Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 129 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
 Předmět příspěvku: Re: Čmelák Z-37 elektro 1,4 nebo 2m ?
PříspěvekNapsal: pon 23.06.2014 22:34
Ne, ta klika má skoro 20mm, ale má čvercovou díru 2x2mm :lol:
PříspěvekNapsal: úte 24.06.2014 18:56
Ahoj, tak mi dnes taky dorazila stavebnice (výřezy) čmeláka 2,2m od modelservisu. Celé to bylo moc pěkně zabalené a dost věcí popsaných na co jsou.
Na CD jsou fotky tak to podle nich snad postavím :-)
jinak mi to přijde vyfrézované pěkně, ale to je můj dojem nic frézovaného jsem nestavěl. Dobrušovat zámky samozřejmě bude potřeba.
Ale mám hroznou radost že zas můžu něco lepit :-)
Hurá do toho.
SIG Piper Clipped Wing - RIP Z-37A ve výstavběMeridian 10ccE-Flite TimberPrcek F3KOrca F3K
PříspěvekNapsal: úte 24.06.2014 19:15
Držím palce a přeju hodně trpělivosti. Mě už optospínač po měsíci a dvou urgencích taky dorazil. Nevím jestli je to přiložené DVD stejné nebo ho předělal. Jestli je to stejné co jsem dostal já, tak si to pořádně projdi ať se trochu zorientuješ. Je to snůška všech možných fotek a obrázků z CADu od různých verzí, které dělá. Takže já v tom měl ze začátku pěkný zmatek a některé důležité detaily tam ani nenajdeš. Než budeš dávat dohromady klapku směrovky a výškovky, promysli si způsob ovládání a uchycení. Ať ti to odsejpá :D
PříspěvekNapsal: pon 07.07.2014 20:46
Ahoj, tak kostru mám téměř dokončenou ubránil jsem jí i před naším zuřivým kocourem :-)
ZDE
A chci se Vás zkušených zeptat čím to potáhnout? Jestli mám použít na vše balzu nebo překližku nebo to nějak nakombynovat a jakou tloušťku? Potah trupu asi udělám jako tady Lark jen k odtokovce na zbytek papír a pak přestříkat protože folii a barvu bych pak asi netrefil.
Děkuji moc za rady. 8O
PříspěvekNapsal: pon 07.07.2014 21:27
Než to budeš potahovat, tak si to pořádně promysli, protože při kombinovaném potahu ti na přechodu vznikne zub. A ještě před potahováním si vyřeš uchycení výškovky a ovládání směrovky i výškovky, ukotvení ostruhy atd. Tu kýlovku jsem na trup lepil hotovou i potaženou 2 balzou a na trup jsem jí ustavoval, až když jsem měl usazené pouzdro křídla a dosedací plochu pro výškovku.
PříspěvekNapsal: úte 08.07.2014 22:17
No jak to čtu to bude alchymie :-).Dnes jsem zjistil, že mi do stavebnice zapomněli přibalit žebra co jsou přilepená na trupu tak jsem volal a psal tak snad mi je dodají nebo si je budu muset vyřezat :-(.
S tou směrovkou je to taky zajímavé na fotkách z CD je jednou krátká a podruhé prodloužená to je opruz.
Zítra jedu nakoupit materiál tak budu pokračovat.
PříspěvekNapsal: stř 09.07.2014 9:15
Přeju hodně trpělivosti. To DVD je snůška fotek a obrázků ze všech verzí, které dělá, takže vyznat se v tom je trochu detektivka. Ještě upozornění k těm kořenovým žebrům verze 2,2m. Zámky u trubky jsou posunuté o sílu překližky (3mm). Těch nedodělků a nedomyšlených věcí je tam víc.
PříspěvekNapsal: čtv 31.07.2014 19:07
Ahoj, tak mám na Vás zkušenější další dotaz.
Jakou vybrat výbavu.
Čmelák je to 2,2m
Mě by se líbil tento motor NGH GF38 4T
K tomu 7ks serv buď HS 430 BH
nebo tato digitální Corona DS339HV Digital Metal Gear Servo
A co dál z elektroniky?
Děkuji Vám za cenné rady. 8O
PříspěvekNapsal: čtv 31.07.2014 19:40
Ten motor vypadá docela schopně, ale serva bych asi dal radši trochu silnější. Já mám HS-5665MH což už je zase asi zbytečně moc. Jinak ještě budeš potřebovat nějaký optoizolační spínač zapalování, aby si měl chcípák na rádiu. Já mám ten od Žáka, ale bylo to docela dolování. Přišel mi až po třetí udgenci za 1,5 měsíce :evil: Taky bys měl vyřešit napájení přijímače a serv, a taky zapalování. To zápalko u tvého motoru je ale jen do 6V. Já mám všechny komponenty HV, takže napájení mám 3x 2S LiFe 2300mAh přes napájecí desku vlastní výroby, včetně elektronického vypínače.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 návštevníků
