Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 889 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 55, 56, 57, 58, 59, 60  Další
PříspěvekNapsal: stř 11.06.2014 8:28
Zdravím,tenhle problem může být způsobený tím,že je zisk gyra nastaven v 3GX na 7 kanál. Při použití 6-ti kanálového vysílače se to pak nedá nastavit. Měl jsem podobnou zkušenost s DX6, musel jsem dát normální přijímač.
PříspěvekNapsal: stř 11.06.2014 8:31
Já vím, že ne. Mám ten zisk takto zatím na pokus. Mám DX9 přepínačem to přepínám, protože se mění zelená/červená LEDka tak by to mělo jít, ale nejde. Připadá mi to jakoby za letu vůbec to gyro nebylo aktivované a netočí se to tolik jen díky střihu na vrtulce. Před tím jsem tu 3gx měl na Rexovi 500 a tam to šlapalo. Jen jsem to přendal do 450ky a tam ten ocas prostě nechodí. Je možné aby to dělalo pokud by servo nebylo opravdu digitální, jak píše výrobce, ale analogové? Nebo by to servo nechodilo vůbec, když mám nastavené na ocase že je digitální?
PříspěvekNapsal: stř 11.06.2014 8:35
Baskervil píše:
Tohle jde vyřešit v nastavení DX vysílače přiřazením kanálu na AUX nebo GEAR. Jde to i s 6ch rx nebo satelity. Tady problém není.
Spirit System Heli & Aero
JETI DS Duplex
http://www.habada.cz
PříspěvekNapsal: stř 11.06.2014 8:37
Vilda74 píše:
No v DX9 si ten kanál přiřadíš kam chceš, pokud se tě mění ledka tak to máš OK.
Asi tedy hledej error v servu nebo ve špatném nastavení 3GX.
JETI DS Duplex
PříspěvekNapsal: stř 11.06.2014 9:29
Zkusím jiné servo, nastavení se mi zdá OK. Díky zatím. Pak dám vědět
PříspěvekNapsal: stř 11.06.2014 22:16
Tak zakopaný pes se vyhrabal... Znova jsem pročítal vaše postřehy a pak mne to trklo. Já měl zisk gyra na 5. kanálu na přepínači a na 7. kde ve skutečnosti ije jsem neměl nic, takže zisk byl nula nula prd. Tak naštěstí to odneslo jen to hlavní kolo a moje hlava (sypu si tam popel) Kluci díky :lol:
PříspěvekNapsal: ned 29.06.2014 20:33
Zdravím, už má někdo v 3GX nainstalovanou verzi 5,0? Jaké jsou rozdíly oproti 4,0? Četl jsem někde že 5tka je plná chyb. Já tam mám verzi 2,1 a tak se ptám, mám upgradovat na 5,0 nebo radši na 4,0?
Walkera V400D02,T-REX450,Beta 1400, Gama, FOX 2300, EXCEL ,U Can Fly, AIRBUS A320,Beagle, Acro MK2
PříspěvekNapsal: pon 30.06.2014 11:08
jirakus píše:
Někde jsi četl? Kde?
Upgrade na verzi 5.0 v klidu udělej. Min. jdi na 3.1 ...
JETI DS Duplex
PříspěvekNapsal: pon 30.06.2014 15:13
Upgrade na verzi 5.0 v klidu udělej. Min. jdi na 3.1 ...[/quote]
Už nevím kde, proto se ptám,protože názor jednoho nemusí být vždy úplná pravda. Jde mi o to, aby byl Rexík stabilní a hodný a to jak jsem výše četl tady,přechodem z verze 2,1 bude. Nebude tak ostrý,jak tu někdo píše,a o to mi jde.
Tak dík za radu, sic se mi nechce znovu do nastavování DIR, ale jak bude čas, půjdu do té 5,0
PříspěvekNapsal: pon 30.06.2014 19:49
Ahoj,dal sem 5 na rexe700,Odezvy sou asi rychlejsi jak pisou,ale nejak to neni ono.Pri rychlem letu,a stoupani mi cuka ocas.Jen nevim kdo,co zato muze.A misto aby vysel,malinko couva.To pred tim nedelal.Proto se vracim na V3,1.Tam bylo vse v pohode.A hned poznam co zato muze.Jinak v4,mam v maketach.Tam spokojenost
PříspěvekNapsal: pon 30.06.2014 19:56
čip píše:
Ocas může dělat i mechanika, nebo přenastav zisky a zpoždění vrtulky. To samé couvání, zvedni % na hlavě nebo pootoč potenciometrem na 3GX.
JETI DS Duplex
 Předmět příspěvku: Satelit - kanály
PříspěvekNapsal: stř 23.07.2014 23:01
Čau,
Připojuji nyní 3GX FBL jednotku přes satelit. Tj není tam klasický přijímač. Ale nechápu to.
Můj Tx má 11 kanálů. Satelit mám jednak ze sedmikanálu Spektrum a tudíž předpokládám že umí pochytit a předat 7 kanálů.
Ale mám i Orange R100, které jsou primárně určené pro šestikanálové R610.
Otázka zní, zda ten R100 umí předat víc kanálů. Nebo jinak, jak vlastně ten satelit funguje?
Nikde jsem totiž nenašel, že by satelit měl nějaký limit. Všude píšou jen kompatibilitu s přijímačem - procesorem. Ale v mém případě je procesorem 3GX.
Dík.
 Předmět příspěvku: Re: Satelit - kanály
PříspěvekNapsal: stř 23.07.2014 23:29
Obrázky: 9
Nevím, jaké je maximální omezení (tipuju 18). Ale minimálně 8 kanálů zvládne (orig. i orangeRX). Většinou je to limitované spíš vysílačem.
R100 je pouze DSM2.
Pár údajů z wiki openpilota (opensource stabilizace):
http://wiki.openpilot.org/display/Doc/S ... andBinding
-edit-
Jaký Spektrum TX má 11 kanálů, nějaký JR?
PříspěvekNapsal: stř 23.07.2014 23:40
Jojo, DSX11 JR má 11 kanálů. Děkuju za potvrzení ohledně Orange.
PříspěvekNapsal: čtv 14.08.2014 19:45
Zdravím, tak jsem přešel na upgrade 3GX jednotky z verze 2,1 na v.5. Mohu říct že se heli mnohem víc stabilizuje, i vzlety ze země jsou jistější. Nelétám žádnou akrobacii a tak nemohu posoudit ostatní vylepšení. Pak mi to ale nedalo a řekl jsem si, zkusím v.4 a šel do toho. Dir nastavení už mám v malíčku,tak za hodinu nebylo co řešit. A mohu říct že jak se tu píše, reakce nejsou tak ostré a opět stabilizace paráda, zůstávám tedy u 4, protože pro moje spíš maketové lety,je toto zatím nejlepší verze.
Jaké máte zkušenosti vy? V4 versus V5.
