Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 146 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  Další
 Předmět příspěvku: Re: Čejka - retro RC kluzák
PříspěvekNapsal: ned 10.08.2014 10:52
jyrry píše:
:-D
Ale jinak na Liona jsem pomyslel hned při čtení tohoto vlákna. Admirála II jsem už frézoval, že bych nacpal do frézky i toho Lionka? Nikdy jsem ho neměl (měl jsem Juniora od Modely - už tenkrát kuličky :-P ), tak že bych si ho slepil na postarší kolena? :-)
Na Lionovi toho rezať moc nie je. :lol:
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
PříspěvekNapsal: čtv 14.08.2014 19:06
Byl jsem si s Čejkou v pátek polétat v naprostém podvečerním oleji bez termiky, starty s bídou do 25-30m (gumicuk 10m+80m) ale nádherně se ploužila a celkově to byla pohodička a příjemný a docela častý pohyb :)
Byl jsem i v neděli přes poledne, termiky habakuk vítr odhadem do 5m/s. Starty na gumicuku musely být opatrné, protože gumová oka na křídle byla moc gumová a při ostřejším startu to bylo o rozbití (už mám oka nová pevnější) Opatrné starty opět do bídných 35ti metrů, ale byl jsem i ve 300m, je to zlatíčko, jak se chytí, tak není třeba skoro nic dělat, jen jemně určovat směr.
[ 80.23 KiB | Zobrazeno 5690 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 14.08.2014 19:15
Dodělal jsem pylon, osadil a dnes byl zalétnout. Počasí nevalné, ale chtěl jsem vidět jak to léce. S pylonem je těžší o dobrých 280gramů. Plošné zatížení stouplo z cca 25g/dm2 na cca 35g/dm2 a je to znát. I samotný pylon jako aerodynamická brzda lehkosti letu moc nepřidá.
Z 20ti minut než se přihnal déšť můžu konstatovat jen, že to létá i tak pěkně. Budu na tom ještě pracovat (asi i odlehčovat) a časem to zase shrnu.
[ 58.13 KiB | Zobrazeno 5685 krát ]
[ 125.37 KiB | Zobrazeno 5685 krát ]
Chtěl jsem jen zaklouzat, ale zdálo se vše v pořádku a tak jsem rovnou přidal plyn.
PříspěvekNapsal: pát 15.08.2014 23:10
Obrázky: 9
pekné to lieta, ten motor na pylóne je dobra vychytávka,aj já som si robil Čejku ako decko podla dvojstranky v modelari takú malú z papiera : postavil som trup a lepil som to s chemoprenom :mrgreen:
ale pokukávam po tom to STANDART od p.Čižka
[ 103.06 KiB | Zobrazeno 5605 krát ]
[ 95.03 KiB | Zobrazeno 5605 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 16.08.2014 0:23
Myslim se Standarta ani Radek nebral moc vazne. Proste cvicna poletucha , neskutocne bedna. Vykony spis prumerne,uz ci na svahu, nebo i v termice. No a z pozice skolniho letadla je to znacne komplikovana konstrukce.
Z jeho jednokanalu meli navrch spis malicky Jaguar 69, coby soudoby souper pro Spulakovou Cejku pro litani na svahu , nebo pozdeji zkonstruovany Admiral 2 pro termicke poletovani.
... aale, kdyz uz jme nakousli dvoumetrovky v Bratislave poletuje jina stika, viz toto vlakno:
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=9 ... lit=+fakir
Tu je nekolik celkem peknych fotek od Paganiniho (on je skutecne hudebnik a dobry):
[ 364.84 KiB | Zobrazeno 5580 krát ]
[ 128.62 KiB | Zobrazeno 5580 krát ]
[ 124.34 KiB | Zobrazeno 5580 krát ]
[ 115.61 KiB | Zobrazeno 5580 krát ]
veka1
PříspěvekNapsal: sob 16.08.2014 0:28
... jeste Fakirovske pristani:
[ 117.66 KiB | Zobrazeno 5598 krát ]
[ 118.18 KiB | Zobrazeno 5598 krát ]
[ 140 KiB | Zobrazeno 5598 krát ]
[ 186.17 KiB | Zobrazeno 5598 krát ]
veka1
PříspěvekNapsal: sob 16.08.2014 9:25
Obrázky: 9
veka1: na Fakíra-5 som pozeral tiež, stavba trupu je tiež komplikovaná ale zas je elegantnejší.
