arnie69
Napsal: pon 30.06.2014 20:32 |
Registrován: 11.8.2009 Příspěvky: 208 Bydliště: Kopřivnice
Používáte i podvozek? Já právě namám k dispozici vhodnou plochu pro rozjezd nebo přistání s podvozkem. Jen si říkám, že bez podvozku bude horší poznat jak je model natočen....
Xenomorfus
Napsal: pon 30.06.2014 20:43 |
Tak podvozek je tam vicemene "orientacni". Lita to z ruky (tedy aspon kolegova stara Extra) a pristava do vysoke travy "placnutim" . Obcas, kdyz ma kousek asfaltove plochy, tak startuje i pristava, ale neni to podminka. Osobne bych ho tam udelal, zda ho vyuzijes je uz na Tobe .
_________________ Xenomorfus Traxxas,Absima CR4T,Hotwing,Crack Jak-55,150cm Mlok,P-51D,Stuka Si vis pacem, para bellum
arnie69
Napsal: pon 30.06.2014 21:08 |
JJ tak jej tam tedy dám díky moc za ochotu a rady
arnie69
Napsal: čtv 03.07.2014 17:47 |
Zdravím, tak mám postaveno, ale teď si nevím rady s upevněním vrtule pomocí gumičkového unášecč. Nikdy jsem to nepoužíval, většinou jsem měl vrtuli na matici. Mám tohle http://www.emotors.cz/unasece/4316-gumi ... -3739.htmlmůže někdo poradit, jak tu vrtuli upevnit a na co je tam ten malej kroužek - kam jej dát? Mám to stáhnuté několika gumičkama, ale že by to nějak moc drželo to neee. Mám obavy, aby při letu nevyskočilo... Ještě jeden dotaz bych měl: Trup mám vyztužen dvěma pásy z epp, které byly ve stavebnici. Ale i tak si mi to zdá docela měkké.... Chytnu to za křídla, zahýbu s érem a kroutí se to jako pružina je to normální? Co tohle bude dělat ve vzduchu?
Xenomorfus
Napsal: čtv 03.07.2014 21:19 |
Krouzek nevim, takove fajnovosti muj unasec nema ...Zrejme nejaky distancni krouzek. No a jinak umistis na hridel,dotahnes srouby, pres jeden das gumicku, polozis vrtuli,pretahnes pres vrtuli na druhy sroub a je to. Vyztuhy presne nevim, kdyztak uvidis v letu, co to dela a dostuzis samodomo (uhlikova tycka, dratenka apod).
arnie69
Napsal: pát 04.07.2014 5:59 |
Děkuji za odpověď Jaké byste dali výchylky? Je to můj první epp acro. Vzhledem k tomu, že to má obrovské ovládané plochy, tak tipuji 20 - 30 %? Dáváte na všechny ovládané plochy totožné výchylky? Děkuji a přeji hezký den
Napsal: pát 04.07.2014 6:58 |
arnie69 píše: ... na co je tam ten malej kroužek - kam jej dát? ... Redukce na vrtule s větší dírou. Pokud takovou nemáš, dej jej do šuplíčku :-)
Xenomorfus
Napsal: pát 04.07.2014 21:14 |
Krasna prace . Polece to fajne, uplna sametovka to bude . Preji mnoho hezkych chvil...
arnie69
Napsal: pát 04.07.2014 21:31 |
Díky moc docela jsem se s tím piplal tak snad to zítra hned nerozstřelím
Napsal: pon 07.07.2014 19:28 |
arnie69 píše: ... Co s tím? ... Nic. Profil v místě zářezu pro "pant" křidélka (tedy skoro všude) je deformovaný právě tím zářezem (tepelné deformace při řezání); pokud to bude zlobit, doladíš to při záletu.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 14 návštevníků |
