ludicek
Napsal: úte 23.09.2014 21:26 |
Registrován: 5.1.2012 Příspěvky: 627 Bydliště: Prešov,SR Obrázky: 50
Ahoj. Tak tak to dopadlo, verím, že to vydrží.
luftvogel
Napsal: stř 24.09.2014 15:30 |
Mám jednu přepážku navíc, nechal jsem kolegovi vypálit na laseru 2 ks a jedna zbyla. Já lítám benzíny, tak je mi k ničemu. Materiál nerez tl.3mm, váha 53g. Měl to na Extře 300 2m Extremfly, lítal s tím docela brutál 3D akrobacii a žádný problém.
Přílohy: |
přepážka 2.jpg [ 25.84 KiB | Zobrazeno 1415 krát ]
ludicek
Napsal: stř 24.09.2014 20:23 |
Ďakujem veľmi pekne, ale už to myslím bude ok. Uloženie drží, všetko sedí ako má a nič nevibruje.
spawn78
Napsal: pon 29.09.2014 9:44 |
Registrován: 19.5.2009 Příspěvky: 322 Bydliště: Karlovy Vary
Ahoj já jsem ten kámoš s tou Extrou300 EF 2metry. Přepážka laserem řezánaí byla super, posílám foto. Původní jsem dělal sedvič uhlík překližka uhlík překližka a bylo to gumové. Hmotnost byla 35g toho sendviče, te nerezové cca 50g už nevím přesně, ale byla betonová. https://plus.google.com/u/0/photos/1093 ... 1972828737Dle mého zadní montáž motoru není dobrá nikdy, trpí ložiska motoru. Pokud to jde, vždy volím klasickou montáž a nikdy jsem neměl problém.
ludicek
Napsal: pon 29.09.2014 20:51 |
No hej, ja som sa ale strašne bál tých dlhočizných stĺpikov. A okrem toho, keď má človek absťák polietať si, tak nemá čas vysedávať dva týždne a hľadať kde na svete sa vôbec v takej dĺžke /u mňa konkrétne 15cm/ vyrábajú. Mám to ako predošlej foto a zatiaľ ok.
Mic-74
Napsal: stř 22.10.2014 13:07 |
Ahoj, co jsi dával za průměr závitové tyče? Potřebuju uchytit motor (Axi 4120) na zadní montáž vzdálenost 8 cm od přepážky. Bude stačit z.tyč 5 mm?
ludicek
Napsal: stř 22.10.2014 16:20 |
Dal som tam 6mm, ale nie závitovku ale kvalitné dlhé skrutky. Na 4120 určite bude stačiť 4mm.
Mic-74
Napsal: stř 22.10.2014 20:21 |
Díky, zkusím tedy 4mm a uvidím jestli to bude stačit.
PetrD
Napsal: stř 22.10.2014 20:54 |
Registrován: 1.3.2012 Příspěvky: 943 Bydliště: Dobrá Voda u Hořic, ČR
Motor velikosti AXI 4120 (tzn. 5055 vnější rozměry) mám na závitovkách M6 (délka asi 70mm). Je to asi zbytečně moc, příště bych dal M5. Naopak při délce 80mm už se mi zdá M4 málo, záleží jak budeš mít tuhé ukotvení do přepážky. Druhou otázkou je jak vychází těžiště, abys neušetřil na šroubech a pak nedával dopředu olovo...
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 13 návštevníků |
