Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 4 ]
 Předmět příspěvku: T-rex 600 nový/starý model převod
PříspěvekNapsal: pon 19.05.2014 23:31
mám trošku problém se orientovat v modelech rexe 600. Vlastním jednoho z prvních t-rex 600, tedy kovové bočnice, baterie vpředu nastojato, a motor normálně svisle před hlavním kolem, verze s pádlama.
Mám tedy 600 nebo 600E nebo 600PRO? a jaký je rozdíl mezi dalšími pod označením DFC atd? Mohl by mi to někdo prosím osvětlit?
Ted řeším motor a převod a jsem v koncích, proto prosím o radu zkušenější.
mám hlavní ozubené kolo 188z jemný šikmý převod a pastorek 11z, jenže se odporoučel motor BL600L. A tak jsme si pořídil BL600MX ale netušil jsem že ten má širší hřídel a na něj se dělají pouze pastorky s 15z a 16z, což už je si myslím moc. Ale jak z toho ted ven? prosím poraďte
Díky
P.S. jo a BL600MX jsem měl pastorek 11z šikmé ozubení, ale větší zuby než mám na hlavním kole 188z, no a nové ozubené kolo s velkým šikmým ozubením zase nepasuje na starou volnoběžku:-(
PříspěvekNapsal: úte 20.05.2014 8:26
Ty motory mají taky ale jiné otáčky takže po přenásobení by to sedět mohlo.
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: úte 20.05.2014 12:26
Ale jak to přepočítat zda to sedí?
Přijde mi že to točí zbytečně moc a vše hodně hřeje motor, regl i baterky.
PříspěvekNapsal: úte 20.05.2014 13:51
toul píše:
No rotor měl na původní motor nějaké otáčky (převodový poměr, napětí a otáčky motoru na 1V)
No a nový motor by měl s rotorem točit podobně - Když má nižší otáčky na 1V tak se to srovná větším pastorkem.
Obyčejná trojčlenka to řeší. Těch informací o teplotách motoru a reglu a otáčkách rotoru je zde dost.
www.3dfrezovani.cz
