Vigo
Napsal: čtv 21.02.2008 12:46 |
Registrován: 14.4.2005 Příspěvky: 3072 Bydliště: Praha východ Obrázky: 6
2Abu: Jo křídlo ujde díky myslím že i pevnost je dostatečná. Trochu jsem řešil dilema protože jsem včera dodělával koncové oblouky z 8mm depronu a ty přidaly asi 5g. Zajímalo by mě jestli se díky lepšímu obtékání na koncích křídel toto vyplatí. Oblouky jsou sice malé, ale původně tam byla hrana a nerovný povrch s utopeným žebrem cca 2mm.
Jaké máte zkušenosti s odolností papírové pásky na rosu? Mám ji přetřenou ředěným herkulesem tak jestli to krátkodobě snese vodu. Pršet nato doufám nebude, ale znáte dopolední rosu. Když budu muset lakovat přidám další "g" a to se mi nechce.
2DAF: Přesně jak píše Abu. Problém není v jedné úpravě, ale letadla se postupně zdokonalují a každý přijde s něčím novým. Potom někdo použije všechny ty vylepšení dohromady a udělá letadlo s rozdílem třídy a toho se bojím.
Je to sranda závod ne mistrovství republiky. Jde o to se pobavit. Nemáme ani pevná pravidla ani termíny ani ceny. Pravidla se tvoří za pochodu a jak dokázalo podzimní létání, tak i u letadel ze stejných materiálů jsou výkonové rozdíly obrovské!
Takže úpravy si dělejte jaké chcete je to jen sranda Pokud by se časem ukázalo něco jako rozhodující výhoda prostě to povolíme a nebo naopak zakážeme
Uff jsem se rozepsal jako kdyby to bylo to mistrovství.
Btw potřebujeme název seriálu pro letošní rok. Nějaké nápady?
co třeba: Trash glider cup 400 / 2008
Abu
Napsal: čtv 21.02.2008 12:59 |
Registrován: 22.3.2005 Příspěvky: 10798 Bydliště: ČR, P6 Dědina, Letiště: Trněný Újezd Obrázky: 11
Proc menit zabehnuty nazev? Necht to je Depron Cup 2008
Mimochodem, nalakali jsme mozna dalsi ucastniky - chlapce co chodej litat na Velkou Ohradu - http://www.ikarus.estranky.cz/clanky/diskuse/disk
O vikendu jsem tam byl osobne, ale docela foukalo, tak jsem depronaka ani nebral.
Ohledne rosy - moc bych to neprehanel, papir i depron se docela nasaknou. Lakovani to samozrejme zlepsi, ale nevim jestli jedna vrstva neni malo, ja mam dve vrstvy pruhlednyho polyuretanovyho laku. Napada me jedine reseni - pristavat do ruky (jde to , overeno v praxi, ostatne s RC hazedlama je to bezna vec ... )
_________________ Abu (Tomáš S.) - MC19 - kanál č.90 na 40MHz
Vigo
Napsal: čtv 21.02.2008 15:00 |
Jj klidně Depron cup
Lakování ještě promyslím, ale přistání do ruky to nevím...
Pokud nás bude soutěžit víc tak je to dobře
DAF
Napsal: čtv 21.02.2008 22:28 |
Registrován: 9.1.2007 Příspěvky: 9141 Bydliště: Praha 8, ČR Obrázky: 9
Ahoy, 1) název akce bych neměnil, (asopoň tady) se to vžilo.
2) faktem je, že sranda byla určitě, některá monstra se se svými 2m a obříma ušima šinula vzduchem, jiná vystoupala do výšky stojícího muže a tam hrdinně setrvala až do vypnutí motoru apod. (neberte to jako rýpání).
Je možné, že se objeví stroje více soutěžní, než srandovní. Pak bychom mohli klání rozšířit o kombatovou část - dát strojům stuhy a hurá do vzduchu
Jinak já nic papírem nepolepoval, ani nelakoval, asi chyba?
_________________ Hitec Aurora 9X
Vzduchoplavec
Napsal: pát 22.02.2008 9:58 |
Registrován: 21.4.2006 Příspěvky: 3536 Bydliště: Velke Prilepy - Praha Zapad
Sakra. Kdyze planujete druhe kolo? Jak to tak tady ctu, tak zacinam mit chut se preci jen pridat!
DAFovu narazku o vystoupani do vysky stojiciho muze jasne chapu jako narazku na muj stroj! To tak nemohu nechat!
DAF
Napsal: pát 22.02.2008 19:14 |
to vzduchoplavec, neber to osobně, do závorky jsem uvedl, že tím nechci do nikoho rýpat. Vždyť i stroje jiných kolegů zápasily s přírodou a nechtělo se jim moc porušovat fyzikální zákony. Už si nepamatuju, komu patřila ta obrovská plíživá ušatá dvoumetrovka.
V tom je právě ta krása vzít pár prkének, destiček špejliček a jiný materiál a po pár večerech kutění to letí, i když to nejsou třeba špičkové výkony. Hlavně, že můžem říct to jsem udělal já a funguje to!
Obávám se, aby tam nebyly příště vysokovýkonné super stroje a nebylo po srandě.