PříspěvekNapsal: ned 17.08.2014 18:18
pánové tady je čejka, neřešme další modely.
PříspěvekNapsal: čtv 28.08.2014 8:15
jyrry píše:
... že bych nacpal do frézky i toho Lionka? ...
pokračování zde viewtopic.php?f=23&t=18035
PříspěvekNapsal: stř 03.09.2014 11:28
mab píše:
zdravim.
Aky motor si tam dal. vidim ze turnigy, ale viac neviem precitat s foto?
Ja mam doma nepouzity tnto s BETY a neviem ci ho mozem pouzit?
http://www.rc-foto.cz/produkt/motor-turnigy-2826-6-346/
dakujem za info, pomoc
rado
PříspěvekNapsal: stř 03.09.2014 20:11
radondca píše:
zdravim.
rado
Motor Turnigy 2826-10 1400kv, baterie 3s1300mAh, unašeč mpjet, vrtule APC 7*6 -- 4min motorového času a to v naprosto beztermickém počasí dá 20min poletování. Zkoušel jsem i vrtule 8*6 a 8*4, ale nebylo to ono, teď mám v plánu ještě 7*5.
Čejka je velká pohodovka, létá klidně, není problém si rozdělat křesílko a pohodlně se usadit i když už je ve vzduchu. Nakonec se odlehčení nekonalo, nechavám to na jindy :) a čejku s pylonem používám na pohodové podvečerní ploužení se z křesílka.
PříspěvekNapsal: stř 29.10.2014 7:34
zdravim
Moja stavba sa blizi ku koncu a tak idem instalovat elektroniku a tak ma napadlo, ze vlastne kde by malo byt tazisko?
Ide o to ze normalne je to 30% od nabezky, ale casto som videl aj na hlavnom nosniku, a kde som to meral na kridle tak mi to nevychadzalo.
Na originalnom vykrese je 70mm od nabezky.
Plati to iste tazisko aj pre verziu s pilonom aj pre verziu bez pilona?
Ako to teda je konkretne u CEJKY?
Dakujem za pomoc
rado
PříspěvekNapsal: pát 06.03.2015 22:18
Dnes odpoledne bylo příjemné počasí a tak jsem vzal gumicuk a Čejku, že chvilku pochodím, protáhnu se a polétám. Bylo to fajn, žádné stoupáky se nekonaly, ale občas nulka na placatění.
Po jednom startu najednou bez reakce na výškovku a pak už jsem jen bezmocně přihlížel jak se z asi 50ti metrů stále ostřejším úhlem blíží k zeměkouli.
Chyba samozřejmě u mě, špatně uchycený drát v páce výškovky se při startu vyvléknul.
[ 155.64 KiB | Zobrazeno 4249 krát ]
Trup jsem v očekávání nejhoršího vytáhl ze země jako řepu, ale je to asi pancéřované. Trup komplet v pořádku, jen lehce odřená barva.
[ 132.68 KiB | Zobrazeno 4249 krát ]
[ 159.3 KiB | Zobrazeno 4249 krát ]
Křídla jsem polepil, ovládání výškovky opravil a zítra půjde do vzduchu.
PříspěvekNapsal: sob 07.03.2015 8:15
Pad ti to prekonvertoval na Blanika
PříspěvekNapsal: stř 29.04.2015 3:48
... povesil jsem zopar fotek konstrukcnich detailu na rajce :
http://veka1.rajce.idnes.cz/CEJKA_-retr ... oku_1967./
veka1
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 27 návštevníků
