Andrews
Napsal: pon 08.09.2014 11:07 |
Registrován: 25.3.2010 Příspěvky: 323 Bydliště: Hradec Králové
maroslong píše: Krídlo F3K nikdy nemá nulový uhol, v priemere je to okolo 1,5 stupňa (v závislosti od profilu) väčinou voči osi trupu a výškovka v nule (pozor, uhol nastavenia krídla sa nemeria podľa spodnej strany krídla, ale podľa tetivy profilu). Uff. Obrázek by nebyl?
Rocky_MK
Napsal: pon 08.09.2014 16:17 |
Registrován: 11.6.2012 Příspěvky: 231 Bydliště: Hodonín/Brno
Zdravím, zas tu budu otravovat... Dokončil a zalétnul jsem Mimi. Při prvních hodech jsem zaregistroval malou ovladatelnost (měl jsem malé vzepětí, ale teď už je to OK - říznul jsem křídlo a udělal větší vzepětí). Další problém - model po odhozu skoro nešel nahoru, trochu jsem zvětšil úhel seřízení a posunul těžiště vpřed, ale musel jsem dost natáhnout trimem výškovku. Takto už to bylo létatelné, dokud jsem se do hodu neopřel víc, to jsem Mimi skoro rozflákal; při razantnějším švihu jde model téměř hned po odhodu dolů za divného, pištivého zvuku. Bez okamžitého přitažení by se zaryl do země. Myslím, že nastává flutter výškovky anebo reverzace účinku ovládání, příp. oboje. Co teď? Vyztužit výškovku? Tužší nosník ocasních ploch? A až vyřeším tohle, jak mám přinutit model, aby stoupal po exponenciále bez toho natažení? Zvětšit úhel seřízení? ...
_________________ „Pilot nesmí být tuctový šofér, ale dokonalý pán svého stroje!“ A.I.Pokryškin
vojta mansfeld
Napsal: pon 08.09.2014 17:10 |
Registrován: 1.9.2012 Příspěvky: 851 Bydliště: Křovice, Dobruška (Královehradecký kraj)
Ahoj, chci se zeptat.. Budu stavět přes zimu Mimi, a nevím jestli udělat ovládaná křidélka, pilotážně na mě bude ta Mimi asi celkově nudná, ale jde mi i o tu stavbu a chci to na relax nebo to vzít někam na cestu, ale jestli stačí jen sop a vop, a nebo změnšit vzepětí a dodělat křidýlka, případně jak velký. Díky. Je mi jasný že to lámat rekordy nebude ale aby se to dalo aspoň pohodlně ovládat.
_________________ Pioneer,Superzoom XL,Rally XP,F3K Manta,E-Hawk 1500,FPV MaxiSwift,MiniExtra 330,Quad500,FPV Swift2.
Rocky_MK
Napsal: pon 08.09.2014 17:43 |
Když uděláš vzepětí podle plánu, ovladatelnost je výborná, obratné je to až až.
vojta mansfeld
Napsal: pon 08.09.2014 17:45 |
Dobře, děkuju. Udělám to teda bez křidélek...
lakotamm
Napsal: úte 09.09.2014 15:14 |
Registrován: 7.8.2007 Příspěvky: 2366 Bydliště: Liptovský Peter
Rocky_MK píše: Ak to dobre chápem v súčasnosti: - máš výškovku natiahnutú - máš tam pružinku Je to tak?
