Tak druhý prototyp je připravený k zalétání (zítra v hale). Co je jinak - trup snížený o 20mm a křídlo posunuté o 25mm dopředu (nejvýraznější úpravy), serva digitální poměrně svižná i lépe středící (než analogy v prvním pokusu) TGY-531BBD (křidélka, totožné s Gening 531) a TGY-D1290P (ocas), depron 3mm (oproti 4mm původně) a "o číslo slabší" uhlíky (kromě nosníku křídla). Poslední 2 položky měly snížit letovku ale jsem opět na 102g, což je mi divné ale nic s tím neudělám...
Zalétání bylo odbyto jedním tiknutím trimu výškovky... Pro mně to teď létá velmi slušně, výběr serv se ukázal jako chvalitebný; je znát větší rychlost i lepší středění. Možná časem zkusím lehčí motor, teď je to namotorované spíš na pylony :-) Letový čas kolem 5 minut (aku 260mAh). Další prototyp už velmi pravděpodobně bude potištěný...
Registrován: 29.1.2004 Příspěvky: 5848 Bydliště: Týn nad Vltavou Obrázky:5 Blog:Zobrazit blog (1)
Já jsem pro. Myslím, že na halových soutěžích v Příbrami se najde chvíle dát si (když už stojí pylony na RCHP) i GeeBeeRace podle pravidel, jaký vymyslíš. Základem pravidel bych viděl, že si to od tebe lidi musí koupit A aspoň bude nějaká sranda Jestli teda chceš
_________________ Vertigo 2m, Extra 330SC, Supertrino F3P (54g)+Lantsov 15", RCFactory Extra 330LT, JETI DS16
.... Základem pravidel bych viděl, že si to od tebe lidi musí koupit ...
noooo, to bych musel o dost víc přitlačit na tlačítko Donate... :-D :-D Uvidíme. Až jich bude víc, pustím to mezi lidi a podle ohlasů to buď zahodím nebo udělám další, větší sérii :-)
