saint21
Napsal: čtv 05.06.2014 21:45 |
OPR píše: Hmmm zkusím dík ...... takže mám v novém modelu v jaké položce uprvit pozici plynu? Subtrim? ve vysilaci nastav vetsi travel plynu.
_________________ T-Rex 600E Pro Spirit, T-Rex 600N AR7200BX, UH-60 (T-Rex 500) DX9 Carbon Cub SS, Traxxas Summit
saint21
Napsal: čtv 05.06.2014 21:47 |
Mam to na 150.
OPR
Napsal: čtv 05.06.2014 22:01 |
Registrován: 21.7.2010 Příspěvky: 5680 Bydliště: Kamenice - Praha východ Obrázky: 1
Blog: Zobrazit blog (2)
Diky avyzkouseno ... ale asi nepomohlo ...Travel plynu vic jak na 125 mi nejde ale i tak to vykazuje chybu Vbar blika jak pominutej a po pripojeni serv trha cyklikou ....... to je kolikrat trhne. cyklikou takove vykazuje cislo chybi ktera neco znamena bo co?
stanikg
Napsal: sob 30.08.2014 7:53 |
caute kde najdem v bar express softver cesky,viem ze to niekto preozil ale teraz to neviem najst
_________________ VBar Control , Logo 550 SX+Neo, Goblin700 Competition+neo , Icharger 4010duo ,
zbyněk.norny
Napsal: ned 31.08.2014 8:26 |
Ahoj, lze mít V-bar připojen na 6kanálový přijímač? nebo je potřeba 7 kanál?
DaveLister
Napsal: ned 31.08.2014 12:52 |
Registrován: 13.9.2009 Příspěvky: 1156 Bydliště: Kadaň/Praha
zbyněk.norny píše: Ahoj, lze mít V-bar připojen na 6kanálový přijímač? nebo je potřeba 7 kanál? Jde
_________________ Synergy E7 | Gaui NX4 | Trex 450 PRO 6s | Futaba T14SG
mutin
Napsal: pon 01.09.2014 19:13 |
nějak se mi nevede spojit v-bar s PC, stále píše nepřipojeno Po instalaci softwaru do PC připojím vbar k PC a napíše mi to, že se nepodařilo nainstalovat ovladače zařízení.
mutin
Napsal: pon 01.09.2014 20:00 |
nemám na to nervy, to jsem si zase nas.... do bot, vbar hnusnej! Abych se tady hodiny crcasil a k ničemu.
XB8R
Napsal: pon 01.09.2014 20:09 |
VBar je náhodou super! Zaregistruj se na vstabi.de a pak si musíš stáhnout ten správný soft - odkaz ti přijde na e-mail a je t ( pokud si dobře pamatuju). Taky jsem s tím chvilku bojoval.
_________________ Logo 500 VBar, nano CPX
mutin
Napsal: pon 01.09.2014 21:21 |
Tak jsem si stahl ovladače složitě, ale už jsem se připojil, nyní řeším problém, že mi vůbec nereaguje kolektiv a a serva nechodí v rámci aile a elev tak jak by měly a reverzy nepomáhají.
Přípojeno přes přijímač spektrum AR6200, vše dle obrázků a návodů a kolektiv je prostě mrtvej.
mutin
Napsal: úte 02.09.2014 14:08 |
Tak se Vbar vyspal a druhý den po zapnutí už funguje i kolektiv , vše vypadá nastaveno, jen mi špatně senzor koriguje výškovku, jde naopak. Prosím o rychlou odpověď, co s tím
krtek2k
Napsal: úte 02.09.2014 14:22 |
Registrován: 5.6.2008 Příspěvky: 4042 Bydliště: Děčín Obrázky: 0
Máš tam něco špatně, (reversy v TX , nebo zapojení serv , nebo zadanou polohu senzoru). Znova to projeď. Pozor na motor! Odpoj motor od reglu a hraj si.
_________________ Frsky X10S Carbon Heliny od Mikada, fpv race koptéry a trochu F3K
stanikg
Napsal: čtv 04.09.2014 23:17 |
Caute .mam problem vcera som zacal ozivovat logo mam mini vbar .prv sa mi nedalo pripojit tak som doinstaloval drivers .potom zase neslo pripojit tak som dal novy frimwar . Potom my prestalo blikat V ecko po pripojeni ale normalne som sa pripojil .a nemozem sa spojit zo satelitmy dsmx nemam tam bind aby som sa mohol sparovat zo satelitmi .ide ma stoho:mrgreen: nejake rady .vobec neblika v bar ked je pripojeni ale pc ho vidi. A neblikaju my satelity .len raz blikne ked dam v bar pod stavu . Musia blikat aby sa dalo zacat parovat .nie .
XB8R
Napsal: pon 13.10.2014 11:23 |
Ahoj, mohl by mi prosím někdo vysvětlit vliv hodnoty funkce "paddle simulation" na letové vlastnosti, nebo odezvu vrtulníku? V Logu 500 mám nyní hodnotu 20. Myslel jsem vysvětlení ve stylu - větší hodnota, vrtulník reaguje tak, menší hodnota a vrtulník reaguje tak. Děkuji.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 30 návštevníků |
