HynX
Napsal: čtv 11.09.2014 19:32 |
Registrován: 27.12.2008 Příspěvky: 605 Bydliště: Martin, Slovensko
Som cerstvym majitelom Futaby 14SG s prijimacom R7008SB. Ako sa zapaja k tomuto prijimacu HC3-SX cez S-BUS? V napovede softveru k HC-cku je len schema zapojenia, kde S-BUS kabel je zapojeny vedla programovacieho konektoru. To by som aj pochopil, ale ako zapojit plyn? Do tretieho kanalu na prijimaci? Potrebujem k prepojeniu HC3-SX a R7008SB nejaky specialny kabel, alebo je to klasicky servo kabel? A aky mod prijimaca mam nastavit?
Toto je moja prva Futaba vysielacka, predtym som mal Spektrum, tak niektore veci este nemam v hlave.
_________________ Logo600SX • Spitfire Mk XVI (3D tlač) • Futaba 14SG
BORN_TO_GRILL
Napsal: pát 12.09.2014 7:08 |
Prijimac je spojeny s HC pouze S-BUS propojkou. Nicim jinym. Pres S-BUS tece informace i o plynu, takze je na Tobe, jestli zapojis "plyn" do 3.kanalu na prijimaci, nebo "plyn" zapojis do "plynoveho" slotu v HC, kde je uplne ta sama informace, jako v prijimaci=HC do kanalu plynu nezasahuje, pouze preposila informaci. Z pohledu napajeni serv bych to dal asi do HC. Jestli mas zdvojene napajeni (master+slave), tak dej obe do HC, ale pozor, kam jde napeti zapojit a kam ne, viz. manual.
S-BUS propojka je obycejny servokabel.
Prijimac nastav dle navodu tak, aby na pozici pro S-BUS byl opravdu S-BUS signal (nevim,ktery je to mod). Ve vychozim nastaveni tak nastaveny neni-tim bych zacal, jinak se s tim nedomluvis.
_________________ Goblin 700 3Digi, Goblin 380 3Digi, NeXt RC Futaba T14SG
jemo
Napsal: pát 12.09.2014 8:16 |
BORN_TO_GRILL píše: S-BUS propojka je obycejny servokabel.
To sice jo, ale ať si pod tím nepředstavuje prodlužovací servokabel. To co potřebuje k propojení přijímače a HC má totiž na obou koncích samice konektory.
BORN_TO_GRILL
Napsal: pát 12.09.2014 8:24 |
Predpokladam, ze by to poznal, kdyby to tam ani po pul hodine nezapojil. Taky to jde poznat podle propojek,ktere jsou vetsinou k bezpadlu dodavane...
HynX
Napsal: pát 12.09.2014 20:27 |
Dakujem za odpoved. Ze ma HC3-SX vystup pre kanal plynu som nevedel, popravde som si to ani na obrazku nevsimol. Tym padom je problem vyrieseny. Mam aj zdvojene napajanie, takze vsetky kable z reglu pojdu do HC-cka. Kable si budem krimpovat sam, takze viem, ze treba samicove koncovky
Jakublo
Napsal: sob 13.09.2014 9:42 |
Ahoj všem Chtěl bych dát HC3SX na T Rex 600 pádlo nemáte s tím někdo zkušenost bude fungovat stabilizace a záchrana chci to jako podporu maketového létání. Díky Kuba
SlezY83
Napsal: ned 14.09.2014 0:28 |
Registrován: 16.8.2013 Příspěvky: 321 Bydliště: Hlinsko v Č.
Ahoj. Jednu dobu jsem ho mel v Raptor 50 s padlama a vse fungovalo OK. V nastaveni nastav padla (stab vyp) nebo padla (stab zap - BD stabilizuje i padlovku a nemusis tolik packovat). Zkousel jsem oba mody...
Roman
_________________ T-Rex 470LP; Logo 600SX; T-Rex 700 Gasser + Hanson 300
hates
Napsal: úte 23.09.2014 12:02 |
Registrován: 5.10.2007 Příspěvky: 1222 Bydliště: Zápy - Brandýs nad Labem
Tak nova verze zalitnuta. Nastaveni probehlo na cca jednu nadrz. Mam tam ted FW 202 a je pravda, ze pri defaultnim nastaveni mi to jiz nedelalo tu paseku s kmitanim pres kridelka, ale zato mi porad pr zaseknuti vyskovkou zustal ocas v kyvani. Nejhorsi to bylo, kdyz jsem pritahl vyskovku, tak to melo tendenci hrabnout i hodne do kolektivu. Silene neprijemne. Stahl jsem zisk hlavy zase na puvodnich 40 co jsem mel na starem FW a hned to bylo lepsi. Zalitavani a nastavovani probihalo bez canopy a to byl ten kamen urazu. Heli byla tezka na ocas a proto mi to nejspise tak houpalo. Posledni let jsem jiz nasadil kabinu a svete div se houpani skoro zmizelo. Jeste asi pridam nejake zavazi do spicky at mam teziste presne na hridely a myslim si ze to bude dobre Tim zavazim mam namysli telemetri No a zaroven i zvednu otacky protoze ted jsem je lital pouze podle vypoctu a to mi vychazelo nekde kolem 1400 ale nemam otackomer tak to nevim presne. Pri poslednim letu kdyz jsem prepl na IDLE 2 kde mam nejvyssi otacky cca 1700 tak houpani zmizelo uplne. Pro raptor jsou doporucene otacky nekde kolem 1800 - 1900.
hosa
Napsal: pon 08.06.2015 20:31 |
Registrován: 19.1.2012 Příspěvky: 478 Bydliště: Sobotka Obrázky: 2
Na vlákno Heli do 450 jsem dal dotaz: Na mechanice pro maketu se čtyřlist. hlavou a řídící jednotkou BD mně při rozběhu v poloze plynu cca 20% zakmitají pouze serva 1 a 3, pak přestanou. Když ubírám, tak též ve stéjné poloze plynu. Serva byly Savoxy a nyní TGY-S306G a dělá to stejně. Vůle na táhlech " 0 ". Dík za rady. Mechanika je bez listí a vibrace v normě, ale že to dělá jen v určité poloze kniplu a jen ty dvě serva. Můžu natočit video. Nemohu na to přijít co je příčinou.
habasek
Napsal: úte 09.06.2015 7:11 |
To by mohl být vadný potenciometr v tx na kanále křidélek ... Dej si do přijímače na přímo nějaké servo a zkontroluj pohyb.
_________________ Spirit System (Spirit W1, GTR & others) Spirit Wave & JETI DS 12 http://www.habada.cz
drdu
Napsal: pon 15.06.2015 17:25 |
Nevíte kde mohu stáhnout výchozí nastavení pro DEMON 3x - velikost vrtulníko 500
_________________ HK-600, HK-450, TREX DOMINATOR 500, AURORA 9
beka
Napsal: pon 15.06.2015 18:17 |
Registrován: 12.10.2012 Příspěvky: 603 Bydliště: Praha 6 ČR
drdu
Napsal: pon 15.06.2015 19:51 |
Právě na těch stránkách se mi zobrazuje Not Found
The requested URL /soubory/stranky/HC/500.hcx was not found on this server. takže se dál nedostanu.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 návštevníků |
