jio
Napsal: stř 02.10.2013 17:56 |
To je jistě pravda. Jenže konstrukční křídlo není EPP, kde když zjistím, že poloha serva nevyhovuje, tak ho vyndám, původní díru zaslepím a plácnu ho jinam.
diri
Napsal: čtv 03.10.2013 7:10 |
viem viem... pisal som to pre dalsich stavitelov.
majla
Napsal: čtv 03.10.2013 8:07 |
Já již do křídla kuchat nebudu, to je již plně osazeno a musel by dolů i potah a celková změna koncepce se už nevyplatí. Jedině při celkové nové stavbě by to stálo za zavážení. Toto mém zásahu již nebude toto letadlo patřit do této kategorie, jelikož bude s motorem.
warhawk
Napsal: sob 05.10.2013 19:13 |
SALy jsme postavili s kamarádem (Curly) ve dvou kusech. Díly jsme objednali řezané z DE. Celkově to byl dost nesmyslný počin a oba modely jsou již v popelnici.
Přípomínky v bodech:
- Stavebnice (CNC) byla fatálně nepřesná. Např. otvory v žebrech na trubku byly u dvou kusů značně ujeté a pokud je člověk nezkorigoval, měl z křídla patvar.To byla chyba v podkladech, obě stavebnice to měly stejně. - Materiál stavebnice byl spíše podprůměrný, každá bočnice trupu byla z balzy jiného řezu, takže "ohnutí" trupu podle toho vypadalo. - Špice trupu je krátká a i s 4x AAA eneloop a optimalizací stavby na vyvážení bylo třeba dovažovat cca 30g. - Bez dodatečných zpevnění ocasní "ploutve" při odhodu flutteruje a značně snižuje výšku hodu. - Buková kulatina na náběžce vzala za své při první překážce
Celkově nic moc. Cenově to nejvyjde nijak zázračně (potah oracoverem light, uhlíkové trubky, malá serva).
Na druhou stranu musím říct, že kluz je výborný a na mírném svahu s tím byla docela radost "blbnout". Dokonce jsme zkoušeli v záchvatu šílenosti aerovleky, ale uřídit to při vyšších rychlostech je dost těžké.
Myslím si, že s malým elektromotorem by to lítalo velmi dobře (viz. elektro verze), ale rovněž by to chtělo změnit i konstrukci. Uhlíkovou trubku vyhodit (pro elektroverzi netřeba) a náběžku doplnit nějakou torzkou.
Omluvám se, psal-li to tady už někdo, nečetl jsem všechny příspěvky.
PS: Důrazně podotýkám, že se jedná jen o mé osobní zkušenosti.
PPS: Pokud samodomo něco jako F3K, tak třeba "MIMI F3K" se mi dnes zalíbilo.
Přílohy: |
05062013166.jpg [ 81.16 KiB | Zobrazeno 7076 krát ]
jio
Napsal: pát 31.01.2014 18:04 |
Můžete někdo napsat jaké mají být výchylky elevonů? Na tom plánu to není a nevím jestli používané výškovka +/- 15mm, křidélka +/- 25mm bude to správné východisko.
Dík.
jio
Napsal: sob 28.06.2014 22:33 |
Dnes jsem se konečně dostal k prvnímu letu se SALy. Zálet se tomu ve větru kolem 5m/s ve špičkách až 11m/s moc říct nedá. Model je velmi citlivý na vítr a naproti tomu pronikavost proti větru i při zvýšené hmotnosti není zrovna nejvyšší. Bylo nutno snížit výchylky výškovky na max 8 mm a křidélek na 15mm. Reálně to ale vypadá na použití D/R s 60% a uvedené výchylky jsou maximem. Pohon byl proti větru docela slabý a pro použití starých LiIon 1550mAh z vyřazených zdrojů k notebooku docházelo k předčasnému vypnutí pohonu regulátorem. Holt už mají něco za sebou a napětí vyhodnocované regulátorem klesá rychleji, něž je potřeba. Podle zatím jediného letu v popsaných podmínkách je model vhodný spíše na prolétáni v klidu. Skutečný zálet a seznámení s kruhovým hodem proběhne až bude méně větru. Příloha:
DSC08814.jpg [ 145.27 KiB | Zobrazeno 6677 krát ]
Více zde.
jamesgsf
Napsal: čtv 03.07.2014 19:05 |
25 mm bude asi hodně, bude to padat do vývrtky, alula má max kolem 10mm (ideálně max a tady to asi bude podobný.
_________________ Open9x, Ultimate lrs, I like open system :-) on copters.
jio
Napsal: ned 19.07.2015 14:01 |
Před letem jsem zapomněl zajistit baterku proti vypadnutí a když jsem dal SALy asi 150m od sebe nad vysokou trávou na záda, tak se stalo to, co se muselo stát. Dvířka někam odletěly a baterka vypadla a už jsem ji ani nešel hledat. Když jsem viděl, jak z ní "něco" vypadlo, tak bylo hned jasné co a čekal jsem tvrdý náraz a totálku. Stalo se ale něco, co bych nikdy nečekal. SALy zůstala na zádech a v široké vývrtce nikým neovládána ladně na zádech přistála. Škody mimo ztracený dvoučlánek LiIon vykuchaný z vyřazené baterky od notebooku a ztracených dvířek žádné. Doufám, že jsem si štěstí do budoucna komplet nevybral.
jio
Napsal: ned 06.09.2015 9:01 |
U standardní SALy to je o poloze těžiště. Tady to bude podobné.
automet
Napsal: úte 08.12.2015 8:57 |
Registrován: 28.2.2014 Příspěvky: 1871 Bydliště: Blatnica, SR
Oživím staršiu tému, nechcem zakladať novú. Plánujem cez zimu postaviť SALy 130 cm. Mám plán s dielmi, ale neviem ako je riešené spojenie a zlepenie dvoch polovíc krídla. Pre ilustráciu obrázok z netu: Příloha:
Foto0671.jpg [ 120.84 KiB | Zobrazeno 5624 krát ]
Ako sa prepájajú tie uhlíkové trubky pri lepení polovíc? Příloha:
SALy_9.jpg [ 77.06 KiB | Zobrazeno 5624 krát ]
Díky, v pláne to nikde nevidím.
PeePoTN
Napsal: úte 08.12.2015 9:48 |
Nie je ta kratšia trubka vcelku cez obe polky krídla a v tom hlavnom nosníku poprípade aj v tom kratšom napr nejaká spojka s nejakým ohlom, teda aj sú to uhlíkové trubky? Teda nevidel som plán či má to krídlo nejaké vzpätie.
automet
Napsal: úte 08.12.2015 10:18 |
Ticcino
Napsal: pát 11.12.2015 19:41 |
Toho člověka znám. Pokud potřebuješ radu, tak mu napiš přímo na stránky nebo přes SZ ti dám kontakt přímo. A nebo pokud bys měl zájem přímo o hotový model od něj - ten co ve svém webu popisuje, tak je k mání. Je vizuelně vylepšený. Mám ho já.
