 Předmět příspěvku: MKS DS450
PříspěvekNapsal: sob 06.07.2013 21:31
Máte někdo zkušenosti s tímto servem MKS DS450 hlavně co se týče vůli ( u nového serva )a po delší době používání?
Prodává ho JP Models http://shop.jpmodels.net/product/serva/ ... s-ds-450/6
 Předmět příspěvku: Re: MKS DS450
PříspěvekNapsal: sob 06.07.2013 22:17
Mám to servo v elektrovětroni Sirius od loňského léta na VOP. Zas tak moc jsem s ním nenalítal, vůle podle mě ok, jen upozorním na tu specialitu některých serv MKS a to max. napájecí napětí 5 v. Loni jsem v modelu měl rx aku 4x eneloop 2500, letos jsem pro lenost osadil model regulátorem se silným BEC a rx aku vyndal. Avšak ouha, BEC dává napětí 5,5 v a servo nonstop vrnělo. Do plusovýho vodiče servoprodlužováku jsem proto vpájel diodu co napětí sráží sice jen asi o 0,37 v, nicméně to stačilo a servo je v klidu zticha. to napětí se řešilo i tady: http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=39&t=58487
PříspěvekNapsal: ned 07.07.2013 7:34
Jj díky, na diskuzi ohledně napětí jsem koukal a tomhle aspektu vím.
Mám to do přemotorovaného pyloňáka, tak řeším hlavně vůle a tloušťku
serva.Původně jsem tam chtěl D60 ale ten fin., rozdíl mezi MKS a D60
není tak závratnej a MKS má dural. převody.
Ještě jeden dotaz, a co vůle na výstupním tisícihranu, když za něj vemeš trochu
rukou ? koukal jsem že je to jen kluzně na bronzovém kroužku.
PříspěvekNapsal: ned 07.07.2013 9:17
Nová mají vůli jen malou, ale ta se rychle zvětšuje, po dvou letech (=roky) na cyklice je opravdu značná, ale v provozu to poznat není, snímání polohy a servozesilovač to zvládají výborně. Servo si víc pobzukuje, ale drží dobře. Vůle na výstupním kole po dvou letech nulové.
Přežily i crashe, které by nepřežilo ani Align DS520 :o
DX8, 2x mCP X, Nano CP X, Gaui 200FBL, T-Rex 450PRO FBL, 3x T-Rex 550E FBL
PříspěvekNapsal: sob 16.08.2014 22:00
Ahoj, mám 4ks v házedle kde dostávají docela kouř a drží pěkně středy, vrací se vždycky přesně do neutrálu, nemusím je pořád štelovat a vůle nemají téměř žádné. Napájím je 4S NiMh, tj. cca 5V. Za mě dobrý.
PříspěvekNapsal: úte 19.09.2017 17:39
Obrázky: 17
Ahoj, je nejaká lepšia náhrada z odstupom času.. ? Potrebujem spoľahlivé serva na V-Tail (motýľa) pre kompozitový model Elfuno - DSmodel. Čo najľahšie pokiaľ možno max. váhou do 9-10g a hrúbkou do 10mm.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 33 návštevníků
