Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 128 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  Další
 Předmět příspěvku: Re: Čejka - retro RC kluzák
PříspěvekNapsal: ned 27.07.2014 19:56
další fotky
[ 50.46 KiB | Zobrazeno 2765 krát ]
[ 52.54 KiB | Zobrazeno 2765 krát ]
[ 46.83 KiB | Zobrazeno 2765 krát ]
Taranis a pár poletuch
PříspěvekNapsal: ned 27.07.2014 20:00
Zálet proběhl v pátek s nenabarveným modelem, už jsem to nemohl vydržet. Užil jsem si spoustu termiky i jeden 20min let.
[ 137.38 KiB | Zobrazeno 2761 krát ]
Dnes jsem od rána barvil a lakoval a opět na letiště. Jen nemám žádné foto z letu to musím napravit.
[ 152.28 KiB | Zobrazeno 2761 krát ]
PODROBNOSTI NA RCALBU
PříspěvekNapsal: pon 28.07.2014 18:18
Gratulujem ku krasnej modelarcine a uspesnemu zaletu.
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
PříspěvekNapsal: úte 29.07.2014 9:52
Prosím o tři odpovědi:
1. Model má 1,6 metru a 700 gramů, OK?
2. Můžeš napsat specifikaci toho gumicuku, kterým to taháš? Jde mi především o průtažnost gumy a poměr délek guma/silon, abych si udělal představu zda spíš taháš nebo střílíš.
3. V jakých větrných podmínkách funguje ten gumicuk (s tímto modelem) nejlépe?
4. Pokud předpokládám dodržení těžiště a geometrie letadla, vypíná se gumicuk sám až zcela "nahoře" nebo používáš nějaký režim/program/nastavení na start?
Děkuju moc.
PříspěvekNapsal: úte 29.07.2014 12:54
1.
Ano 1,6m a 730g je letovka včetně 46g olova, aniž bych se o to nějak extra snažil (výrobce udává 900g-1100g).
2. a 3.
Gumicuk teprve zkouším, mám několik gumolan z Vematu a zatím jsem používal jen to nejsilnější (9mm). Zkušenosti s gumicukem mám jen u F3J a tam si můžu dovolit cokoliv, natáhnout naplno a ve velkém větru ještě šponovat a následně vystřelit, mám tu o tom vlákno
S Čejkou jsem opatrný, neznám pevnost takovéhoto křídla, ale po dvou výletech na letiště to vypadá, že zvládne hodně. Na začátek jsem zkusil 10m 9mm gumolana + 40m silon lehce natáhnout, šlo to ale guma je hned stažená. Pak 15m cca 5mm gumolana (změřím) +40m silonu a nakonec jsem těch 40m silonu vyměnil za 80m silonu.
Foukal jen mírný větřík a dostával jsem se tak do 40m, teprve ladím techniku a vypadával jsem brzo, potlačil-vyklouz, přetáhl-vysmekl :)
4. viz 2 a 3
Při ovládané S a V by ten režim spočíval v čem?
Až budu vědět víc, napíšu zas. Mám ještě různá další gumolana a silony, jen je s tím spousta režie a času málo.
PříspěvekNapsal: úte 29.07.2014 14:06
krásnej větroň..ale asi jsi ho měl nechat v přírodních barvách :-).Já včera gumicukoval jak o život :-)
PříspěvekNapsal: úte 29.07.2014 15:00
mab píše:
1.
Ono 730g zas nie je až tak málo... Ale určite ti to poletí krásne a urobí veľa radosti.
Mám podobný model...
PříspěvekNapsal: úte 29.07.2014 17:34
Citace:
Právě kvůli tomuto se ptám. Super, díky.
Jde o to, že se mi z osobní zkušenosti zdá, že je pro menší "papíráky" (včetně volných) lepší používat neopletenou gumu s velkou průtažností a menším průměrem, která spíš tahá méně, ale zato déle. Je mi jasné, že na nějaké vystřelování v závěru, případně do silnějšího větru to nebude, protože je takový gumicuk měkký, ale do klidu by to mohlo být ideální. V RCH se to tak začíná používat taky. Tak jsem chtěl jen vědět, jestli jsem v tom sám.
Citace:
Jen v nastavení VOP, samozřejmě. Startovní nastavení modelu koriguju podle síly větru. U RC výchylkou VOP, u volňásků přesunem háčku na jinou pozici.
Ještě jednou díky.
PříspěvekNapsal: sob 09.08.2014 16:06
Nekteri uzivatele si k vyrezum draku poridili i sadu dilu pomocneho pylonu.
Postup kompletace dilu ukazuje kratky fotoserial.
[ 114.95 KiB | Zobrazeno 2274 krát ]
[ 115.04 KiB | Zobrazeno 2274 krát ]
[ 114.83 KiB | Zobrazeno 2274 krát ]
[ 389.1 KiB | Zobrazeno 2274 krát ]
veka1
PříspěvekNapsal: sob 09.08.2014 16:10
pokracovani montaze pylonu
[ 415.7 KiB | Zobrazeno 2275 krát ]
[ 316.91 KiB | Zobrazeno 2275 krát ]
[ 71.75 KiB | Zobrazeno 2275 krát ]
[ 441.24 KiB | Zobrazeno 2275 krát ]
veka1
PříspěvekNapsal: sob 09.08.2014 22:12
krásný pylonek a kdo ho prosím pomáhal realizovat? :D
PříspěvekNapsal: sob 09.08.2014 23:20
vetronar píše:
... myslim, ze jeden botickar,maluvkar ci vetronar, nebo jak si to rika 8)
veka1
PříspěvekNapsal: ned 10.08.2014 5:19
LV píše:
Laco, oprav si tam datumy, stavba vychází na 1 rok ;-)
PříspěvekNapsal: ned 10.08.2014 6:50
jyrry píše:
No jo, no... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
PříspěvekNapsal: ned 10.08.2014 6:59
:-D
Ale jinak na Liona jsem pomyslel hned při čtení tohoto vlákna. Admirála II jsem už frézoval, že bych nacpal do frézky i toho Lionka? Nikdy jsem ho neměl (měl jsem Juniora od Modely - už tenkrát kuličky :-P ), tak že bych si ho slepil na postarší kolena? :-)
