mab
Napsal: ned 27.07.2014 21:00 |
Zálet proběhl v pátek s nenabarveným modelem, už jsem to nemohl vydržet. Užil jsem si spoustu termiky i jeden 20min let. Příloha:
WP_20140725_14_23_13_Pro.jpg [ 137.38 KiB | Zobrazeno 4997 krát ]
Dnes jsem od rána barvil a lakoval a opět na letiště. Jen nemám žádné foto z letu to musím napravit. Příloha:
WP_20140727_16_27_54_Pro.jpg [ 152.28 KiB | Zobrazeno 4997 krát ]
PODROBNOSTI NA RCALBU
_________________ x9d, x-lite pro a pár poletuch
LV
Napsal: pon 28.07.2014 19:18 |
Gratulujem ku krasnej modelarcine a uspesnemu zaletu.
Vlasta Svoboda
Napsal: úte 29.07.2014 10:52 |
Prosím o tři odpovědi: 1. Model má 1,6 metru a 700 gramů, OK? 2. Můžeš napsat specifikaci toho gumicuku, kterým to taháš? Jde mi především o průtažnost gumy a poměr délek guma/silon, abych si udělal představu zda spíš taháš nebo střílíš. 3. V jakých větrných podmínkách funguje ten gumicuk (s tímto modelem) nejlépe? 4. Pokud předpokládám dodržení těžiště a geometrie letadla, vypíná se gumicuk sám až zcela "nahoře" nebo používáš nějaký režim/program/nastavení na start?
Děkuju moc.
mab
Napsal: úte 29.07.2014 13:54 |
1. Ano 1,6m a 730g je letovka včetně 46g olova, aniž bych se o to nějak extra snažil (výrobce udává 900g-1100g). 2. a 3. Gumicuk teprve zkouším, mám několik gumolan z Vematu a zatím jsem používal jen to nejsilnější (9mm). Zkušenosti s gumicukem mám jen u F3J a tam si můžu dovolit cokoliv, natáhnout naplno a ve velkém větru ještě šponovat a následně vystřelit, mám tu o tom vlákno S Čejkou jsem opatrný, neznám pevnost takovéhoto křídla, ale po dvou výletech na letiště to vypadá, že zvládne hodně. Na začátek jsem zkusil 10m 9mm gumolana + 40m silon lehce natáhnout, šlo to ale guma je hned stažená. Pak 15m cca 5mm gumolana (změřím) +40m silonu a nakonec jsem těch 40m silonu vyměnil za 80m silonu. Foukal jen mírný větřík a dostával jsem se tak do 40m, teprve ladím techniku a vypadával jsem brzo, potlačil-vyklouz, přetáhl-vysmekl 4. viz 2 a 3 Při ovládané S a V by ten režim spočíval v čem? Až budu vědět víc, napíšu zas. Mám ještě různá další gumolana a silony, jen je s tím spousta režie a času málo.
sk8ty
Napsal: úte 29.07.2014 15:06 |
krásnej větroň..ale asi jsi ho měl nechat v přírodních barvách .Já včera gumicukoval jak o život
LV
Napsal: úte 29.07.2014 16:00 |
mab píše: 1. Ano 1,6m a 730g je letovka včetně 46g olova, aniž bych se o to nějak extra snažil (výrobce udává 900g-1100g).
Ono 730g zas nie je až tak málo... Ale určite ti to poletí krásne a urobí veľa radosti. Mám podobný model...
Vlasta Svoboda
Napsal: úte 29.07.2014 18:34 |
Citace: začátek jsem zkusil 10m 9mm gumolana + 40m silon lehce natáhnout, šlo to ale guma je hned stažená. Pak 15m cca 5mm gumolana (změřím) +40m silonu a nakonec jsem těch 40m silonu vyměnil za 80m silonu. Foukal jen mírný větřík a dostával jsem se tak do 40m, teprve ladím techniku a vypadával jsem brzo, potlačil-vyklouz, přetáhl-vysmekl :) Právě kvůli tomuto se ptám. Super, díky. Jde o to, že se mi z osobní zkušenosti zdá, že je pro menší "papíráky" (včetně volných) lepší používat neopletenou gumu s velkou průtažností a menším průměrem, která spíš tahá méně, ale zato déle. Je mi jasné, že na nějaké vystřelování v závěru, případně do silnějšího větru to nebude, protože je takový gumicuk měkký, ale do klidu by to mohlo být ideální. V RCH se to tak začíná používat taky. Tak jsem chtěl jen vědět, jestli jsem v tom sám. Citace: Při ovládané S a V by ten režim spočíval v čem? Jen v nastavení VOP, samozřejmě. Startovní nastavení modelu koriguju podle síly větru. U RC výchylkou VOP, u volňásků přesunem háčku na jinou pozici. Ještě jednou díky.
veka1
Napsal: sob 09.08.2014 17:06 |
Registrován: 17.12.2008 Příspěvky: 3954 Bydliště: Bohumileč 15 Obrázky: 0
Nekteri uzivatele si k vyrezum draku poridili i sadu dilu pomocneho pylonu. Postup kompletace dilu ukazuje kratky fotoserial. Příloha:
cejka_pylon_konstrukce_001.JPG [ 114.95 KiB | Zobrazeno 4510 krát ]
cejka_pylon_konstrukce_002.JPG [ 115.04 KiB | Zobrazeno 4510 krát ]
cejka_pylon_konstrukce_003.JPG [ 114.83 KiB | Zobrazeno 4510 krát ]
cejka_pylon_konstrukce_004.JPG [ 389.1 KiB | Zobrazeno 4510 krát ]
veka1
veka1
Napsal: sob 09.08.2014 17:10 |
pokracovani montaze pylonu Příloha:
cejka_pylon_konstrukce_005.JPG [ 415.7 KiB | Zobrazeno 4511 krát ]
cejka_pylon_konstrukce_006.JPG [ 316.91 KiB | Zobrazeno 4511 krát ]
cejka_pylon_konstrukce_007.JPG [ 71.75 KiB | Zobrazeno 4511 krát ]
cejka_pylon_konstrukce_008.JPG [ 441.24 KiB | Zobrazeno 4511 krát ]
veka1
vetronar
Napsal: sob 09.08.2014 23:12 |
krásný pylonek a kdo ho prosím pomáhal realizovat?
veka1
Napsal: ned 10.08.2014 0:20 |
vetronar píše: krásný pylonek a kdo ho prosím pomáhal realizovat? ... myslim, ze jeden botickar,maluvkar ci vetronar, nebo jak si to rika veka1
Napsal: ned 10.08.2014 6:19 |
LV píše: Laco, oprav si tam datumy, stavba vychází na 1 rok ;-)
LV
Napsal: ned 10.08.2014 7:50 |
jyrry píše: Laco, oprav si tam datumy, stavba vychází na 1 rok No jo, no...
Napsal: ned 10.08.2014 7:59 |
:-D Ale jinak na Liona jsem pomyslel hned při čtení tohoto vlákna. Admirála II jsem už frézoval, že bych nacpal do frézky i toho Lionka? Nikdy jsem ho neměl (měl jsem Juniora od Modely - už tenkrát kuličky :-P ), tak že bych si ho slepil na postarší kolena? :-)
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 59 návštevníků |