Abu
Napsal: pát 22.02.2008 19:24 |
Ta usata vec byla Georgova, vysledoval jsem trochu inspiraci Tracynou
Vzduchoplavce, pojd do toho, tentokrat to bude urcite lepsi !!
Jinak prave jsem zkousel (na stole) tajnou zbran... ale nakonec jsem se rozhodl, ze ji nepouziju. Jednak by ste zase frfnali, ze mi to lita moc dobre a hlavne, asi by se ke konci motoroveho casu stal z moji elektry odporny kourici spalovak. Ano, hadate spravne, dal jsme vetsi vrtuli. Ale proud 16A a teplota 56°C na plasti motoru po 20s chodu naznacuji, ze tudy cesta nevede
georg
Napsal: pát 22.02.2008 19:49 |
Registrován: 31.8.2005 Příspěvky: 2403 Bydliště: letiště Točná, Praha
Daf: Ono to nelítá špatně, jen je problém že když neni počko tak se mu moc nechce. Když ale aspon trošičku nosí, tak se hned chytne a je hned nahoře a krouží bezvadně, moc nepadá. Ale stejně je to sranda stroj .
_________________ kanál: 40 Mhz-81, 54, 53 a 2.4 Ghz Jeti DUPLEX Modeláři Točná
georg
Napsal: pát 22.02.2008 19:51 |
Křídla se mi moc nový nechtěj dělat, protože dali docela dost práce, jsu tam udělaný ty hrany, odtokovka je udělá dobře, jen trošičku ty uši zmenšit a mohlo by to bejt o něco lepší.
Vigo
Napsal: pát 22.02.2008 20:34 |
Tak jsem dokončil prozatím úpravy na trupu. Po odlehčení a několika konstrukčních úpravách jsem schodil 25g. Není to moc, ale nevěřili byjste jak těžko se hledaly. Další radikální úpravy by sundaly max dalších 10g a zato mi to nestojí, to radši udělám nový trup. Konečná letová hmotnost je 725g.
Problém je v baterkách mají totiž 180g. Pokud bych dal lipo byl bych na 610g což už není tak hrozné. Ztrácet budu na stoupání. Křídla je dost mám plochu 32,4dm2 takže plošné zatížení kolem 22g.
zatím to nechám tak jak to mám a uvidím jestli bud schopný konkurovat. Když to bude špatné asi dám lipol, popřípadě nový trup.
Letovku modelu po úpravách snad zvládnu o víkendu.
DAF
Napsal: pát 22.02.2008 21:58 |
Georg and all: v žádném případě to neberte jako podrývání, či vysmívání. Také vlastním éro (vlastní konstrukce), které se mi i po několika letech nepodařilo dostat pořádně do vzduchu. Zatím to bylo vždy pád na malé rychlosti a v malé výšce, takže drobná "mimořádka". Také jsem odlehčoval, pro snížení plošného zatížení, tak vím jak se přebytečná hmotnost "dobře" hledá. Až budu mít čas a náladu, zkusím opět něco předělat a pak opět všechno osadit a nové zkoušky, možná se také dostanu k tomu, že to nafotím a předhodím dravým kritikům na galerii.
Už se uvažuje o nějakém termínu, příp. místu nového ročníku VDC?
Abu
Napsal: pát 22.02.2008 23:12 |
Terminove bych jeste par tydnu pockal, hlavne kvuli pocasi. Ted precejen muze byt klidne pod nulou, nebo dest se snehem, nebo prilis vetrno.
Misto z hlavy nevim, ocekavam nejake konstruktivni navrhy... napada me akorat louka na Divcich Hradech, ale tam je drobna nevyhoda, ze auta parkuji tak 500-700m daleko
Marek71
Napsal: sob 23.02.2008 0:41 |
Registrován: 20.4.2007 Příspěvky: 4260 Bydliště: Praha-východ (Měšice)
By som sa možno aj prišiel pozrieť ako lietajú majstri
Abu:
Nebol si dnes náhodou u Pecku na Ruzyni ? Pred osmou večer. Kupoval som si tam dve vrtule na skúšku.
_________________ Truggy od TeamC - Torch E TR8Te Moj RC web: www.mojefotogalerie.com/rc
georg
Napsal: sob 23.02.2008 1:08 |
Abu píše: Terminove bych jeste par tydnu pockal, hlavne kvuli pocasi. Ted precejen muze byt klidne pod nulou, nebo dest se snehem, nebo prilis vetrno. Misto z hlavy nevim, ocekavam nejake konstruktivni navrhy... napada me akorat louka na Divcich Hradech, ale tam je drobna nevyhoda, ze auta parkuji tak 500-700m daleko
Pánové chvíli bych ještě počkal, zatim si trénujte, jelikož neám baterky, teprve je objednávám. Pak mám ten osmičlánek, ale kdo byl minule ví jak se zahřívalo . Jinak Dívčáky by byli bájo, neni to od nás daleko a je tam krásně. U mě neni problém si to donést nějakej kus, vezmu velkej bágl a šlape se( já jezdim i s letadlem na kole ).
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 44 návštevníků |
