli 3s baterii a velké vrtuli . Letadlo pod plynem značně klesá a hodně táhne doprava. Chtěl bych se ujistit zda mám motor vyosit dle obrázků "nahoru" a "doprava". Mockrát děkuji za rady. Příloha: vyoseni_nahoru.png Příloha: vyoseni_doleva.png Poslušně hlásím že vyosení motoru proběhlo bezúspěšně ... Teda do strany už dobré, ale stále to táhne letadlo k zemi. Zkoušel jsem i opačné vyosení a je to více či méně stále stejné, takže to asi nijak nepoladím, zkusím se poohlédnout po nějaké více listé vrtuli která by šla pro můj pohon a byla dost malá aby mohl být motor na svém místě, a pokud neseženu, tak budu asi muset koupit více článkovou LiPol (více než 3 články) a jiný motor ( ale to je zase dost peněz a tohle by mi zbylo k na ocet ...
PremSvo
Napsal: úte 30.08.2016 9:10 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 33 návštevníků |
