Toto je nové fórum, pokud víte o nějakém vláknu, které by se mělo přesunout do EDF, tak napište SZ na TomasC. Díky
skyrider04
Napsal: pát 23.05.2014 9:03 |
Máte někdo zkušenost s tímhle EPP? Jak "tahá" setové edf, jaké aku používáte, délka letu, provozuje to někdo na travnaté ploše, co na to podvozek atd.
JBP
Napsal: pát 23.05.2014 10:08 |
Registrován: 4.10.2011 Příspěvky: 495 Bydliště: Příbram Obrázky: 0
Někdo to prodává na modelbazaru.cz. Zkus se zeptat jeho. Prodejce vždy vše optimalizuje, ale třeba se něco dozvíš.
ariane
Napsal: pát 23.05.2014 11:40 |
Registrován: 19.3.2009 Příspěvky: 661 Bydliště: Tábor a okolí
EDF je v pohodě, luxusní zvuk 11 lopatek, baterky 6S 5000- minimálně 45 C, na plný plyn tam teče 90A. Podvozek snese i trávu, já létám jen asfalt, kolega hlavně trávu a zatím taky v pohodě. Létáme kolem 5 minut, krásné realistické lety, tahu dostatek. Pozor, je to nerozebiratelné, takže poměrně neskladné. Všechny šrouby na podvozku doporučuji zalepit Loctite !!! Na zemi se musí cvičně vytáhnout a zatáhnout podvozek, aby si sequencer "srovnal myšlenky":-) Do kabiny určitě pilota, je jinak hrozně prázdná.
skyrider04
Napsal: pát 23.05.2014 11:47 |
Díky za odpovědi. Mohl bych ještě poprosit o změření průměru kola předního podvozku...
petrcorrado
Napsal: pát 23.05.2014 14:22 |
Registrován: 21.9.2007 Příspěvky: 781 Bydliště: Praha 6 Suchdol
měl jsem, je to hodný, není to moc rychlý, je to rozebiratelný a ne, že ne:-) podvozek spíš na asfalt. Je tam origo snad 80 A regl, moc to nežere. takový fakt do pohody. Líp to létá s 90tkou od Vasy - výrazně líp teda...
_________________ therccustomjets.cz customwings.cz
ariane
Napsal: sob 24.05.2014 17:17 |
Rozebrat to jde, otazkou kolikrat to ty samorezne srouby v kridle daji. Ja to doporucuji nerozebirat. Kola Ti nezmerim,jsem do stredy mimo, ale bude tam nejaka 40 mm.
racek74
Napsal: úte 11.08.2015 8:43 |
Registrován: 9.10.2010 Příspěvky: 244 Bydliště: Rakovník Obrázky: 0
Jsem tedy podle data příspěvku tak trochu s odstupem , ale snad to ještě někoho bude zajímat , dostal jsem se konečně k záletu mého prvního EDF , tak mám takový ilustrativní videjko , z trávy to jde ale až budu mít nový aku , bude to o něčem jinym , napoprve jsem byl moc spokojený , rozhodně do budoucna nebude jen tohle jediný EDF v mém hangáru Jsou tam starší lítaný 30C 6s 5800mAh a podle mě jsou na to už dost těžký a na startu mi výrazně pomohl vítr, počítám s 20C 6S 5000mAh 100A to určitě nežere takže by měli v pohodě stačit...
dudaj
Napsal: čtv 20.08.2015 21:22 |
Registrován: 22.7.2012 Příspěvky: 4518 Bydliště: Zvole u Prahy Obrázky: 0
Upřednostnil bych video bez hudby. Aby byl slyšet zvuk modelu .
arkudo
Napsal: pát 21.08.2015 23:59 |
Pocitej s tim ze to zere jako prase a z 20C budes mit balonky...
racek74
Napsal: pon 24.08.2015 7:44 |
Bohužel s ,,tvrdými,, baterkami mám podstatně horší zkušenosti než s 20C a když budu mít 5000 mAh , tak bych teoreticky mohl ždímat 100A , ale to rozhodně nebudu když je tam 80A Regl a po změření na statice , což bere ještě víc než ve vzduchu mám cca 65A po nabití. Samozřejmě ty ,,Céčka,, nemůžu brát vážně co tam napíšou , ale i kdyby byl strop 80A tak je tam ještě rezerva. Potřebuju ušetřit váhu , ono z asfaltu by se to startovalo , ale pokud vezmu průměr koleček versus velikost děr jak na tankodromu , tak mi to hodně pomůže , teď tam mám 5800mAh 30C a to je cvalík , musím je mít opřený až vzadu o ten tišťák , tedy o ty konektory na něm , a to se mi fakt nelíbí.
arkudo
Napsal: úte 25.08.2015 0:21 |
Mam tam 5100 Gens 35C a Turnigy heavy duty 65-120C a oboje se pekne pecou. Je fakt ze litam furt na plno. Ted jsem upek Zippy 30C. Vnejsi clanky se nejak zdeformovaly Nicmene je to moc povedeny ero. Takovy pevny EPP. Zvuk parada. Letovy rozsah obrovsky.
racek74
Napsal: úte 25.08.2015 13:26 |
Já tak z 30% letu ubírám aby si odfrkly , ale je pravda že se mi moc nechce , na plnej kotel je to nejlepší , jak říkáš , povedený model , dost mě to překvapilo a nečekal jsem co si to nechá líbit na minimálce...
Amper
Napsal: úte 25.08.2015 13:36 |
Kolikatky jsou tam kola ?
Nemame letiste sekane na takto malo (plus obcas dira, moc lidi s kolama tam nelita tak se to tak nehroti)
racek74
Napsal: stř 26.08.2015 11:46 |
No to je hodně málo , hl. kola průměr 52mm , šířka 15mm + příďák průměr 42mm !! šířka 12mm !! a laborovat tam moc nejde ,byla by potřeba kompletně rozbourat šachty,... plocha musi být čerstvě pokosená , jinak bez šance na start... Podvozky jsou kovové dost bytelné i pěkně udělané tam jinak problém neni... Když jsem to zalítával tak to bylo super , plocha celá vypálená bez porostu od nedávných veder , prášilo se po přistání i od malého větroně Teď už se to zase zelená...
Amper
Napsal: stř 26.08.2015 12:25 |
ok, takze si necham zajit chut
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 29 návštevníků |
