boZZda
Napsal: čtv 26.06.2014 13:28 |
Jde o to o jaké značce serv se bavíme. Jestli se bavíme o renomovaných značkách, tak tam je to psané. Renomované značky jsou například:
Futaba MKS JR Savox apod.
Nebo přímo dělaná serva "výhradně" pro vrtulníky jako například Bert Kammerer a další. Výběr je veliký...
_________________ bavarianDemon 3X a 3SX SAB Goblin + JETI DS16 + XNova motor + Kosmik
Rolu
Napsal: čtv 26.06.2014 21:29 |
Registrován: 5.1.2014 Příspěvky: 39 Bydliště: Uherské Hradiště
boZZda píše: Jde o to o jaké značce serv se bavíme. Jestli se bavíme o renomovaných značkách, tak tam je to psané. Renomované značky jsou například:
Nebo přímo dělaná serva "výhradně" pro vrtulníky jako například Bert Kammerer a další. Výběr je veliký... Zdarec Mám to tedy chápat tak, že renomované značky (viz skupina první) jsou zaměřeny na elektroniku všeobecně vč.výroby a vývoje serv, kdežto Bert Kammerer apod. se specializují výhradně na vývoj a výrobu serv do konkrétních typů rc modelů či dalších zařízení?? Dá se tedy předpokládat, co se týká do kvality použitých materiálů, spolehlivosti a životnosti, bude na tom ta druhá skupina lépe. Zřejmě se ale nevyplatí z hlediska ceny cpát tuto kategorii serv do běžného stroje velikosti 450.
OPR
Napsal: pát 27.06.2014 7:07 |
Registrován: 20.7.2010 Příspěvky: 5680 Bydliště: Kamenice - Praha východ Obrázky: 1
Blog: Zobrazit blog (2)
Chápeš to ne zrovna úplně dobře. Ale každopádně se Ti nestane aby si strčil nevhodné servo od BK do 450. Takovou velikost totiž nedělají
boZZda
Napsal: pát 27.06.2014 15:54 |
Všechny výše jmenované značky mají serva konkrétně dělaná do vrtulníků. Například Bert dělá jen do vrtulníků, takže je výběr jednodušší. Každopádně u těchto značek těžko šlápneš vedle.
ZeXx86
Napsal: ned 06.07.2014 10:46 |
Do vrtulniku velikosti 450 a nize nebrat hlavne serva Savox a Align, letovy projev a zivotnost je velmi kratka, alespon co se tyce verzi 410 a 257mg a podobnych. Pro 450 nejlevnejsi serva, ktere za neco stoji TGY-306, jinak MKS DS92A+ nebo nejlepe DS95, DS95i na vrtulku. U mini serv uz je savox a align pouzitelny, ale opet napr. s MKS nelze srovnat.
_________________ Spirit System
petrfm
Napsal: ned 26.10.2014 22:40 |
Registrován: 21.6.2014 Příspěvky: 708 Bydliště: ČR Obrázky: 0
Panove, poradte serva na Align 500 ze sortimentu HK. Mam zalusk na tyhle... Na cykliku - http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__41886__RotorStar_RS_1253MG_Digital_Helicopter_Cyclic_Servo_29g_4_8kg_0_09sec.htmlA na ocas premyslim nad timto - http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__41884__RotorStar_RS_1255TG_Digital_Helicopter_Tail_Servo_57g_5_5kg_0_06sec.htmlCo na ne rikate, je to dobra volba, za ty penize, nebo se tam da najit lepsi servo? Mam tam YEP100, cili 6V BEC. Ted tam mam : Cyklika - http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=9391Ocas - https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__13422__HKS_9257_High_Speed_Servo_4_5kg_25g_0_07sec.htmlKoupil jsem to starsi a popravde se to s temi servy, co tam jsou, bojim i zaviset. To ocasni dle hodnoceni hori jako papir, ty na cyklice by se mozna jeste daly, ale vydavaji docela priserne zvuky. Mate s temito servy nekdo zkusenost? P.
_________________ DX8, DX6i || T-rex 600ESP, 500ESP FL, 450PRO, 450S || Algol, MaxiSwift
Ticcino
Napsal: pon 27.10.2014 18:41 |
Ta serva která chceš na cykliku nyní na cyklice mám. Mají vůle už z krabičky, ale na to moje čudlání je to ok. Silná, drží střed, přesná. Ohledně ocasního serva, nevím. Mám tam Align 525mg. Vůle nulová. V ocasní mechanice je vůle jak hovado, tak kvituji s povděkem, že aspoň to servo vůli nemá.
petrfm
Napsal: pon 27.10.2014 22:26 |
No, ja kdyz koukam, jake ty t-rexy maji vsude kosmicke vule a na funkci rostlinare to nema temer zadny vliv, se divim, ze nekdo resi ty setinove vule v servech, ktere po tydnu vzniknou i u premiovych znacek Takze jak pises, jde mi hlavne o to, jestli drzi stredy, jsou to dost silna a hlavne spolehliva serva a zda za +- tyhle penize nesezenu na HK lepsi kousky. Jde mi hlavne o zkusenost s konkretni znackou a pokud mozno typem (i kdyz 99% lidi leta aligny, savoxy, futaby, atd. a vyse jmenovane asi nikdy nevideli), jestli ta serva treba nehori, nerusi a ja nevim co jeste - viz soucasne servo, ktere mam na ocase a asi ma dle diskuze na HK problem s 6V. EDIT : koukam, ze to casni servo, ktere jsem vybral, je nesmysl, je to 50g na 600 heli. takze musim najit neco mensiho.
Ticcino
Napsal: úte 28.10.2014 20:51 |
Na servech cykliky nemám setinovou vůli. Ale aspoň půl mm na 2cm páce. Ale co jsem četl, tak Sawox na tom není o moc lépe.
Ticcino
Napsal: úte 28.10.2014 21:00 |
Jinak, ta serva nehoří, netopí, drží pěkně. Made in Taiwan. Ne normální čína. Jo jeden neduh. Když chceš pákou otočit, když do serva nejde proud. Dvě ze tří jdou lehonce. To třetí rukou moc nejde. Jakoby se kouše. Asi groty v mechanice. Na funkci to nemá vliv. Časem se to trochu ošuchalo, ale lítá to furt stejně dobře.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 návštevníků |
