Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 24 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: AXI 5325/16 pomoc.
PříspěvekNapsal: úte 23.09.2014 22:26
Obrázky: 51
Ahoj.
Tak tak to dopadlo, verím, že to vydrží.
4307
PříspěvekNapsal: stř 24.09.2014 16:30
Mám jednu přepážku navíc, nechal jsem kolegovi vypálit na laseru 2 ks a jedna zbyla. Já lítám benzíny, tak je mi k ničemu.
Materiál nerez tl.3mm, váha 53g. Měl to na Extře 300 2m Extremfly, lítal s tím docela brutál 3D akrobacii a žádný problém.
[ 25.84 KiB | Zobrazeno 1423 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 24.09.2014 21:23
Obrázky: 51
Ďakujem veľmi pekne, ale už to myslím bude ok.
Uloženie drží, všetko sedí ako má a nič nevibruje.
PříspěvekNapsal: pon 29.09.2014 10:44
Ahoj já jsem ten kámoš s tou Extrou300 EF 2metry. Přepážka laserem řezánaí byla super, posílám foto.
Původní jsem dělal sedvič uhlík překližka uhlík překližka a bylo to gumové. Hmotnost byla 35g toho sendviče, te nerezové cca 50g už nevím přesně, ale byla betonová.
https://plus.google.com/u/0/photos/1093 ... 1972828737
Dle mého zadní montáž motoru není dobrá nikdy, trpí ložiska motoru. Pokud to jde, vždy volím klasickou montáž a nikdy jsem neměl problém.
PříspěvekNapsal: pon 29.09.2014 21:51
Obrázky: 51
No hej, ja som sa ale strašne bál tých dlhočizných stĺpikov. A okrem toho, keď má človek absťák polietať si, tak nemá čas vysedávať dva týždne a hľadať kde na svete sa vôbec v takej dĺžke /u mňa konkrétne 15cm/ vyrábajú. Mám to ako predošlej foto a zatiaľ ok.
PříspěvekNapsal: stř 22.10.2014 14:07
Ahoj, co jsi dával za průměr závitové tyče?
Potřebuju uchytit motor (Axi 4120) na zadní montáž
vzdálenost 8 cm od přepážky.
Bude stačit z.tyč 5 mm?
PříspěvekNapsal: stř 22.10.2014 17:20
Obrázky: 51
Dal som tam 6mm, ale nie závitovku ale kvalitné dlhé skrutky.
Na 4120 určite bude stačiť 4mm.
PříspěvekNapsal: stř 22.10.2014 21:21
Díky, zkusím tedy 4mm a uvidím jestli to bude stačit.
PříspěvekNapsal: stř 22.10.2014 21:54
Motor velikosti AXI 4120 (tzn. 5055 vnější rozměry) mám na závitovkách M6 (délka asi 70mm). Je to asi zbytečně moc, příště bych dal M5. Naopak při délce 80mm už se mi zdá M4 málo, záleží jak budeš mít tuhé ukotvení do přepážky.
Druhou otázkou je jak vychází těžiště, abys neušetřil na šroubech a pak nedával dopředu olovo...
