JirkaA
Napsal: úte 19.08.2014 12:42 |
Registrován: 17.8.2008 Příspěvky: 6902 Bydliště: Moravský kras ČR
Nebude to problem, kdyztak umim taky
_________________ OK2WY
ok-glider
Napsal: stř 20.08.2014 13:24 |
ok-glider
Napsal: stř 20.08.2014 13:26 |
Tak ještě tu kabinu.A snad bude vyrobitelná. Křídla vypadají dobře.
Přílohy: |
WING 1.jpg [ 103.48 KiB | Zobrazeno 2371 krát ]
ok-glider
Napsal: stř 20.08.2014 17:03 |
to ludicek Tohle je druhý model,co už maluji v prostoru...konečně. A těším se na EXTRA 330SC,Zlín Z-50L,P-51 D Mustang,Hawker Typhoon,.... no,zase jsem se nechal unýst
H1N1
Napsal: stř 20.08.2014 17:06 |
Registrován: 25.8.2010 Příspěvky: 2777 Bydliště: Kladno ČR Obrázky: 1
Zase? Jsi furt unesen:-P
_________________ http://lee93.rajce.idnes.cz/Cabarna_13.6.08/
ok-glider
Napsal: sob 23.08.2014 14:05 |
Uvažuji,že bych zrušil přední trubku,bráno ve směru letu.
Přílohy: |
VÝŠKOVKA.jpg [ 90.71 KiB | Zobrazeno 2218 krát ]
ludicek
Napsal: sob 23.08.2014 18:44 |
Registrován: 5.1.2012 Příspěvky: 643 Bydliště: Prešov,SR Obrázky: 51
Pod dva metre rozpätia myslím kľudne.
Boro
Napsal: sob 23.08.2014 19:58 |
Registrován: 31.12.2010 Příspěvky: 482 Bydliště: SR Obrázky: 4
...prednu trubku zrus,zadnu mozes skratit,ale podstatne je aby puzdro trubky bolo naviazane na nosnik.Stacia male zosilnenia pri koreni a konci trubky ale lepene na stojku nosnika.
_________________ Futaba T14SG VELOX 2,2 EXTRA EF 60` EPP RCF PA XR61 ARDEA
ok-glider
Napsal: sob 23.08.2014 20:52 |
Prima,opravím to.Každý deko na ocase dolů bude sice dřina,ale jinak to nejde. Dneska jsem válčil s kabinou,děs a hrůza,fobos a deimos,ani 8 pokus nebyl úspěšný,ale mýlit se donekonečna snad ani nejde Jak se něco naučím špatně,tak to opakuji pořád dokola,ach jo.
ludicek
Napsal: sob 23.08.2014 22:27 |
hlavne nosník posuň dopredu aby sa dali spoľahlivo zalepiť pánty.
Boro
Napsal: sob 23.08.2014 23:12 |
..hm,no jo, nosnik.Nazvime to , napr zadna stojina stabilizatoru.Do nej treba vyfrezovat fugy na panty a z druhej strany tam nalepime spalicky balzy..a tie panty tam potom zalepime.
ok-glider
Napsal: sob 23.08.2014 23:19 |
Aha,tohle řešení pantů si musím poznamenat.Já se víc soustředil na snadné skládání.Ještě si musím nakreslit krabičky serv!
ludicek
Napsal: ned 24.08.2014 7:08 |
To BORO: No nie zadná stojina ale zadný nosník pevnej časti VOP, ten zavadzia riadnemu zasunutiu pántov do stojiny, nosník musí ísť cca 1cm dopredu aby sa tam vôbec nejaký kúsok balzy ešte vôbec vošiel. Teraz je tam na zalepenie pántu hĺbka asi 5mm čo je zle.
Boro
Napsal: ned 24.08.2014 10:55 |
..pre Ludicka Zadna stojka-nosnik cca 10 mm od puzdra spojovacej rurky,aby bolo miesto na spaliky pre panty.A spojovaciu rurku pri koreni a na konci naviazat na nosnik-stojku,to je podstatne.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 návštevníků |
