celadnik
Napsal: sob 02.08.2014 22:04 |
Ahojte. Mam dvojmotorovy model multiplex twinstar. Chcel by som sa spytat ci je rozdiel v tom ak mam dve rovnake vrtule a tocia sa rovnakym smerom alebo ak by som dal lavo a pravotocivu vrtulu a tocili sa proti sebe. Ci je v tom rozdiek a ak ano, tak v com. Ake su klady\zapory jednotlivych moznosti. Dakujem za info.
_________________ Moje modely (tie ktoré som už zalietal) najdete na rcalbum.cz
pilot205
Napsal: sob 02.08.2014 22:48 |
podla mna v podstate v ničom, iba v tom že musis kupit dva druhy vrtule a v podstate sa ti kompenzuju tocive momenty. Na bežných eroplánoch sa točia rovnakym smerom, jedine o ktorom viem že sa točili opačne bol P-38 lightning.
V letových vlastnostiach podla mna rozdiel nebude, ale podla mojho názoru by to mohlo trošičku zmenit chovanie modelu na reakcie smerovky pretože sa inak točí vrtulový prud vzduchu....ale len si to myslím..
Xenomorfus
Napsal: sob 02.08.2014 23:02 |
Nevim, jak u toho konkretniho eroplanu, kazdopadne bude potreba myslet na pripadne vyoseni motoru, dle toho, jak se budou tocit. U souhlasne se tocicich vrtuli byva obcas i vyoseni jednoho motoru vetsi nez druheho.
_________________ Xenomorfus Traxxas,Absima CR4T,Hotwing,Crack Jak-55,150cm Mlok,P-51D,Stuka Si vis pacem, para bellum
racek74
Napsal: ned 03.08.2014 8:07 |
Registrován: 8.10.2010 Příspěvky: 244 Bydliště: Rakovník Obrázky: 0
Pokud budeš létat hodem z ruky , je to upně jedno , pokud ze země , je lepší protiběh , neměl to pouze P-38 ale i OV-10 , Beech 76 ale už i Bloch MB-210 v třicátých letech , při startech se vyruší točivý moment a na start už působí jen poryv větru.
celadnik
Napsal: ned 03.08.2014 10:31 |
A pokiaľ sa vrtule točia proti sebe, je rozdiel či sa točia smerom od trupu alebo smerok trupu obidve?
Momentálne sa mi na twinstare točia obe súhlasne. Ale niekde som sa dočítal, že protibežne je lepšie.
Napsal: ned 03.08.2014 18:15 |
celadnik píše: A pokiaľ sa vrtule točia proti sebe, je rozdiel či sa točia smerom od trupu alebo smerok trupu obidve? . Nejspíš rozdíl je, třeba F82 Twin Mustang (prototyp) skoro neodstartoval, když měl rotaci "nahoře od sebe". Teprve po přemontování (záměně) motorů začal létat... Měl jsem docela dost dvoumotoráků různých velikostí (od 520mm po 2085mm); pokud byly vrtule protiběžné, vždy "nahoře k sobě". Při souhlasném směru se to moc neprojevilo u "autobusů" kde průměr vrtule je o dost menší než rozpětí křídla; na 1000mm F7F kde byly motory 2x200W a točily se oba stejně, nedalo se "proti vrtulím" skoro zatočit... Obrácenou rotaci "nahoře od sebe" jsem zatím nezkusil...
petsild
Napsal: ned 03.08.2014 18:31 |
Twinstar má obě motorové lože vyosené stejně. Tedy bys musel jedno lože upravit. Tohle pohoda éro léta suprově i stejně točícíma vrtkama.
_________________ http://petsild.rajce.idnes.cz T-Rex450Pro,MCPXBL,P-51,Pulse1600,F-16,L-39Vasafan 65,Xeno,BF-109 DX7
Yeah
Napsal: pon 04.08.2014 11:54 |
Mám TwinStara...na původní plechovky se točily souhlasně, nyní mám stříďáky 2836, vrtule APC, obě se točí také souhlasně...zkoušel jsem i protiběžně, nevidím žádný rozdíl. Vyosení původního lože jsem zmenšil. Přes razantní nárůst výkonu nepociťuji problém při zatáčení...
_________________ Multiplex, DJI, FrSky, RCM Lužice, SLČS, YI 4K+
holmer83
Napsal: čtv 01.01.2015 12:43 |
Přes svátky jsem si také dokončil Twinstara II, chystám se na zálet a zajímal by mě váš názor na napájení RC. Zatím dokud budu létat na LOS jsem chtěl využívat integrovaný BEC 3A v réglu, ale zajímá mě, jestli byste nechali zapojené napájení pouze z jednoho réglu a nebo můžu nechat oba dva když jsou totožné, bylo by to alespoň redundandní a kdyby odešel jeden BEC tak druhý napájí dál. Jde mi o to, jestli to není extra elektronická prasárna Régly mám zapojené klasika přes Y kabel do jednoho kanálu v přímači, je mi jasné že napětí těch beců nebude úplně stejné na setinu V. Zkoušel jsem motory roztáčet na stole a roztáčeli i zastavovali se zcela totožně, mám tam 2x rctimer 2217 930 kV, vrtule dám Graupnerky e-prop 9x5, rotaci vrtulí zatím obě CCW. Osazení vybráno jednak z toho co bylo doma v šuplíkových zásobách a potom taky aby to mohlo případně létat i na 4S.
_________________ Rytmus Mini, Toro900, Pulse 15e, Apprentice, Talon mini, Trainer40OBL, Twinstar, quadra, Taranis X9E
Napsal: čtv 01.01.2015 12:52 |
Jaké konkrétně máš regulátory?
Napsal: čtv 01.01.2015 16:08 |
Jo, klon Mystery. Ty jsem pouštěl jejich BECy "do sebe", prostě jen na Y-kabelu a žádné vytahování červeného kablíku, měl jsem 2ks 30A v Lightningu než jeden (vědomě byly přetěžované na 40A) shořel a dal jsem tam Mystery 40A, taky "do sebe". Bez problémů. Oddělovat napájení z BECů jsem začal až na 60A reglech v Mossie.
holmer83
Napsal: čtv 01.01.2015 16:27 |
jyrry píše: Jo, klon Mystery. Ty jsem pouštěl jejich BECy "do sebe", prostě jen na Y-kabelu a žádné vytahování červeného kablíku, měl jsem 2ks 30A v Lightningu než jeden (vědomě byly přetěžované na 40A) shořel a dal jsem tam Mystery 40A, taky "do sebe". Bez problémů. Oddělovat napájení z BECů jsem začal až na 60A reglech v Mossie. O.K. oba BECY nechám teda zapojený. Měřil jsem je a bez zatížení měl jeden 4,96V a druhej 4,97V. Ještě jsem zjistil že je na nich asi aktivovaná brzda, kartu nemám, tak snad to půjde zrušit normálně kanálem plynu.
Napsal: pát 02.01.2015 10:19 |
holmer83 píše: ... kartu nemám, tak snad to půjde zrušit normálně kanálem plynu. To jsem nezkoušel - mám kartu. Kdyby ti to nešlo, písni mi adresu, pošlu ti jí, napípáš co potřebuješ a pošleš zpátky.
