jamesgsf
Napsal: pon 11.08.2014 9:00 |
Přesně tak delší lepší na stabilitu pro filmování. Kratší na akrobaticke létání. Já mám tak kolem 40-45
_________________ Open9x, Ultimate lrs, I like open system :-) on copters.
Nacelnik
Napsal: pon 11.08.2014 9:10 |
Registrován: 19.12.2007 Příspěvky: 311 Bydliště: Jelivářov
jamesgsf píše: Přesně tak delší lepší na stabilitu pro filmování. Kratší na akrobaticke létání. Já mám tak kolem 40-45 A pak že na velikosti nezálěží..
rapo
Napsal: pon 11.08.2014 16:16 |
Registrován: 15.1.2010 Příspěvky: 47 Bydliště: Praha Obrázky: 0
Myslím, že na verzi 2.6 jsou kratší ramena, 37cm jestli se pamatuju správně a na kvalitě videa se to myslím moc neprojevilo
_________________ https://plus.google.com/u/0/photos/105338101766134737861
jamesgsf
Napsal: pon 11.08.2014 19:57 |
Nejde o kvalitu videa ta bude furt stejná, jde o to že vetší rozpětí je klidnější. Osobně jsem koupil metrovou lať a tu rozřezal tak aby mne to dalo na 3 ramena, takže jsem asi okolo těch 37.
malé zvíře
Napsal: sob 23.08.2014 18:28 |
Registrován: 13.6.2011 Příspěvky: 713 Bydliště: Svitavy a okolí
Sice to není žádná novinka, ale třeba o tom někdo neví a může se mu to hodit: David z rcexplorer.se má připravenou novou verzi svého tricopteru (v3), od začátku září bude možné koupit stavebníci, její různé části, nebo si stáhnout podklady a postavit si jej úplně sám... Sám uvažuji nad nákupem karbonových profilů na ramena
_________________ Last one alive, lock the door!
zdekar
Napsal: sob 23.08.2014 20:07 |
Registrován: 21.4.2008 Příspěvky: 2204 Bydliště: Královéhradecký kraj
Podle rcexplorer.se jsem to stavěl taky, ale udělal jsem zjednodušené tělo (má ho uvedeno ve verzi 2.5) a vyřezal ze sklotextitu. Ramena mám 45cm a ze smrkového nosníku 10x10mm. Je to tak na to učení nebo na natáčení videa. Na akrobacii bych určitě použil kratší, třeba kolem těch 30cm...záleží co bych tam chtěl dát za vrtule, ale nejspíš nějaké menší a motory s více otáčkami.
_________________ OPTIC 6 2,4Ghz Assan
Nacelnik
Napsal: čtv 04.09.2014 10:20 |
Ahoj, hlásím se ke coptérářům Včera proběhl zálet a je to bomba hračka N. PS: Teď přijdou na řadu ledky
radegaster
Napsal: čtv 19.03.2015 22:52 |
Registrován: 15.11.2011 Příspěvky: 36 Bydliště: Třinec Obrázky: 1
Zdravím Nedávno jsem dodělal konstrukci kloubu pro tricoptéru. Celé je to dělané na 3D tiskárně, namontované jsem to měl už asi minulý týden a dneska jsem byl tricopteru proletět takže můžu s klidem říct že to drží. Je to první pokus o vlastní konstrukci a možná je to zbytečně "hrubé" ale chtěl jsem mít jistotu že to udrží. Fotky: http://websygnity.rajce.idnes.cz/Tricopter/S pozdravem. Radegaster
Blacksite
Napsal: stř 25.03.2015 12:55 |
Registrován: 23.2.2015 Příspěvky: 819 Bydliště: Chlumčany (PJ) Obrázky: 0
Zdravim, moje trikoptera dostala jednu peknou ranu na ocas a utrhlo se mi servo od kabelu, vse jsem rozebral, napajel draty zpet, ale kdyz ho pripojim, stoci se k jedne strane, nereaguje na ovladani packou a hreje se, kdyz jse sundal prevody, moturek se roztoci a toci, doku ho nevytahnu z prijimace
_________________ Taranis X9D+
vbalko
Napsal: stř 25.03.2015 14:29 |
Registrován: 7.10.2014 Příspěvky: 284 Bydliště: Praha 11 - Ujezd
Asi odešel potenciometr který snímá polohu ramena a tím řídí rychlost a směr otáčení motorku
Blacksite
Napsal: stř 25.03.2015 15:21 |
Takze je to nejspise na odpis co? No nic, objednam nove
vbalko
Napsal: stř 25.03.2015 19:47 |
Servo nevyhazuj. Nechej si ho na náhradní díly.
malé zvíře
Napsal: pát 22.07.2016 20:54 |
Dnes mi přišla nová hračka - "baby tricopter" od Davida z RCExploreru. Luxusní zpracování, luxusní balení. Už se nemůžu dočkat až se pustím do stavby...
Přílohy: |
IMG_20160722_165104.jpg [ 133.58 KiB | Zobrazeno 2260 krát ]
Plha
Napsal: čtv 01.12.2016 21:25 |
Registrován: 10.6.2013 Příspěvky: 278 Bydliště: Plzeň Obrázky: 1
Nazdar koptérníci, po stavbách kvad a hex koptér jsem, aby byla změna, postavil trikoptéru. FC deska je KK2.1.5 (poslední Stevies) by měla pro tento účel vyhovovat. Zadní servo je digitální JX PDI 2003MG, houpačka z HK trikoptéry Talon. Servo je na mot. 4 nebo 7, P hodnota Yaw na 70. Když v ruce koptéru na půl plynu bez vrtulí roztočím s různými pohyby, servo nenaklápí. Nulová poloha serva je při svislé ose motorku. S vrtulemi venku se koptéra vznese ale samozřejmě s neaktivním servem roztočí. Na vysílačce (DX6) jsem dal reverz serva, opět bez odezvy. Vyvážení je téměř ve středu systému (KK mini). Měl-li by někdo funkční setting pro tuto FC desku, rád bych ho použil. Příloha:
20161201_183512.jpg [ 159.08 KiB | Zobrazeno 1965 krát ]
Přílohy: |
20161201_183142.jpg [ 147.57 KiB | Zobrazeno 1965 krát ]
20161201_183242.jpg [ 137.16 KiB | Zobrazeno 1965 krát ]
20161201_183417.jpg [ 112.78 KiB | Zobrazeno 1965 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 13 návštevníků |
