Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 24 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: AXI 5325/16 pomoc.
PříspěvekNapsal: sob 20.09.2014 19:25
Obrázky: 45
Chlapi pomôžte ak môžete.
Po patáliách so zadným uložením AXI 5325/16 v 74´´YAKovi 54 od PilotRc, kde sa donekonečna uvoľňovali skrutky som to konečne vyriešil. Zadné uloženie som vyhodil /ako som nakoniec zistil, na vine bol originál uhlíkový kužeľ k modelu - ten proste vibroval a je už v koši/.
Tak som použil držiak na motor Hacker A60, čo je hmotnostne porovnateľný motor:
4284
... aj z dôvodu šetrenia ložísk motoru som použil toto predné uloženie.
No a dnešné krásne polietanie spojené s učením modelu aby sa konečne naučil lietať harrie bez väčšieho kývania do strán - vylietal som 4 aku ...
4283
proste na takmer plnom plyne v noži po jeden a pol výkrute držiak motora praskol ...
4285
Ja som už zúfalý, už to dobre držalo, spoje poistené lepidlom na skrutkové spoje, teraz ani bez pájky neidú povoliť ...
Ako ďalej? Ten model napriek tomu, že má letovku 5kg pri rozpätí 1,85m je veľmi lietavý.
Ďakujem.
 Předmět příspěvku: Re: AXI 5325/16 pomoc.
PříspěvekNapsal: ned 21.09.2014 8:09
Mám tři motory AXI. 2x 4130, jeden přední a druhý zadní montáž a 5345HD zadní montáž. Upevňovací šroubky volím tak, aby naplno využily délku závitu v motoru. Nic se neuvolňuje. U těch 4130 šroubky ani zalepeny nejsou a nikdy nebyly; u 5345HD ano, ale jen rozebiratelným lepidlem.
Motory 4130 tak provozuji cca 5 let; žádný rozdíl mezi přední a zadní montáží nevidím.
Motor může být nevyvážený.
Už se mi to stalo a nemusí to být vždy zřejmé. Někdy nestačilo vyměnit jen hřídel, ale musel se vyměnit celý rotor.
Proto doporučuji poslat motor ke kontrole k výrobci.
Já jsem vždy výrobci předem poslal mail s popisem problému a po domluvě pak motor.
Maximální spokojenost. Motor byl zpět tak do týdne.
JH
PříspěvekNapsal: ned 21.09.2014 9:00
Obrázky: 45
Ani ja som s axi 41xx nemal problem.
A myslim ze uz neide o vibracie ale to ze drziak praskol v momente max.zatazenia v oslabenom mieste.
PříspěvekNapsal: ned 21.09.2014 14:19
Ten motor si kupoval novy alebo od niekoho?
Extra 300 60´ EXP Extreme Flight , Thunder 3D Krill 1,92, S-BACH 342 29% RC-PILOT 2,2m
PříspěvekNapsal: ned 21.09.2014 16:11
Obrázky: 45
Motor je novy.
PříspěvekNapsal: ned 21.09.2014 16:20
ludicek píše:
Motor je novy.
Lebo to vyzera ze mas obnutu asi aj hriadel a vibracie to rozobrali, pouzivame tieto motore a stymto nebol nikdy problem, skus dat vrtulu roztocit a daj ruku na domek a musis vediet ci je to ok alebo nie
PříspěvekNapsal: ned 21.09.2014 17:36
Obrázky: 45
Nie. Vibrácie pri upevnení zadnou montážou nerozobrali ani domček z 2x3mm topoľovky olaminovanej z oboch strán ale len odťahovali skrutky. Teraz pri prednej montáži na plnom plyne kľudne môžem držať ruku na držiaku a nič, proste kužeľ som vyhodil a nič nevibruje, vrtuľa pre istotu nová, nevibruje nič. To čo prasklo aj vidno na fotke, že je to vlastne miesto oslabenia ,,locus resistencie minoris´´. Samotný držiak je celkom ok, len proste praskol v slabom mieste, bohužiaľ uloženom hneď pri uložení motora, tam asi fakt tie odľahčovacie otvory nemali byť...
Ide mi vlastne o to, že tento motor proste nemá originál systém uloženia a sám človek zistím, že adekvátny na trhu ani nie je. Bohužiaľ nemám skúsenosti a hlavne vybavenie na výrobu vlôastného z nejakého poriadneho materiálu.
PříspěvekNapsal: ned 21.09.2014 18:24
Moc me neni jasny ten tvuj drzak. Celkova fotka by nebyla?
PříspěvekNapsal: ned 21.09.2014 18:56
Sorry, koukam na to z mobilu. Nevsiml jsem si prvni fotky. Ten tvuj drzak bych vyhodil a dal tam motor uchycenej z druhe strany na 4 sloupky a preklizkovou prepazku.
PříspěvekNapsal: ned 21.09.2014 19:09
http://www.megamotor.cz/v4/script/default.php
DRŽÁKY MEGA MOTORŮ.
Zdají se být velmi robustní.
PříspěvekNapsal: ned 21.09.2014 19:14
to ludicek.
Na Tvoji AXI jsem ale velikost nenašel.
PříspěvekNapsal: pon 22.09.2014 10:34
Obrázky: 45
A keby som použil toto riešenie?
4286
Už len zohnať 70mm distačné stĺpiky. Len neviem kde.
PříspěvekNapsal: pon 22.09.2014 12:30
2 kusy překližky slepené k sobě, závitová tyč, podložky, matky.....
...jednoduše doladíš vyosení motoru...
[ 115.22 KiB | Zobrazeno 1520 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 22.09.2014 12:34
nebo jestli se ti s tím nechce dělat, tak třeba tady:
http://shop.hepf.com/Elektro-Motoren/Sp ... :4981.html
http://shop.hepf.com/Elektro-Motoren/Sp ... :5259.html
PříspěvekNapsal: pon 22.09.2014 12:46
Obrázky: 45
Ok, závitovka je jednoduché a osvedčené riešenie, spravím to takto, nevedel som, že ho môžem použiť aj v tejto veľkosti motorov.
O hliníkovom príšlušenstve viem, ale tiež to zase niečo stojí.
