Díky
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 54 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Re: Funjet na EDF
PříspěvekNapsal: stř 16.07.2014 12:02
Obrázky: 4
Co to tam je za ten motor? Na googlu mi to nechce nic najít :(
Jaké tam máš serva?
PříspěvekNapsal: stř 16.07.2014 12:14
A koľko váži, lebo môj má na 4S 3700, motor 1,3kw s vrtuľkou 1200g, ale štartujem iba s gumou, na taký kolmý štart som ani nepomyslel, normálne nechápem, že sa to niekde nepreklopí.
Naposledy upravil chimo dne stř 16.07.2014 13:58, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: stř 16.07.2014 12:30
Ancistrus01 píše:
Jaké tam máš serva?
motor tady, jinak já ho mám taky
http://www.tenshock-motors.de/Brushless ... -4-Pole_55
serva netuším nějaký noname levný, letadlo není moje, jen jsem tam dal edf a zalétal
PříspěvekNapsal: stř 16.07.2014 12:34
chimo píše:
A koľko váži, lebo môj má na 4S 3700, motor 1,3kw s vrtuľkou 1200g, ale štartujem iba z gumou, na taký kolmý štart som ani nepomyslel, normálne nechápem, že sa to niekde nepreklopí.
co to váží taky nevím, není muj a nemám ho už doma, na letišti tam chlapi normálně na vrtuli používají 5S 4000mAh
i kdyby to vážilo 1300g tak je tam tah cca 2,8kg, a další výhoda EDF je že nemá krouták jako vrtule, takže při startu to nikam model netočí
PříspěvekNapsal: stř 16.07.2014 13:54
Obrázky: 38
ten start to je sen .... taky sem stavěl na 6s ale vrtulového ale to se pak muselo střílet :( tohle je pecka
SOVA is YouR CO-pilot
Cesta je mým cílem .......
PříspěvekNapsal: stř 16.07.2014 13:57
8O , no 5S 4000 by som videl výhodom z ruky na istý nevzlet, však to musí byť ako hod kameňom :) a istý adrenalín, či sa chytí.
PříspěvekNapsal: čtv 17.07.2014 10:08
Tak to je parádní rychlost :) Něco podobnýho chci zkusit s Jamara roo (na HK skyfun).
Jak se dívám na funjet multiplex, tak oni jsou nějaké dvě varianty? Jedna má na konci křídla oblouk a druhá jakoby nádrže.. (ta je vidět na HK) jsou tam nějaké rozdíly nebo to je kosmetické?
PříspěvekNapsal: stř 23.07.2014 23:16
Obrázky: 38
je to verze původní a evo, to je šedé a i z lepšího polystyrenu - EPP více kompresovaného
základní výhoda je že si už pořád neulamuješ ty nádrže :-d a je to o trochu tvrdší matroš
PříspěvekNapsal: pon 28.07.2014 0:09
a takto by to mohlo vypadat v kompozitu :wink:
[ 19.4 KiB | Zobrazeno 3150 krát ]
[ 19.29 KiB | Zobrazeno 3150 krát ]
[ 20.79 KiB | Zobrazeno 3150 krát ]
[ 18.84 KiB | Zobrazeno 3150 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 25.09.2014 10:43
"Fusion" finální podoba
na 90% hotové kopyto, ještě si trošku pohrát s povrchem a přechody na SOP
[ 66.44 KiB | Zobrazeno 2966 krát ]
[ 72.57 KiB | Zobrazeno 2966 krát ]
[ 51.59 KiB | Zobrazeno 2966 krát ]
[ 92.77 KiB | Zobrazeno 2965 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 25.09.2014 22:36
Ty jsi zase řádil :lol: . Je boží
PříspěvekNapsal: pát 26.09.2014 11:02
Obrázky: 38
kua to je nadhera :-d krasne ladne tvary, v nejake pekne barevne kombinaci co podtrhne tvar letadla to bude uplne super
PříspěvekNapsal: ned 05.10.2014 14:09
FilipV píše:
A Filipe jdeš do něj?
PříspěvekNapsal: pon 06.10.2014 20:38
Ne, už takhle nevím, s čím bych lítal dřív :lol:
Možná až to zase všechno porozbíjím :D
PříspěvekNapsal: stř 04.02.2015 13:33
první "Fusion" se dnes vyloupl z formy. Hmotnost zatím 350g, pro slabší setup by mohla jít hmotnost o něco dolu, ale předpokládaná finální hmotnost bude okolo 400g
[ 76.69 KiB | Zobrazeno 2429 krát ]
