sidi
Napsal: čtv 03.07.2014 5:53 |
Včerejšího dne při letu motor u Sbachu byl hlučný a tak jsem se na něj podíval a zjistil jsem ,že u motoru jsou čtyři magnety odlepené. Magnety jsem přilepil dvousložkovým lepidlem a uvidím, co bude dál. Mám již připravený nový motor.
Celeron
Napsal: čtv 03.07.2014 16:25 |
Registrován: 22.4.2010 Příspěvky: 10493 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
Tak to mám kliku, mě se zatím žádnej neodlepil. Ale jestli tam máš stále původní hřídel a ložiska, tak motor asi vibruje a ty magnety se od toho uklepaly. Jirka
sidi
Napsal: pát 04.07.2014 5:28 |
Ložiska jsem dal kvalitní a ložisko,které je na statoru jsem uložil do dvojsložkového lepidla, jelikož tam byla velká vůle.
Celeron
Napsal: pát 04.07.2014 21:48 |
Problém je ale hlavně v hřídelce, je v ložiskách "podkaliberni" takže se stator proti rotoru "kejve" a pak to celý vibruje. Já jsem s Sbachem nikdy nejebnul a přes to hřídelka šmajdala možná 2 desetiny. Jirka
vodvi
Napsal: pát 08.08.2014 9:11 |
Pánové, zeptám se, jaký vám to bere proudy s tou vrtulí 14/7 ??? Měřil to někdo?
Celeron
Napsal: pát 08.08.2014 21:22 |
46A na plný pecky na zemi měřeno wattmetrem z Hobbykingu. Lítám jen na 3/4 plynu, na plnej jen odlet z visu. S Foxy modrá 2,6 Ah po 6 minutách zbývá 30% kapacity. Bohužel po půl roce začínaj baterky pomalu tloustnout a v jedný ze tří už odešel článek. Jirka
vodvi
Napsal: sob 09.08.2014 12:10 |
Celeron píše: 46A na plný pecky na zemi měřeno wattmetrem z Hobbykingu. Lítám jen na 3/4 plynu, na plnej jen odlet z visu. S Foxy modrá 2,6 Ah po 6 minutách zbývá 30% kapacity. Bohužel po půl roce začínaj baterky pomalu tloustnout a v jedný ze tří už odešel článek. Jirka A máš tam regl 50, nebo 60 A?
vodvi
Napsal: pon 11.08.2014 5:38 |
Já teď používám vrtuli 13/8 APC a bere mi to na zemi při plným plynu 58 A.(měřeno watmetrem z činy). Tahle vrtule mi připadá ještě o trošku lepší než ta 14/7.Až přijde nová, tak jitaky změřìm... Baterky mám zatím OK, Nanotech 2800 ,ale jsou nové, zatím mají za sebou jen 11 cyklů...
Celeron
Napsal: pon 11.08.2014 22:00 |
No rezerva v reglu žádná a let kolik minut? 4? Nevín, proč se ženeš za dalším výkonem, skoro vše lítám na 3/4 plynu. Jirka
vodvi
Napsal: úte 12.08.2014 10:15 |
No litám 5,5minut,taky na 1/2 až 3/4plynu,většinou. Do baterie dobijim od 1800 do 2250 mAh. Barerky jsou 2800mAh... A výkonu to má opravdu dost. Nehonim se za dalším výkonem,jen jsem zkoušel jinou vrtuli...
smyk1111
Napsal: čtv 16.03.2017 9:41 |
Výrobce (respektive prodejci) uvádějí těžiště 120 mm od náběžné hrany. Musím říci že při tomto nastavení je můj model značně nestabilní a těžce ovladatelný. Posunutím zhruba dopředu zhruba na 95 mm se ovladatelnost zlepšila. Můžete popsat jaké těžiště máte na svém modelu vy ?
Navíc všechny předešlé poznatky o motoru a třílisté vrtuli mohu jen potvrdit. Nedostatečný výkon, vůle na hřídeli.
Ještě bych se chtěl pozeptat na toto. Při startu po odlepení od země (asfalt) se mu nechce vzhůru i když se hodně tahá za výškovku tak chvíli letí skoro vodorovně. Naopak ve vzduchu i při přistávání je velice na výškovku citlivý a i při malých zásazích do výškovky má tendenci letět vlnovku. Podotýkám, že nemám žádné vůle v táhle na výškovku a i servo pracuje 100%.
Celeron
Napsal: čtv 16.03.2017 17:15 |
Těžiště jsem neměřil ale oproti původním modrejm Foxům (již nikdy více) musím 4S 2600 WhiteLine dávat na doraz dopředu aby byl stejnej letovej projev jako dřív. Těžiště mám tam, co jsou na křídlech nalepený asi 10 mm šedivý terčíky, jestli je tam máš taky. Nedostatečnej výkon motoru? S 14/7" po 5m rozjezdu jde svisle vzhůru jak raketa až do nevidím. S původní trojlist vrtulí s tvarem špachtle do krku jsou výkony tak poloviční... Mám ho 3 nebo 4 roky, za tu dobu jsem musel všechno K,V,S přepantovat a na 3D tiskárně vytisknout nový disky všech tří kol a občas někde něco zaštětečkovat vodovejma Unikolkama. Červená a černá jsou zcela totožný odstín s původní barvou. Největší pakárna byl uklepanej pilot. Demontáž kabiny, to jsem si vskutku užil, půl dne odřezávání. Zpět jsem lepil Uhuporem. Jirka
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 27 návštevníků |