_________________ Sky Lady - po 4 rokoch zhorela, Tornado XX, Cap 232, Super Zoom 2 - 460g, F3K Super Gee, Lynx E
Rocky_MK
Napsal: úte 09.09.2014 15:27 |
lakotamm píše: Ak to dobre chápem v súčasnosti: - máš výškovku natiahnutú - máš tam pružinku Je to tak? Napůl nikde pružinku nemám. Jako táhla jsem použil ocelové drátky 0,8mm. V páčkách drží dobře, nemávají tam. EDIT: Tak už jsem doma! Upozornil mě na to newor na rcalbu. Pevnou část VOP mám křivě nalepenou (resp. zle vybroušený kozlík), takže je potlačená. To musí být ono. Od prvního odhozu, když jsem měl VOP v neutrálu, šel model moc dolů, ale připisoval jsem to těžišti příliš vpředu a malému úhlu seřízení...no nic, opravím, zalítnu, dám vědět!
lakotamm
Napsal: úte 09.09.2014 15:57 |
Citace: ...jde model téměř hned po odhodu dolů za divného, pištivého zvuku... Keď som mal ťažisko príliš vzadu aj na normálnom Kčku som mal pritiahnutý trim v režime štart. Ale že by to išlo do zeme po normálnom vytrimovaní sa mi ešte nestalo...
Rocky_MK
Napsal: úte 09.09.2014 16:31 |
Vždyť píšu o dva posty výš, že jsem zjistil, že mám pevnou část VOP nalepenou špatně, v poloze potlačeno. Tím se chování modelu přece vysvětluje. Právě jsem to opravil, +- za hodinu bych měl mít jasno...
lakotamm
Napsal: úte 09.09.2014 16:47 |
Rocky_MK píše: Vždyť píšu o dva posty výš, že jsem zjistil, že mám pevnou část VOP nalepenou špatně, v poloze potlačeno. Tím se chování modelu přece vysvětluje. Právě jsem to opravil, +- za hodinu bych měl mít jasno... Sorry, ale Edit som si neprečítal.
Rocky_MK
Napsal: úte 09.09.2014 20:05 |
V pohodě Tak jsem to opravil a zalítal. Problém je částečně pryč. Není třeba tak velké natažení jako předtím, ale pořád to bez natažení nejde nahoru a při silnějším odhozu se to potlačí. Holt je asi měkká trubka. Zkusím, jestli půjde nějak šetrně vybourat, a když ne, udělám i novou gondolku. Je to minimum práce a stejně by to chtělo navrhnout ji trochu lépe...
vojta mansfeld
Napsal: stř 10.09.2014 15:11 |
Kolik vám váží trubka a gondola na Mimi? Původně jsem chtěl trubku koupit a gondolu zkusit udělat z laminátu, ale kolega mi dal nepoužité (podle něj špatné ) uhlíkové zbytky z Manty.. Trubka se zkrátí, tloušťkou vyhovuje, pevností určitě taky, nehážu silou a při malé hmotnosti se tomu nic při přistání nestane.. Gondola pevností taky, jen je větší tak uvidím jak bude pasovat a jak na to půjde udělat lože na křídlo... Váha trubky 14,5g při délce 75cm (takže po zkrácení míň) a váha gondoly 12,4 g, je štíhlá, tak tak se do toho vejde vybavení ale je dlouhá takže se lože křídla bude muset udělat na ní.. To nějak pořeším. Je to použitelné? Hrnu se za co nejnižší váhou, protože pevnostně od toho takový divy nepotřebuju. Tak by mě zajímala váha těch kteří to taky mají z uhlíku nebo laminátu abych měl něco na srovnání... Dík.
maroslong
Napsal: stř 10.09.2014 16:15 |
Registrován: 30.4.2003 Příspěvky: 2064 Bydliště: Bratislava, SK
Mal som trubku od Reicharda, vlastnú sklenú gondolku, krídlo olaminovaný polystyrén a balzové chvosty. Letová hmotnosť bola 117 gramov.
vojta mansfeld
Napsal: stř 10.09.2014 18:28 |
maroslong píše: Mal som trubku od Reicharda, vlastnú sklenú gondolku, krídlo olaminovaný polystyrén a balzové chvosty. Letová hmotnosť bola 117 gramov. Díky ale mě tohle nic neřekne.. Zajímalo mě hmotnost jen gondoly a trubky... Protože křídlo bude konstrukční tak tam se mi hmotnost zvýší... Ale jinak těch 117 je dobrý výsledek...
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 37 návštevníků |
